17.05.2017, 16:42
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
17.05.2017, 16:57
Сказал спасибо: 9
alvadep Спасибо огромное.Оно
22.05.2017, 13:05
Подскажите может кто сталкивался с sf12021a, может у кого даташит, распиновка или схема есть. Стоит во флоппике управляет шаговым двигателем. Не могу информации найти по этой микросхеме.
01.06.2017, 15:57
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Элемент с маркировкой "L66"
Некая EEPROM, стоит на плате LCD-матрицы, 8 ног, питание 3,3В на 5(-) и 8(+) ноги, 6 и 7 NC, 1-4 ноги "дата" - очень похоже на 93L66.
Но - размер корпуса 1,8х2мм (без учёта ног), в даташитах на 93L66 таких мелких не нашёл. Подскажите, что это за тип корпуса, верно ли я предполагаю, что это разновидность 93L66?
С уважением, Дмитрий
01.06.2017, 19:04
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Edinolichnik, смотря как измерять, в каких точках. Если корпус SNT-8A ближе всего по размерам.... Взгляните в даташите размеры.
Услужливый дурак-хуже врага
02.06.2017, 00:43
Сказал спасибо: 432
II3II, благодарю, похоже. Разница в размерах 0,2мм может быть обусловлена погрешностью замера. Больше смущает, что по спецификации маркировка указана из 6 знаков в полторы строки, а имеем 3 знака одной (во второй строке у микры на одной матрице "-AX", на другой "-BY", в третьей строке "238" и "434", что скорее датакод и партия). Ну да главное чтобы читалось/писалось как 93L66, а дальше думать будем, если не захочет.
Upd. Да, читается как 93L66 или 93LC66. Писать не пробовал, т.к. оказалось не нужно - на обоих матрицах дампики считались одинаковые.
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 04.06.2017 в 18:59.
Причина: Добавление информации
04.06.2017, 00:44
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сгорел датчик движения (из-за КЗ в лампе) типа Duwi 110 град. (может, другой, но выглядит так же). Сгорели пара резисторов 1206 и пара дорожек. Дорожки восстановил, резисторов пока нет. На плате стоЯт LM358 и какая-то SOIC14 с маркировкой "41" (и больше ничего нет). Что это может быть за микросхема? Схему пока не рисовал ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) !
Вряд ли использовано что-то необычное/заказное/экзотическое, скорее всего, что-то банальное!
Если кто знает - не откажите!
Удачи!
04.06.2017, 08:57
Сказал спасибо: 730
tim1960, примерьте cd4041ub
Сказали "Спасибо" georg65
04.06.2017, 10:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ковыряю планшет ainol novo 10 captain. Не нашал в гугле даташит на элемент в корпусе sot23-5 с маркировкой l232
04.06.2017, 13:06
Сказал спасибо: 305
georg65,
Сообщение от georg65
примерьте cd4041ub
Посмотрю. К сожалению, все дорожки под корпусом. Придётся снимать, чтобы нарисовать...
Последний раз редактировалось tim1960; 04.06.2017 в 13:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
