10.12.2015, 16:13
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от Ежик в тумане
Но все-таки излучают, не так ли? А значит будут греться.
Вообще, вам ведь никто не мешает поэкспериментировать с градусником, любым ТЭНом, темным шерстяным носком и несколькими сильными лампами. Вначале измерьте температуру ТЭНа в темноте, потом укутайте его в носок, а после еще и направьте на носок свет мощных ламп. Уверяю - вы узнаете много нового об окружающем вас мире!
Любопытства ради, найдите паспортное значение внутреннего сопротивления серебрянно-цинкового элемента и рассчитайте выделяемую на нем мощность. А потом возвращайтесь в угол и зубрите сопромат до утра (с). (сопромат к делу не относится, разумеется)
Вы убедились, что Бобби оба раза даже упустил ЛМ из поля зрения камеры на некоторое время?
И через какое время Бобби отработал ошибку наведения? Во любопытно... При задержке в контуре управления 5 секунд!!! agnostic - Ваш выход...
А я откланиваюсь, ибо должен ехать...
10.12.2015, 16:13
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
А зачем такой большой ток? Дизель на морозе заводить?
Ровер по луне толкать.
10.12.2015, 16:17
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Да вы, вроде, всё за меня уже нашли: "Одной из важнейших особенностей серебряно-цинкового аккумулятора является способность (при надлежащей конструкции) отдавать в нагрузку токи колоссальной силы". И солнышко, солнышко не забываем!
А, понятно. То есть само видео вы в глаза не видели. Что не помешало вам всячески оспаривать то, что на нем было. Классика: "Бунина не читал, но осуждаю!"
10.12.2015, 16:19
Сказал спасибо: 6
Кстати, а откуда вы такое значение задержки взяли?
10.12.2015, 16:19
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Борода88
о 50 ампер на 1 ампер-час ёмкост
Пусть будет 200ампер-час ёмкости. 200х50=10000 Ампер чтобы ровер толкать? А кабель для такого ровера на чём с Земли доставлять?
Электрокары на Земле на каких аккумуляторах ездят? И вообще там не аккумуляторы, а батарейки были.
10.12.2015, 16:26
Сказал спасибо: 723
ТЖН, разной степени убитости.
10.12.2015, 16:27
Сказал спасибо: 723
А ровер с батарейками на чём туда попали?
10.12.2015, 16:56
Сказал спасибо: 169
Сечение кабеля на ток 10000А представляете? А обмотку электродвигателя на такой ток? Я - нет.
10.12.2015, 17:18
Сказал спасибо: 723
представляете?
Я - нет.
10.12.2015, 17:19
Сказал спасибо: 169
Я посмотрел видео. Ничего сверхъестественноно там не увидел. Если потренироваться, я бы без специальных девайсов навёл. Камера делает одновременно два движения - "отъезд" зумом назад и вверх.
Глядя на это видео вот что мне скажите - где мифические тонны пыли? И как в условиях земного притяжения ракета массой почти в 5 тонн смогла улететь на двигателе с тягой всего в 15.6кН, да ещё без единого языка пламени на старте.
На Земле нужен двигатель с тягой в три раза больше только для того, чтобы просто приподняться над поверхностью.
Характеристики взлётной ступени
Масса, включая топливо: 4 670 кг
Атмосфера кабины: 100 % кислород, давление 33 кПа
Вода: два бака по 19,3 кг
Охладитель: 11,3 кг раствора этиленгликоль-вода.
Температурный контроль: один активный сублиматор (теплообменник) «вода-лёд».
Двигатели системы ориентации (ДСО): масса топлива: 287 кг
Число и тяга ДСО: 16 x 445 Н в четырёх сборках.
Топливо ДСО: N2O4/Аэрозин 50
Удельный импульс ДСО: 2,84 км/с.
Взлётный двигатель, масса топлива: 2 353 кг
Взлётный двигатель, тяга : 15,6 кН
Взлётный двигатель, топливо: N2O4/Аэрозин 50
Взлётный двигатель, система наддува: 2 x 2,9 кг гелиевых бака, давление 21 МПа
Удельный импульс: 3,05 км/с (311 «секунд»)
Тяговооруженность на взлете: 2,124
Характеристическая скорость (delta V) взлётной ступени: 2 220 м/с.
Батареи: две 28-32 Вольт, 296 А·ч, серебряно-цинковые ; 56,7 кг каждая.
Бортовая сеть: 28 Вольт постоянного тока, 115 Вольт, 400 Гц — переменного тока
ЖРД РС-18
Кабина лунного модуля. Непосредственно под рабочим местом пилота- люк для выхода на поверхность Луны.
Последний раз редактировалось agnostic; 10.12.2015 в 17:22.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
