23.03.2013, 20:18
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от realid
J 3-х вольтовый
Это не совсем хорошо, придется двойное питание делать, поскольку "Далласы" требуют 5 вольт.
Сообщение от realid
а так больше оперативной памяти, переназначаемые пины периферии,
Ну, это как раз не принципиально.
Сообщение от realid
работа USB от внутреннего генератора
Это хорошо, 2 пина освобождаются.
Сообщение от realid
Я за эти деньги в 10 раз лучше возьму или два xxJ50.
Сейчас посмотрел, что-то с ними напряг в магазинах. И не только с конкретным МК, а вообще с PIC18xxJxx...
23.03.2013, 20:44
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Неправда, 3 В вполне достаточно.
23.03.2013, 21:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от realid
Про чтение ничего не скажу, поскольку не проверял. Возможно, что чтение работать будет. А вот для записи заготовок 3-х вольт не достаточно, это я совершенно точно могу сказать. Я здесь уже много раз писал - у меня есть несколько штук RW-1990.1, которые начинают сбоить на запись уже при 4,5 вольт.
24.03.2013, 16:39
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Ну может быть для универсальности и можно в проект запустить небольшой преобразователь DC-DC на 5 вольт с 3,7? По питанию литиевый аккум... А DC-DC сейчас как грязи и даже в "народных" магазинах... И обвязка небольшая... А то с печаткой под 4xAAA, ЗУ подходящее от 5В найти не могу. Которое для кроны, у нее ток зарядки 25 мА, что для четырех AAA по 1000 мА/ч маловато будет... Прошу всё прощения за идею Фикс с питанием и зарядкой по miniUSB, и с литиевым аккумом на 3,7В, благо их сейчас как грязи на любую форму и емкость... Да и если использовать DC-DC с 3,7 -› 5V по питанию, они довольно стабильное напряжение выдают при питании от лития... Можно и детектор разряда установить, и включение/выключение программное одной кнопкой... Тем более если использовать PIC18F2550, с шиной USB,- один порт-разъем и решение всех проблем...
25.03.2013, 08:49
Сказал спасибо: 9
Выяснились новые факты, раньше я не смог открыть цифрал копией сделанной на ТМ2004.
РЕСТО вы мне отвечали что Скорее всего, проблема в том, что Ваша панель не читает ключи в формате "Даллас" (которыми являются Ваши копии на заготовках ТМ-2004 и RW-1990), и требует ключи только в своем "родном" формате "Cyfral". Доставайте заготовки ТМ-01х и копируйте на них, другого выхода нет, похоже...[/QUOTE]
Как я уже писал ключик на ТМ01 работает на этой панели, но случайно я решил открыть эту-же панель вездеходом 9B0000FFFFFFFF01 записанным в формате «Dallas», и в формате «Метаком» на ТМ2004 она открывается. Может я и ошибаюсь но это значит что панель принимает любые форматы. В новой прошивке есть перекодировка С2 может с ней и будет открывать ТМ2004. Ещё вопрос можно-ли этот вездеход записать в фррмате «Cyfral» если да то как. Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей 5; 25.03.2013 в 08:54.
25.03.2013, 10:19
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Cyfral открывает 3D00000000000001 и 0037000000000001 старые панели, а вот у новых вовсе нет вездеходов, “говорят” отличаются эти панели реакцией на любые ключи и форматы
Сказали "Спасибо" seregkasa
25.03.2013, 11:15
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Сергей 5
И как же Вы записали формат Метаком на ТМ2004? Формат Метаком имеет вид FF FF FF FF. Цифрал FF FF. И опять же всё равно это если запишется и то только на ТМ-01.
Что-то странности какие-то. Пишите открыли Цифрал форматом Метаком. Что-то не понятно.
25.03.2013, 11:38
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Это автор девайса всех путает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Вот Петр предлагал ведь
Сообщение от petr5555
3. После чтения ключей CYFRAL и METAKOM лучше выводить их код в обычном для
этих ключей виде, а не в перекодированном. А вот при двойном нажатии S1
уже показывать перекодировку, а на индикатор выводить информацию о номере
этой перекодировки.
25.03.2013, 12:30
Сказал спасибо: 79
Как тут можно запутаться? Всё расписано автором как для младенца
25.03.2013, 13:03
Сказал спасибо: 78
Сообщение от seregkasa
Дело не в описании. После чтения ключей CYFRAL и METAKOM на дисплей лучше выводить их код в обычном для этих ключей виде, а не в перекодированном, как это у RECTO реализовано.
P.S. Вот как у Петра ключи CYFRAL и METAKOM на дисплей выводятся
Последний раз редактировалось vano-11-11; 25.03.2013 в 14:59.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
