Непрочитано 15.04.2016, 12:59
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от dosdos622 Посмотреть сообщение
Уважаемый цифровик у Вас много замечательных моделей для Multisim но икать их по всей теме сложно.
Может имеет смысл складывать их в отдельной ветке?
Я как-то предлагал сделать ветку: Модели Мультисима. Туда бы мы
и складывали все. Это получилось бы аналогичной модели протэуса.
Я например поддерживаю это. Но в общем это уже на грани помощника
модератора будет. Надо следить за этой веткой. Что-бы она не превратилась в ненужную говорильню. И самое главное от авторов предоставленных моделей должна быть четкое описание ее. Еще лучше с хорошим понятным редактированием. Не просто
скинул файл и все. И в тоже время что-бы этот помощник мог заблокировать не нужное,уже встречающееся.
Я и сам рад бы это взять на себя. Сделаем эту ветку. Супер будет. Только надо проголосовать ! ! !
Посмотрите радио-любители хотят осваивать Мультисим. Особенно кто занимается аналоговым
моделированием. По цифре конечно он слабоват по скорости. Но это дело в моделях.
Но по качеству обработки схем, равных нет. Что стоит одна только база измерительных приборов
в основной базе. А сколько их спец-приборов на сайте NI не счесть. И все они по определенным
направлениям. С более расширенными функциями. Скачивай, устанавливай, занимайся.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.04.2016 в 13:34.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
dosdos622 (15.04.2016)
Непрочитано 15.04.2016, 14:15
Santil@
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
цифровик спасибо за пример с оптроном. Как включать оптрон и симистор мне это понятно. И принцип работы тоже. Только вот я хотел использовать оптрон из серии MOC3042, 3043. просто у меня есть эти оптроны в наличии, правда один такой и два других. Какие именно не помню, но 3041 номинальный ток светодиода 15mA, 3042 = 10mA, 3043 = 5mA. Эти оптроны переключают выход при переходе синусоидального напряжения через ноль. Для этого внутри оптрона собрана специальная схема и благодаря ей симистор будет переключаться при переходе напруги через ноль и тем самым уменьшатся паразитные помехи в сеть 220 В переменного тока. Только вот этих оптронов впрочем как и других в мультисиме 12 нет.
Что касаемо источника переменного тока и лампы, то это я уж давно попробовал потестить.
Наваял вот такой аналог К155ИР1. Но что то при добавлении иерархического блока в схему пишет какое то предупреждение, какое точно не помню. Так как на работе это всё пробовал делать.
Тип файла: zip К155ир1.zip (150.5 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Santil@; 15.04.2016 в 14:20. Причина: добавить файл
Santil@ вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 15:19
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
Santil@, сделайте так.
загрузите как обычный файл.щелкните правой кнопкой мыши на листе
схемы.в окне выберите выделить все.или Ctrl+A.
затем на панели инструментов-›вставить-›заменить иерархическим
блоком.введите название отличное от исходного файла.
на диске появится файл с таким именем.
потом пользуйтесь командой вставить иерархический блок из
файла.он уже будет квадратиком.его можно редактировать,
если щелкнуть на нем мышкой.
потом можно будет оформить как компонент и добавить корпус.
кажется я перемудрил?
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 15.04.2016 в 15:55.
locik_1 вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 19:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
..... внесу свою лепту насчет сохранения иерарх. блоков.
Как Виктор писал выше все правильно. НО.....пока вы не начнете подводить связи
к этому квадрату он не сохраняться квадратиком. Открывается просто схема.
Чтобы иметь библиотеку этих блоков. Надо просто к любому выходу прицепить, допустим
землю. При этом он пишет. Что данный вывод подсоединен. Это просто игнорируем. И сохраняем
файл.
Миниатюры:
ID:	91312   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.04.2016 в 20:09.
цифровик вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 09:23
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
..... потестирую вашу схему 155ир1. Подпишу выводы. И скину. Будет полностью
готовый файл для вставки в последующие схемы. Вот в таком виде.+ внешние тест
приборы. Просто открываем этот файл,копируем в мультисимовский буфер обмена. Потом открываем
свой лист и вставляем,сколько корпусов надо.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2016 в 12:56.
цифровик вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 11:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
Модель 155IR1.
для сравнения работа модели в Протэусе из основной базы.
Миниатюры:
ID:	91366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91372   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 155IR1 В ИЕРАРХ.БЛОКЕ.rar (169.5 Кб, 13 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2016 в 12:03.
цифровик вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 11:36
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
к созданным моделям добавил две новые
....140УД1
....Vactrol - резисторный оптрон типа VTL5C3
...сохранить модели себе в базу Мультисима(user) можно след-м образом;
- "щёлкнуть" ПКМ(правая кнопка мышки) на выбранной модели и потом в выпадающем меню выбрать пункт Сохранить компонент в базе(Save component to database)(базу указывать User)
Миниатюры:
Тип файла: pdf dts_vtl5c3c4.pdf (97.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: rar modeli.rar (766.8 Кб, 15 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.04.2016 в 11:45.
vlad3156 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
Lazertok (24.01.2018), НСТ (16.09.2021), цифровик (17.04.2016)
Непрочитано 17.04.2016, 15:35
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот такой вопрос. Мультисим сохраняет файлы. Копии. Это которые в папке личных
проектов. А если работал с файлом с рабочего стола, и сохранения делал в этом файле. Потом по ошибке удалил его с рабочего стола. Корзина чистая.
Должны они где-то еще сохраняться вне программы,в компе. Никогда с этим не сталкивался. Есть вот такая директория. Но где такую искать.
Миниатюры:
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 16:14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...хмм. так вот она и остаётся...секретная
в этой закладке можно настроить и интервал сохранения...а после очистки корзины можно найти только спец.программами типа RSaver и тп
Миниатюры:
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.04.2016 в 16:20.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 17.04.2016, 18:53
Santil@
Сказал спасибо: 245
А блок к 155ир1 который я составил он неправильно составлен.
К стати блок составленный в 13 версии не вставляется в схему 12 версии.
Santil@ вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
