09.11.2011, 14:24
#2491
Сказал спасибо: 28
Плата импортирована из PCAD2006. При попытке залить полигоны - виснет. Версия 2.1.0.7 с задачей справляется.
Сказали "Спасибо" tofik80
10.11.2011, 16:20
#2492
Сообщение от tofik80
Подтверждаю. Такое есть в 2.2.0.0. Я уже писал об этом ранее, но Novarm не отреагировал. У меня при экспорте в DT границы платы разорвались и превратились в "Вырезы в плате". Заливка в состоянии "Границы" и при обновлении виснет. При экспорте из DT в P-CAD нарушались параметры заливки.
12.11.2011, 20:34
#2493
Сказал спасибо: 20
подскажите пожалуйста, где в библиотеке можна найти резистры 0.125, 0.25, 0,5, 1, 2Вт с нашими размерами...., под SMD нашел, а вот наших найти не могу...(((
12.11.2011, 21:15
#2494
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от FreshManGood
Схематик - бибилиотека disckrete, PCB Layot - библитека resistor. А лучше самому нарисовать.
12.11.2011, 23:47
#2495
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
В 2.2.0.6 с заливкой поправили. Проблема была в добавлении внутренней штриховки полигонов на все Shape-based алгоритмы (DRC, Connectivity Check, Copper Pour).
Если хотите стопроцентный ответ (исправление глюка и т.п.) просьба - пишите в суппорт. Мы стараемся иногда просматривать казус, но это не входит ни в чей список обязанностей в отличие от суппорта и нашего форума.
14.11.2011, 12:10
#2496
А, простите, "наш форум" - это где?
14.11.2011, 12:15
#2497
http://diptrace.com/forum/
14.11.2011, 17:01
#2498
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Небольшой недочет...при экспорте в гербер слоев топ и боттом и включенной галкой "показывать отверстия" сквозные отверстия в заливке отсутствуют, хотя должны быть видны.
Как можно быстро найти отверстие с нужным мне диаметром...например что бы исправить. Смотришь карту сверловки, а там куча близких значений отверстий...и начинаешь тыкать в поисках оных. Есть ли фича показывающая на плате диаметры отверстий?
14.11.2011, 20:17
#2499
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
У себя смотрю так . Файл- Информация о плате - Отверстия - Нажать кнопочку- Отверстия по размерам . Как то так .
Сказали "Спасибо" Andriy76
15.11.2011, 14:41
#2500
Сказал спасибо: 20
пытаюсь создать свой резистор....., выбрал сетку в 1мм, раставил крайние точки резистора, разместил размер, выставил 10мм......, но когда считаю по сетке то там 11мм......., в чем тут прикол....???
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
