14.05.2008, 08:49
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Думаю Тени лучше вернуться. Здесь для него еще немало полезной информации.
14.05.2008, 13:59
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от delay
В приведенном выше мною примере нет тиньки. Там вообще кроме переключателей ничего нет.
Кстати да, я тоже столкнулся со случаями, когда реакция на переключатель появляется только после перезапуска симуляции или при пошаговой отладке.
23.05.2008, 15:17
Вот глюк так глюк... Протеус скачит по закоментированым строкам...
23.05.2008, 15:54
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Дык надыть дизассемблировать закоментированные строчки
23.05.2008, 16:30
Сказал спасибо: 76
23.05.2008, 18:03
Сообщение от avr123-nm-ru
И ПРОЕКТ ПРИЛОЖИТЬ !!!
Проект выложить не могу - комерческий.
PROTEUS 7.2sp6
cof файл от codevision 1.25.8
23.05.2008, 22:02
Сказал спасибо: 76
Сообщение от dimonbest
Блин ! КАК ДЕТИ МАЛЫЕ - на всех форумах ...
Да выкинь НАХ все тайны свои и оставь глючный КУСОК !
его и выложи.
Неужели так трудно сообразить ЛЕМЕНтарное.
24.05.2008, 11:03
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Уважаемый dimonbest ! У меня такая проблема была. Тоже шагал по комментариям. У меня это было по совокупности двух причин. К сожалению одну из них не помню, а проявлялось только вместе с включенной оптимизацией кода. Правда у меня бесплатный WinAVR, в CodeVision я не работал. Но даже только с включенной оптимизацией уже есть глюки. Вот без оптимизации.
Быть,а не казаться.
24.05.2008, 11:08
Сказал спасибо: 21
А теперь посмотрите что выведено на жки, когда я в makefile поправил только OPT=0 на OPT=s. Коипилировалось одно и тоже компилером из WinAVR-20060421.exe
Быть,а не казаться.
24.05.2008, 17:24
LEAS спасибо. Убрал в codevision оптимизацию по размеру и сделал по скорости, и глюков стало на порядок меньше. И разобрался почему по коментариям шагало: У меня проект с протеусом и кодевижином был в папке с русскими буквами, никакой ошибки не выдало, зато глючило.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
