13.04.2017, 23:03
Сказал спасибо: 30
Re: Великие достижения американцев на Луне
Сообщение от agnostic
Обладая такими способностями к логическому мышлению, как Вы дорогу домой находите?
Кстати о логическом мышлении.
Известно (при желании цифры найдёте), что эффективность американских двигателей и наших (при старте с одинаковой широты) сопоставима, разница менее полпроцента. При этом КА, выведенный в космос ракетой-носителем, доставляют на МКС (маневрирование без преодоления гравитации Луны, между прочим) менее 30% своей изначальной массы, в среднем 18-19%. В то же время лунный модуль показывает нам беспрецедентную эффективность более 43% без учёта ровера, снаряжения, фото/видеотехники, еды/дерьма и самих астронавтов, да ещё и преодолевая лунное тяготение.
Диссонанс не возникает?
13.04.2017, 23:15
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
Нет, не возникает. Формула Циолковского показывает скорость ракеты при разгоне в отсутствие посторонних сил.
Показателем эффективности двигателя является удельный импульс. Во-первых, у двигателя, работающего на аэрозине-50, удельный импульс выше, чем у керосинового. Во-вторых, посторонние силы (сила тяжести) на Луне меньше, чем на Земле в 6 раз. Поэтому, эффективность лунного модуля выше, чем у ракеты, выводящей груз на МКС. И первая космическая скорость на Луне в разы меньше - 1.7км/с против 7.9км/с.
Прежде чем опровергательством заниматься, подучите матчасть.
Последний раз редактировалось agnostic; 13.04.2017 в 23:25.
13.04.2017, 23:24
Сказал спасибо: 30
подучите матчасть.
КА - это не кадровое агентство, а космический аппарат, уже выведенный в космос. И именно о его эффективности я веду речь.
Эффективность же ракеты-носителя, выводящей этот самый КА (в случае Сатурнов это Апполон и лунный модуль) находится где-то на уровне 4-4,5% в зависимости от точки старта. Здесь как раз всё в порядке, реальные цифры совпадают с расчётными.
В этом нет смысла, в вопросы веры стараюсь не ввязываться.
Здесь я Вас навожу на цифры, без которых все Ваши слова - пустой звук.
Последний раз редактировалось omercury; 13.04.2017 в 23:29.
13.04.2017, 23:30
Сказал спасибо: 169
Давайте свои расчёты. Покажите, что лунному модулю не хватит топлива.
Вот Вам исходные данные.
Характеристики взлётной ступени
Масса, включая топливо: 4 670 кг
Атмосфера кабины: 100 % кислород, давление 33 кПа
Вода: два бака по 19,3 кг
Охладитель: 11,3 кг раствора этиленгликоль-вода.
Температурный контроль: один активный сублиматор (теплообменник) «вода-лёд».
Двигатели системы ориентации (ДСО): масса топлива: 287 кг
Число и тяга ДСО: 16 x 445 Н в четырёх сборках.
Топливо ДСО: N2O4/Аэрозин 50
Удельный импульс ДСО: 2,84 км/с.
Взлётный двигатель, масса топлива: 2 353 кг
Взлётный двигатель, тяга : 15,6 кН
Взлётный двигатель, топливо: N2O4/Аэрозин 50
Взлётный двигатель, система наддува: 2 x 2,9 кг гелиевых бака, давление 21 МПа
Удельный импульс: 3,05 км/с (311 «секунд»)
Тяговооруженность на взлете: 2,124
Характеристическая скорость (delta V) взлётной ступени: 2 220 м/с.
13.04.2017, 23:37
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от Крк007па
Ссылка не рабочая.
Эта ссылка с 2534 поста, рабочая. Вам ответ, а сам он её наверное и не читал.
13.04.2017, 23:37
Сказал спасибо: 730
Крк007па, скажи всё, что думаешь в лицо астронавту Вuzz Аldrin, только каску не забудь надеть
Сказали "Спасибо" georg65
14.04.2017, 00:16
Сказал спасибо: 2,256
Ветка напоминает философию лузера, удирающего с поля драки, приговаривая "ух, я б ему дал, если б он меня догнал!"
14.04.2017, 00:17
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
То что в природе существует изолирующий противогаз, я понял. Дальше что?
А дальше то, что НАСА заявляла об опасности биологического заражения лунными микроорганизмами. Хорошо помню из детства, фото модуля в воде, вокруг которого более темное кольцо. И отец объяснял, что это йод для обеззараживания. В отчете писали, что астронавтам выдали скафандры. Чтобы они не надышали чего лишнего в нашу атмосферу. А потом их поместили в карантин, где изучали на предмет этого лишнего после лунной прогулки. Но почему-то по дороге от корабля до карантина они разгуливают в обычных противогазах, беспрепятственно насыщая окружающий мир возможной опасностью. А если бы там реально какая флора-фауна жила?
14.04.2017, 00:23
Сказал спасибо: 169
Сообщение от deykod
Вы всё ещё не можете опомниться от гипноза того олуха с Вашего видео?
Где Вы видите обычные противогазы?
На авианосце «Хорнет» «Колумбия» была размещена рядом с карантинным фургоном и соединена с ним пластиковым тоннелем. По нему контейнеры с образцами лунного грунта и отснятые кассеты с плёнкой были перенесены в фургон и оттуда через дезинфекционный атмосферный шлюз переданы наружу. Контейнер с образцами № 2 (избирательно собранные образцы, трубки-пробоотборники с грунтом и экран ловушки солнечного ветра), а также кассеты с фото- и киноплёнкой были упакованы в грузовой контейнер и отправлены на атолл Джонстон. Там они были перегружены на военно-транспортный самолёт C-141 и немедленно отправлены на базу ВВС США Эллингтон (англ.)русск.. Они прибыли в Лунную приёмную лабораторию (англ.)русск. (ЛПЛ) в Хьюстоне около полудня (по местному времени) 25 июля. Контейнер № 1 (с насыпными образцами) был отправлен на несколько часов позже на базу ВВС США Хикэм (англ.)русск. на Гавайских островах, а оттуда — в Хьюстон[105].
По прибытии в Лунную приёмную лабораторию кассеты с плёнкой в течение нескольких часов стерилизовались в автоклаве, после чего были отправлены в фотолабораторию. Перед стерилизацией кассет произошёл случай непосредственного контакта человека с лунным грунтом. Один из фототехников голыми руками взял кассету, которую астронавты уронили на Луне, и испачкал руку лунной пылью. Он уже был в карантине, как один из сотрудников лаборатории, которые будут находиться с астронавтами. Ему пришлось только принять 5-минутный дезинфицирующий душ. Контейнеры с образцами прошли двойную стерилизацию: сначала ультрафиолетовыми лучами, затем — надуксусной кислотой. Далее их ополоснули стерильной водой и просушили азотом, после чего через вакуумный шлюз они были помещены в вакуумную зону (зону образцов лунного грунта) Лунной приёмной лаборатории. Вскрытие контейнеров было отложено из-за нестабильного давления в вакуумной зоне. Специалисты подозревали небольшую утечку в одной из перчаток, с помощью которых можно было манипулировать образцами. Во второй половине дня 26 июля первый контейнер был вскрыт. Начались фотографирование, каталогизирование и предварительное изучение образцов лунного грунта перед тем, как передать их 142 научным институтам и лабораториям. На негерметичную перчатку надели вторую и склеили их клейкой лентой. Но не прошло и недели, как они порвались. Большинство лунных образцов подверглись воздействию земной атмосферы, а двоих технических сотрудников пришлось отправить в карантин. Пока специалисты решали, что делать, работы в вакуумной зоне были приостановлены. В итоге было решено заполнить вакуумную зону азотом. 5 августа произошёл второй случай утечки, на этот раз из автоклава. В карантин попали ещё четыре техника[105]. В общей сложности карантину были подвергнуты 23 человека
Образцы лунной породы должны были оставаться в Лунной лаборатории дольше, от 50 до 80 дней, пока не будут готовы результаты всех посевов на микроорганизмы. Несколько сотен граммов реголита и сколов лунных камней стали материалом для определения их токсичности и патогенности. Лунный материал испытывался на стерильных мышах и различных растениях. Ни одного случая, который мог бы указывать на опасность для земных организмов, отмечено не было, лишь отдельные незначительные отклонения от нормы. Например, выяснилось, что образцы лунной породы стимулировали рост некоторых растений. Был сделан вывод, что лунный грунт биологически безопасен. В полдень 12 сентября карантин был прекращён. Изучение доставленных образцов продолжилось в лабораториях по всему миру. Первая экспозиция лунных камней и реголита для широкой публики открылась 17 сентября 1969 года в Смитсоновском институте в Вашингтоне[105].
14.04.2017, 01:16
Сказал спасибо: 498
газеты
Так вы определитесь уже, газеты или онлайн
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
