18.02.2013, 23:48
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от atac13
что за данные и что за вывод Т??? и почему в протеусе так показывает OVEN (смотри скрины ранее)
Да вам она никаким боком не подойдет. Уже давал когда-то расшифровку. Модель OVEN - по русски печка. Модель, насколько помню, не чисто от Лабцентра, пришлая... т.е. состряпал кто-то из сторонних разработчиков. В общем то она предназначена для исследования нагревателей с обратной связью. Я где-то в теме Протеус-проекты использовал ее для моделирования паяльной станции. То, что у Вас нагревательне греется постоянкой - так смените полярность подключения, будете "приятно удивлены".
Ну и кратко характеристики:
Ambient Temperature (°C) - температура окружающей среды (стартовая для печки)
Thermal Resistance to Ambient (°C/W) - тепловое сопротивление нагреву
Oven Time Constant (sec.) - заданная постоянная времени нагрева печки
Heater Time Constant (sec.) - заданная постоянная времени прогрева нагревателя
Temperature coefficient (V/°C) - коэффициент прироста напряжения на выходе T относительно терминала GND в Вольтах на градус Цельсия (это то, что Вас интересовало)
Heating Power (W) - мощность нагревателя.
Подробнее расписывать некогда, да и настроение не то... Опять своей коняшке морду разбил в хлам, где-то на 30 килорублей только жестянки, вторую неделю разминаюсь пешкодралом и не вылезаю из гаража, потому и не свечусь почти на форуме, это сегодня решил сделать перерыв автослесарным делам, потому и объявился здесь и юмор у меня сегодня такой черный.
18.02.2013, 23:51
Сказал спасибо: 698
Сообщение от atac13
,если надо ,так что не надо тут физикой махать.....
и стоят они в штуке которая на экспорт идет ,и кое что сбивает!!!
То то я чувствую, портянками повеяло...
19.02.2013, 00:06
Сообщение от Halex07
Halex07
спасибо и так вам за потраченное время и обьяснения .
попробую сам разобраться.
а пока ваш FAQ изучаю.
к вам большая просьба ,пожалуйста ,когда будет время поищите ссылку
где вы ((((теме Протеус-проекты использовал ее для моделирования паяльной станции)))))
Последний раз редактировалось atac13; 19.02.2013 в 00:09.
19.02.2013, 00:08
То то я чувствую, портянками повеяло...[/QUOTE]
ну а от кого то и козлиной за версту ....
19.02.2013, 00:25
Сказал спасибо: 416
atac13, вот формула отсюда
![](http://www.radioradar.net/files/Image/radiofan/radiofan_technology/provoloka_pic/r-pr4.gif) где для нихрома a=+0,00017. Разность температур думаю понятна - нижняя 18 градусов. Можете посмотреть насколько "прыгнет" ток (сопротивление). А реальные испытания надо "снимать". Их в природе может не быть. К примеру при минус 50 стартовый ток будет больше чуть больше одного процента.
Сказали "Спасибо" anatol378
19.02.2013, 00:39
Сказал спасибо: 28
Сообщение от anatol378
Спасибо. Сделали дурака. А самим посмотреть
Ну так сходите и посмотрите вот адрес: www.dbkt.co.uk
Ну а мне, как "представителю" (с чего бы только) фирмы DBK Technitherm Ltd остается только снять шляпу и посыпать голову пеплом за досадную очепятку в даташите этой фирмы. Да, стартовый ток будет не 9,5А, а 5,5А, потому и не горит перделхранитель. Можете уличить англичан в мошеничестве и привлечь к суду, если есть на то желание.
19.02.2013, 00:59
Сказал спасибо: 416
Halex07, я такой же "представитель". И к atac13 не имею отношения. Просто улыбнулся рекламке по вашей, кстати, ссылке. В ответ по мордасам ни за что. Это все равно что вас обвинить в неумении пользоваться протеусом.
Проехали.
19.02.2013, 15:10
Подскажите как сделать такое.Нужно что бы сигнал с AUDIO GENERATOR выводился на виртуальный осциллограф по нажатию кнопки на схеме.Сам wav файл длительностью 1 сек есть на компе.Тоесть нажали на кнопку увидели на осцилле ,нажали второй снова увидели и т.
19.02.2013, 20:33
за досадную очепятку в даташите этой фирмы. Да, стартовый ток будет не 9,5А, а 5,5А, потому и не горит перделхранитель. .
не,на голову не надо сыпать ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) будем считать ,что 5.5А.
судя по ответам, вы, чувствуется нормальный специалист,и без понтов помогаете ,за это спасибо!
может у вас есть инфа .по времени срабатывания этих предохранителей
Вставка плавкая ВП2Б-1 10А 250В
ОЮ0.480.003ТУ
они позицианируются как быстрые, а с буквой Т -как медленные ,так вот я на медленные нашёл время срабатывания ,а на эти с буквой Б ,ну ни где не могу нарыть
ну а насчет этих тепловентиляторов,попробую на днях на производстве ,выцепить на пару часов ,и провести ,так сказать реальные испытания ,замерю ,осцилом ,выброс ,потом если интересно -выложу здесь.
да уважаемые ,ещё одна просьба ,
есть такой у меня осцил - Digital Storage Oscilloscope
GDS/810/ ,может у кого есть прога для подключения по USB .к компу,
раньше стояла XP и я пользовался прогой FreeView 1.01 ,недавно поставили 7 ,и всё ,ну ни в какую не хочет устанавливатся ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
может у кого есть для 7 ,прога для подключения этого осцила ,что то в инете не могу нарыть .....
заранее спасибо всем за помощь
19.02.2013, 20:52
Сказал спасибо: 6
Спасибо, Halex07, огромное за мануал по Протеусу, очень помог. Но есть у меня вопрос: можно ли модель PSpice для MicroSim конвертировать в модель Spice для Proteus? Я хочу использовать в Протеусе драйвер полумоста IR2104 согласно мануалу сделал модель, подключил MDF файл, скачал с сайта изготовителя PSpice_IR2104, подключил PSpice модель. А не работает! Пишет - мало параметров, Пины назначил правильно, отредактировал все файлы и mod, и mdf, и при создании корпуса то же все одинаково обозначил. В чем может быть проблема и как с этим бороться?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
