14.07.2011, 13:20
Сказал спасибо: 1,105
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от alex_r61
для определения наличия
людей в квартире
Слишком общо поставлена задача.
Людей, вошедших через вход? В отличие от собак? А детей? Люди знают, что их обнаруживают? Могут нажать кнопку "людей нет" и чем они на это мотивированы?
Люди могут входить/выходить в окна?
Для начала можно поставить два пиродатчика на входе, чтобы понимать, куда пошёл. И считать, сколько вошло, сколько вышло. И то - если ребёнок на руках, а вокруг ног вьётся радостно собака...
14.07.2011, 13:22
Сказал спасибо: 7,398
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Турникет на входе!
14.07.2011, 13:28
А реально нужно сканирующее устройство с нехилыми "мозгами". Когда хозяева дома ограничить по высоте зону обнаружения. Но вопрос с собаками - кошками которые остаются без хозяев. Так что систему охраны надо делать независимую от всех датчиков присутствия которые задейсвованы на свет, тепло итд. Ограничиться зонами проникновения в жилье.
14.07.2011, 13:44
Сообщение от VladimirIvan
Гуглить "pet-tolerant pyro sensor" и "диаграмма направленности "штора"". Ну и конечно "охрана ДРС".
14.07.2011, 22:00
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Тогда лучше поставить советского ВОХРа, с
режимного объекта - комар без пропуска не пролетит
Собаки и кошки во внимание не принимаются - у меня
квартира а не зоопарк, вползающие "на ушах" тоже.
Пробовал 'скрестить' датчик движения с инфракрасным
барьером - работает, но проходить надо по одному с
интервалом минимум 10 - 15 секунд.
Хочу попробовать ультразвуковые локаторы.
14.07.2011, 23:11
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 22 сообщении(ях)
RFid метку каждому входящему вживить и нет проблем.
15.07.2011, 09:20
Сообщение от spesso
Даже дешевле, как на подводной лодке. Там, когда корабль в надводном положении, каждый выходящий на палубу берёт жетон. При погружении ( а есть срочное погружение, это очень быстро) вахтенный проверяет - все ли жетоны на месте.
Собаки и кошки во внимание не принимаются - у меня квартира а не зоопарк
Вот вы походя плюнули в большую часть населения... Хотел вам рассказать про "попробовать ультразвуковые локаторы", а теперь нет желания.
15.07.2011, 13:15
Сказал спасибо: 40
Я не против кошек и собак и если у меня был бы
частный дом, они бы были в нём. А держать зверей на
N-ом этаже всё равно как в клетке, вас туда засунуть-
какие будут ощущения?
А случайным гостям куда RFid метку засовывать?
15.07.2011, 13:19
на N-ом этаже всё равно как в клетке, вас туда засунуть-
Я живу на четвёртом.
31.07.2011, 20:28
Ванна и туалет: датчики протечки воды, управление вентиляторами вытяжки, светодиодная подсветка(не всегда нужен полный свет).
Уважаемые форумчане! Очень полезная функция (управление вентилятором вытяжки в ванной). Подскажите, как практически реализовать?
http://electromost.com/index/univers...termometr/0-41
Здесь рассмотрен универсальный измеритель (температура+влажность). Подсекажите: можно ли на его основе или на другой схеме на МК реализовать включение вентилятора? Если начинать с малого, но конкретного, то хочется попробовать на этом. Тип МК (ATMega или PIC) не критичен. Опыт сборки и программирования есть. Опыт написания программ для МК минимальный (только начал изучать).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
