02.07.2009, 14:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Спасибо за ссылки, но история та же - 99,9% и, все! Когда только отключил внутренний файервол, и после остановки на 99,9% возобновил скачку, то вроде скачалось. И то, при распаковке архиватор выдал сообщение: "Неожиданный конец архива", но файлы вытащил. Еще пока не ставил, попробую, возможно не пойдет. Вообщем, так и не понял странности этой проблемы. Такого ранее не было.
02.07.2009, 18:16
Я отсюда скачал три дня назад.
http://www.4shared.com/file/71949700...ectrav211.html
Распаковал и установил без проблем.
А вот нормально воспользоваться немогу.
Разводит странно. На рисунки вы видите, что явно простые дорожки она не может провести.
Как так?!
В журнале "весёлые картинки" дети решают более сложные задачи, например как зайчику добраться до капусты. А тут почти напрямую, а электра в ступоре.
Как же я устал. Помогите.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02072009/2265956.JPG)
02.07.2009, 21:00
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
yellow87,
Вряд ли вам кто поможет, вы все равно не слушаете что вам говорят.
02.07.2009, 21:34
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
To yellow87.
Никто лучше вам не поможет, чем вы сами себе.
Послушайте моего совета. Выбросьте к чёрту все эти автороутеры и авоплэсеры. Учитесь разводить вручную.
Это не такое долгое и утомительное занятие, как кажется на первый взгляд. А разводка платы получается на порядок лучше. Недавно я пробно развел плату в автороутере. Да - 10 секунд и готово. Но реальная схема с такими петлями и кучей переходных отверстий работать будет из рук вон плохо. После разводки вручную количество переходных отверстий уменшилось ровно в 10 раз! Но это - мелочи. При хорошем качестве платы это может не сильно повлиять на общую надёжность. Гораздо ценнее расположение проводников. Разделение силовых и сигнальных цепей и т.д.
Желаю удачи!
02.07.2009, 23:12
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
To yellow87
To Gordey
Блин, мужики, в 21 веке можно(и нужно для Вас разводить вручную и рисовать цапонлаком). ВЫ меня убиваете без прота. Вот результат 2006 года, эту плату можно раздуть до..... и что получилось.
yellow87
Это получается уже "Мурзилка". Мы ВСЕМ табором не поймём твои проблемы. Если припёрло скнинь на мыло или сайт мне.....проблемы блин. Мне твой проект и нах не нужен у меня другая специфика работы. Просто я привык все свои схемы делать в проте.
Прикрепленный файл: 3923095.rar
03.07.2009, 01:03
Сообщение от VO-VAN
To Gordey
Если Вы не поняли, речь идет о разводке в Протеусе с выключенным автороутером. Ни в одном из PCB пакетов мне не приходилось видеть автороутера, который разводит плату лучше человека. Заметьте обычную, низкочастотную плату. Процесс разработки платы должен включать не только трассировку линий, но и оптимальное расположение компонентов. А это уже скорее исскусство.
Если плата высокочастотная - то вообще автороутер напорет так, что схема будет неработоспособной на 100%.
А после разводки, хоть лаком, хоть утюгом, хоть фоторезистом, - кому что нравится.
03.07.2009, 13:36
Я развёл плату вручную две недели назад, а теперь хочу научиться пользоваться автороутером.
Я прикрепил файл своего проекта в форум. Попробуйте развести его автороутером у себя. И если выйдет хорошо, значит автороутер у меня неправильно настроен.
Расскажите где какие опции нужно включить, чтоб результат был такой же хороший как и у вас.
03.07.2009, 23:02
Ваш проект КРИВОЙ! И ARES никогда не разведет его красиво!
Перестаньте доставать своими бестолковыми вопросами. Не слушаете советов, тогда ищите руководства в интернете, изучайте самостоятельно. Лично у меня не хватает на вас нервов.
Желаю удачи.
05.07.2009, 09:59
Не нужно нервничать.
Если проект кривой, то расскажите где.
Не хотите помочь не засоряйте форум пустыми фразами.
Форум призван помогать и обмениваться опытом, а не обсмеивать.
Так что вам желаю терпения и понимания.
Я конечно же пробую разобраться сам, но продолжаю ждать ваших советов.
05.07.2009, 11:30
Сказал спасибо: 28
Поскольку Вы уже "уездили" всех суммируем.
Страницу назад:
Сообщение от Modul-x
Для yellow87 повторяю: забудьте метрическую сетку, или по крайней мере вспоминайте о ней как можно реже. Я метрику использую только для рисования контура платы, расстановки крепежных отверстий и создания некоторых специфичных корпусов типа переключателей, шаг выводов которых метрический. Все остальное, а это наверное 90% всех радиокомпонентов, привязано к дюймовой сетке.
Ваш проект весь кривой. Зачем вам понадобилось переделывать например корпус RES40 под метрику? Да и все ваши самопальные корпуса в метрике. Помоему вы и сетку по умолчанию выставили черт знает какую.
Сообщение от Halex07
И ни один автороутер не разведет плату именно так, как Вам бы хотелось все равно потребуется ручная корректировка, поскольку все они работают по сетке мельче сетка - кривее линии, крупнее сетка - больше прямых углов. Что зададите в стратегии - то и получите.
Две страницы назад:
Вообще, при работе с DIP-компонентами не следует использовать метрическую сетку. Наиболее удобный шаг 25th. Такую же сетку указать(поставить галочку) автотрассировщику. Если разводка не удалась, можно попробовать уменьшить шаг трассировки. В Электре шаг трассировки и шаг проходных отверстий можно установить произвольными, но следует придерживаться сетки кратной 5. Ну и,конечно, нужно понимать, что программа не идеальна, и кое что придется править вручную.
Три страницы назад:
Сообщение от avr123-nm-ru
Я все же советую перед авто разводкой самому развести ПРВИЛЬНО землю и желательно питание и важные сигналы, откоррестировав возможно положение компонентов и блокировочных емкостей.
Сообщение от ТЕНЬ
Как работать в ARES - читайте документацию.
Я загрузил Вашу схему в последнюю версию ARES при настройках по умолчанию и оттрассировал. Результат - в аттаче и на картинке. Если это не прямые линии - то я не знаю что Вы считаете прямыми.
Кстати этот результат Вам понравился... ???
И вся эта мышиная возня и ваше нытье на протяжении нескольких страниц из-за того, что результат автотрассировки отличается от ручной. Подвод к площадкам или горизонтально или вертикально, но не по диагонали. Но ведь это автомат (робот), а не человек - так было и будет всегда. И все-равно опять - "А Баба-Яга против" - был такой мультик.
Вот Вам еще ссылка на русском, раз английский HELP Вы прочитать не в состоянии:
http://radioprog.ru/index.php?pid=18
Изучайте, пробуйте - лучший советник своя голова. Ну а если не нравится - пробуйте другие: DipTrace, например, он тут по соседству:
https://kazus.ru/forum/topics/2846.html
ЗЫ Потираньте слегка их, а то мы устали...
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
