14.04.2016, 01:10
#2491
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@
Стал осваивать Мультисим
Я тоже кроме него мало что знаю. А взрослые дядьки работают в Альтиуме. (Очень жалею, что сразу в него не пошёл.) Но у взр.дядек в штате есть тоненькая девочка, кот.может работать в ЛЮБОМ пакете. Её хлеб -- только моделирование. Так она считает СиМетрикс самым лучшим симулятором.
14.04.2016, 09:46
#2492
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Что касается модели 155ир1. Конечно в основной базе Мультисима ее нет. Также
как и импорт. аналога. Вообще она устарела. Хотя очень универсальный кубик.
Может конечно кто и делал модель,поделятся.
Теперь насчет построения регистров и всего другого из цифр. части Мультисима.
Есть реальные модели. Но есть так называемые виртуальные. Предварительно они
уже работают как логика,различные триггеры,счетчики и т.д . Вот на них можно
собирать нужные не стандартные цифровые схемы. Посмотреть принцип работы
например или еще что-то. Кроме того эти модели имеют очень минимальную внутр.
задержку. Так что они еще и высокочастотные. Логику сам проверял. Работает порядка 200мгц.
Фронты надо только на генераторах ставить реальные.
Вот тут вам для примера два файла. Обязательно распакуйте архив и вставляйте в
свою программу. Можете расширять схему. Делать под 155ир1.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2016 в 09:55.
14.04.2016, 10:53
#2493
Сказал спасибо: 827
Cкину вам внутреннюю структуру этой мик-мы. Аналог этой модели 7495. Есть оказывается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2016 в 10:58.
14.04.2016, 11:13
#2494
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Спасибо за ваше внимание. Файлик обязательно посмотрю, сейчас на работе и нет времени смотреть. Только скачать могу. Я так и думал что на крайний случай собрать этот регистр и логики. На том что там внутри его.
14.04.2016, 12:09
#2495
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вообщем то эти регистры дай бог памяти у нас на ящике применялись ну наверное
в конце 70 годов. Были разрешены военной приемкой. Корпус 133ир1. Да еще они работают по
отриц. перепадам.
Сейчас на них уже и схем не найдешь. Есть более универсальные. Посмотрел,эти модели есть в
Протэусе в основной базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2016 в 12:22.
14.04.2016, 13:09
#2496
Сказал спасибо: 245
То что это древние регистры я знаю. Просто нашёл вот такую https://kazus.ru/shemes/showpage/0/616/1.html схему и хочу её попробовать в работе виртуально, и если всё норм будет то соберу. Единственное выходной каскад сделаю на оптронах и симисторах.
14.04.2016, 17:00
#2497
Сказал спасибо: 827
Santil@,
УДАЧИ ВАМ ! ! !
единственное что-бы я посоветовал-бы. Вы модель 155ир1 будете собирать на
элл. базе мультисима. Будет большая схема. Хотя лист в программе может быть и
большого размера. Но это не удобно потом для просмотра и просто работы со схемой. Упакуйте свою схему модели ир1 в иерархический блок. Это будет небольшой квадрат. В котором будут и входа и выхода. Вообщем все зависит от
вашей редакции этого блока. Там особенно хитрого нет. Зато все уместите в зоне
обзора при налаживании. Работу с иерархическими блоками могу скинуть.
Вот такая схема может получиться у вас. Каждый блок открывается. Не правда-ли приятно работать с такой схемой.
http://ecee.colorado.edu/~mathys/ece....html#multisim
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2016 в 17:48.
14.04.2016, 18:15
#2498
Сказал спасибо: 245
Иерархические блоки пока что не создавал. Тут мне надо учиться ещё. Но это однозначно надо так как это удобно при проектировании больших схем.
Вот что я создал на основе той схемы ссылку которой я давал выше. К стати мне очень понравилось работать с осциллографом Agilent.
14.04.2016, 21:06
#2499
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Уважаемый цифровик у Вас много замечательных моделей для Multisim но икать их по всей теме сложно.
Может имеет смысл складывать их в отдельной ветке?
15.04.2016, 09:36
#2500
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Все хорошо у вас работает. Попробуйте поставить 15 разрядный мультиплексор типа
74150. По адресу реверсивный счетчик типа 74193. По входам мультиплексора установите набор лог. перекл. (0 или 1). Установите генератор на счетчик,и переключатель направления счета. В этой схеме можно получать любые комбинации
сигналов с вых. мультиплексора. И управлять допустим лампой через оптрон и симистор. Делать всякие эффекты. Не так сложно и наименьшие колл. микросхем.
Вот буквально с месяц назад делал. Надо было собрать в железе генератор задаваемой регулируемой имп. последовательности по последовательной линии.
Покажу вам как ставиться оптрон + симистор и лампа. И управление от логики. Кстати длительностью сигнала на оптрон можно управлять временем вкл. и мощностью лампы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.04.2016 в 12:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
