14.08.2011, 22:45
Сказал спасибо: 4,687
Re: Стабилизатор напряжения сети
Да, это основной вариант.
Сброс по-любому надо как-то делать.
Но не отбрасываю и другие варианты (из-за сложности управления).
15.08.2011, 01:10
Сказал спасибо: 97
Вот маленько потренировался с своим вариантом схемы, нашёл вариант управления транзисторами ( вроде интересный).
Левые Q3,Q4 коммутируют диоды с частотой 50Гц (диоды должны быть быстрыми).
Или транзисторы с быстрыми диодами.
Правые транзисторы Q1,Q2 коммутируются ШИМом.
На осциллограмме красный луч ток через Q1,Q2 (10А/дел), синий луч напряжения на выходе ключей (100в/дел).
Здесь можно отказаться от дорогих драйверов.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 15.08.2011 в 01:19.
15.08.2011, 01:35
Сказал спасибо: 97
Да ещё, на относительно медленное переключения транзисторов Q3,Q4 можно не обращать внимание. Они переключаются в момент перехода напряжения через ноль. Токи очень маленькие и потери тоже. Можно наверно туда и тиристоры поставить, последовательно с быстрыми диодами. Но не моделировал, и так почти сутки возле КОМПА.
Сообщение от majorka65
Для экспериментов ЛЕГО удобнее
Где скачать, с лекарством?
Последний раз редактировалось telekot; 15.08.2011 в 04:13.
15.08.2011, 12:00
Сказал спасибо: 97
Не катит. Помоделируйте с индуктивной нагрузкой. В "правильном " шим обратные токи подзаряжают сеть
КПД здесь как и в любой импульсной схеме высокий. ШИМ не крутит счётчик обратно, ШИМ уменьшает ток при увеличении напряжения. По сути дела это обычный чоппер, только для переменного напряжения. Просто обратная связь должна работать.
В принципе можно и здесь организовать рекуперацию, потребуется уже 3 драйвера.
Последний раз редактировалось telekot; 15.08.2011 в 13:31.
15.08.2011, 14:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вот, года два назад собирался сделать стабилизатор, только до ума так и не довёл.
15.08.2011, 17:54
Предлагаю взглянуть вот на эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/26/
Эта схема уже собрана на контроллере. У меня работает около 7 месяцев, нареканий нет. Отлично справляется как со стабилизацией так и с защитой. Раза три точно уже спасала меня от "аномального" напряжения. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Есть сам исходник, можно доделать и большее количество ступеней. Можно и на весь дом применить, при соответствующих реле.
15.08.2011, 18:25
Скажу честно, я не особо внимательно читал об ШИМ. Просто очень давно, я делал это все на К554СА3(сколько порогов сколько и компараторов). Все работало замечательно, но пришло другое время вот я и решил все это перенести на контроллер.
Знаете, пока будете настраивать сам ШИМ, что-то не рассчитаете - и приехали, пойдут первые потери в деталях ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
У меня же, сила остается уже собранной, остается только менять разные варианты самой программы, при этом смотреть за результатом. В схеме можно применить и симисторы, но для этого немного усложняется сама схема и программа. Затраты станут больше (сами симисторы намного дороже). Можно поставить электронный ключ на включение и отключение всего стабилизатора и нагрузки (будет побольше быстродействие отключение при аварийной ситуации), если не важна сама форма синусоиды. По этой причине у меня стоят реле.
15.08.2011, 19:16
Вся Барабашка и магазины, торгующие сетевыми стабилизаторами, уж несколько лет как завалены AVR-ами именно с такой коммутацией на трех релюхах: два на повышение - транзит - одно на понижение.
Я пару лет назад купил такое, на 500 Ватт, за 180 грв. Разобрал. На управлении одна микруха в дипе, кажись 16 ног. Она и сеть меряет, и реле управляет, и на индикатор выводит.
Защита от повышенного и пониженного, 6 сек. задержка при появлении нормы. Единственное, что не понравилось, так это то, что он тупо рисует "220" на индикаторе, пока оно не выходит за пределы 205-238. Если выходит - начинает отображать реальное значение. Впрочем для рядового потребителя - это пожалуй, правильно. Спокойнее так ему. Потребителю.
Микруха не затерта, но ни даташита, ни на продажу нигде в инете не всплыла. Это явно МК, не понятно только какой.
Если подставить туда транс на киловатт, намотанный так же, как родной, и реле ампер на 25-30, то получится эконом-вариант пятикиловаттного AVR-а. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Только мне этого не надо. Хочу без изнашивающихся деталюшек, плавная регулировка, и диапазон - 110-440 вольт на входе при 220 на выходе. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Типа - на все случаи жизни. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Все ставят защиту от 380, а мы - работаем при нем. )))))))))
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.08.2011 в 19:48.
15.08.2011, 20:48
majorka65, вот Вам в графическом формате.
15.08.2011, 21:37
Раскрою вам, друзья, суть своей задумки.
Дело в том, что автотрансформатор максимально эффективен (минимальная инд. рассеяния и максимальный кпд) когда состоит их двух одинаковых полуобмоток, намотанных одновременно, в два провода.
Правильно применяя его, мы получаем двойной диапазон коррекции входного напряжения в обе стороны.
Дальше все понятно из рисунка:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
