22.10.2011, 16:12
#241
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от avp94
А я подумал, что надо читать ТОЭ .
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=243
22.10.2011, 18:09
#242
Сказал спасибо: 359
Сообщение от azim_mg
Соответственно, половину времени наш паяльник работает точно также, как и до введения диода (т.е. потребляя 20 Вт от полупериодов прямой для диода полярности), остальную половину потребление нулевое, так как диод не пропускает ток.
Диод, он конечно не пропускает. А время-то идет. Пол-периода эффективное напряжение U, пол-периода - 0. В среднем сколько? Правильно U/2. Точно так же ток: пол-периода I, пол-периода - 0. В среднем I/2. Теперь без ненавистных интегралов перемножаем (U/2) * (I/2) = P/4.
22.10.2011, 18:31
#243
Сказал спасибо: 49
Последний раз редактировалось Саня; 22.10.2011 в 18:45.
22.10.2011, 18:41
#244
Сказал спасибо: 378
22.10.2011, 18:53
#245
Сказал спасибо: 49
Сообщение от RY723
ЕГЭ даёт о себе знать
Думал об этом. Раньше были и детские лагеря, и недорогие путёвки, и лучше
природа, и качественней питание, и лучше преподавательский состав, и кружки ...
В общем не поднимается рука осуждать молодое поколение. Неизвестно, что бы
с нами было. Может быть, без ЕГЭ совсем бы плохо было бы от перенапряжений.
Последний раз редактировалось Саня; 22.10.2011 в 18:56.
22.10.2011, 18:55
#246
Сказал спасибо: 116
Сообщение от RY723
Ещё несколько лет такого образования и месяцами на Казусе будут идти дискуссии на тему: "Сколько будет 2*2"
В розницу - 4...
По безналу - 6...
Мелким оптом за нал - 3...
А крупным оптом за нал - 2,5...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
22.10.2011, 18:56
#247
Сказал спасибо: 169
Сообщение от spamkerdyk
spamkerdyk, Ваша ошибка в том, что считаете эффективное напряжение как среднее, то есть как половину U. А расчет надо вести от факта, что полпериода потребляется полная мощность, следующие полпериода нулевая, в сумме за период получается половинная мощность. А для того, чтобы получить за период половинную мощность, надо перемножать не U/2 на I/2, а U/(корень квадратный из 2) на I/(корень квадратный из 2). Это следует из определения того, что есть эффективное напряжение или эффективный ток. Тогда и разрешается данное кажущееся противоречие:
(U/(корень квадратный из 2)) X (I/(корень квадратный из 2))=UI/2=P/2.
U из I в данном случае обозначают значения эффективного тока и напряжения для случая без диода.
Трудность здесь представить именно вот эту замену: не половину, а корень квадратный из 2
Сказали "Спасибо" azim_mg
22.10.2011, 19:13
#248
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Саня
А с ЕГЭ плохо стало с головой.
22.10.2011, 19:16
#249
Сказал спасибо: 49
Сообщение от RY723
Лишь бы были здоровенькие, остальное - нарастёт !
22.10.2011, 19:24
#250
Сказал спасибо: 7,280
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
