07.09.2021, 20:28
#2501
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от vrybel
Ни сколько,образец есть..
Ltspice все модели понимает?
LDMOS примет?
Я же перечислял какие модели понимает LTspice. Дайте модель и я посмотрю. Я не думаю, что LDMOS какой то особый вид МОП транзисторов. Это просто способ снизить влияние вредного воздействия горячих электронов. В обычной структуре горизонтального транзистора, для исключения временнОй деградации параметров нельзя использовать транзистор при напряжении, превышающем половину пробивного напряжения. Для уменьшения длины канала необходимо использовать большее лигирование, а это снижает пробивное напряжение. Так структура
LDMOS позволяет работать при напряжении питания 5 В при меньшей длине канала.
07.09.2021, 21:58
#2502
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Дайте модель
Не дам.Искал информацию о vdmos, и наткнулся на ldmos.
Что за параметр mtriode здесь
.model n vdmos vto=1.1 kp=5m lambda=30m mtriode=3 rd=9.5
В параметрах модели vdmos,не нахожу.
С уважением,Сергей.
07.09.2021, 23:15
#2503
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Плохо искали.
07.09.2021, 23:17
#2504
Сказал спасибо: 740
Вот мультивибратор на полевых транзисторах.
Нет двух-анодных стабилитронов поэтому делал их из двух.
Получил высокий КПД - 99.4 %. Стабилитроны для защиты от пробоя затворов.
08.09.2021, 00:35
#2505
Сказал спасибо: 242
А как он называется,чтоб поискать?Просто ввожу параметр mtriode,и ни чего.
С уважением,Сергей.
08.09.2021, 07:21
#2506
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Показываю где он:
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.09.2021 в 12:58.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.09.2021, 15:43
#2507
Сказал спасибо: 242
Показываю где он
Понятно.Тогда вопрос,нафига таймеру этот двухрежимный способ работы.
Поставить ключевой мосфет,зачем область насыщения.В общем зачем таймеру
усиливать.(Я про модель MIC1557)
С уважением,Сергей.
08.09.2021, 16:24
#2508
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
В реальном таймере стоят транзисторы. ВАХ зависит от длины канала и других констант. Хотя конечно можно поставить и МОП транзисторы Level=1 и Level3. Я модель делал давно и не помню нюансов. Level=3 учитывает больше физических эффектов в работе. Но VDMOS проще и скорость счёта выше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.09.2021 в 17:01.
09.09.2021, 16:27
#2509
Сказал спасибо: 740
Идеальный, трёхфазный инвертор, выведены токи обмоток.
09.09.2021, 19:46
#2510
Сказал спасибо: 740
Трёхфазный мотор с насыщающимся железом. Меняющаяся нагрузка.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
