17.04.2016, 19:19
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@
А блок к 155ир1 который я составил он неправильно составлен.
К стати блок составленный в 13 версии не вставляется в схему 12 версии.
Все правильно он составлен. Я только изменил триггера. D триггеры
7474 которые у вас были я заменил на JK. Так как они работают в счетн.
режиме по отриц. фронту, в отличие от выше упомянутых.
Не знаю но мне думается что вот именно на этих виртуальных моделях
и надо собирать модели цифр. микросхем. Потому что на реальных моделях если делать, это получается уже схема с нереальными задержками в сумме. Здесь же если на виртуальных собирать. При редактировании каждой указывается задержка по фронтам 1n. Вот тут
можно и подгонять общую задержку вых. сигнала под реальную модель.
Вот тоже буду делать еще кое-какие модели. Попробую заняться этим.
Главное надо было проверить правильность лог. построения на картинках этих моделей.
Что касается 12 версии, то устанавливайте 13. Она более универсальная.
Кстати в обновленной большая библиотека оптронов. Файлы из13 в 12
не открываются. 12 версию не удаляйте. 13 устанавливается в отдельную папку. Там же где и 12.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2016 в 19:58.
18.04.2016, 09:15
Сказал спасибо: 827
...... пополните индивидуальную базу данных :
1. Модель транзистора 2N2646
2. Модель ОЗУ 256/8. Статическое управление. Подаем адрес, снимаем записанную при редактировании информацию. Всего 256 состояний на 8 параллельных выходов данных.
При редактировании модели. Открывается редактор. Слева адреса. Их не трогаем. Так как состояния
записаны в двоичном с 0-255. Справа данные. Вот там и прописываем нужную комбинацию.
Потом сохраняем. Начальная информация, записана кодировка синуса на выходной Цап.
Собран генератор синуса. Файл.
Есть еше интересная защелка в Мультисиме,74100. Управл. проще чем в ТМ5 или ТМ7
И еще любителям разных глушилок и жуков. Как собирается в Мультисиме эти генераторы.
Например с частотой перестройки 100мгц.(330-430мгц) Генератор на транз. FMMTH10. Перестройка на варикапе
BB515. Все это есть в основной базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.04.2016 в 12:46.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.04.2016, 19:03
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Интересно, а если установить более новую версию проги мультисим, то созданные проекты и библиотеки, модели созданные в старых версия программы будут открываться в новой программе?
18.04.2016, 20:59
Сказал спасибо: 827
В Мультисимах файлы открываются из младшей версии в старшую.
Что касается вашего случая. Если вы не будете удалять 12,то тут проблем
не будет при отрытии их в 13. Вообще лучше все файлы ваши проекты
сохраните в папке на раб. столе. У меня вообще для этих целей существует
флешка на 16гб.Если схема-файл полностью готова я ее перемещаю туда.
Этим я себя обезопасиваю. Мало ло ли что с компом. А тут хороший архив
всех моих проектов цел и невредим. Правда флешка хорошая.
Я сам когда первый раз устанавливал 13 то 12 не удалял. Потом со временим все переносил в 13.
Тут устанавливал 14 версию. Сначало работала без проблем. Потом
начали пропадать данные на щупах. Вообщем снес я ее. Конечно после
удаления комп хорошо очистил. Тут видимо или от ОС зависит. Может
бесплатная версия еще сырая. Плохо ее перелопатили.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.04.2016 в 10:33.
21.04.2016, 13:14
Сказал спасибо: 827
Здесь вот понадобилось в железе выделять с делителя частоты с большим коэфф.
деления разные частоты. И направлять их по нескольким адресам. На микросхемах не стал делать. Нашел решение на клавиатуре. Правда на более с большим колл. столбцов и строк чем в мультисиме.
Интересное решение. Для примера клава в мультисиме. Есть такие на большее колл.кнопок.(справа)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.04.2016 в 17:29.
22.04.2016, 09:51
Сказал спасибо: 827
Небольшая проблема в Мультисиме с виртуальной моделью кодового переключателя.
С десятичного на двоичный код. Есть реальные модели этих микросхем. Но это
надо подвешивать 9 или 15 кнопок, что-бы получить на выходе код нажатой кнопки.
Огород получаться немыслимый. Знаю про проблемы с анимацией в Мультисиме.
Но может кто нибуть делал такие модели. Вот для примера, как это в протэусе
ставиться и работает. Вот такие модели надо SW1, SW2.
Вот нет модели микросхемы в Мультисиме 74С922. Сделать ее сложно на вирт. моделях ттл.
Как раз что надо. Клавиатурный интерфейс. Подключаешь к ней клаву 4 на 4 и по нажатию
получаем код цифр с сохранением после отпускания клавиши.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.04.2016 в 15:09.
25.04.2016, 16:24
Сказал спасибо: 827
Привожу свой архив по Мультисиму в надлежащий вид. Вот здесь кое-что из старых
запасов. Устройство контроля переменного напряжения проверено на практике, и
работает не один год уже. Может кому пригодиться.
Формирователь для частотомера. Тоже работает на самодельном частотомере.
Cхема термостата для поддержания температуры воды в небольшом баке. В железе стоит датчик
LM35 в герметизированном виде. В программе эту функцию выполняет блок конденсаторов.
Они заряжаются имитируя время нагрева. И разряжаются по заданному значению уст. температуры.
Время нагрева и спада регулируется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.04.2016 в 17:24.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.04.2016, 18:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Доброго всем дня! Хочу "для души" и для проверки лестных отзывов в Интернете собрать усилитель Линсли-Худа. Решил сначала "поиграть" с ним в Multisim-е, подобрать из доступных мне транзисторы. Собственно вопрос: коллеги, нет ли у кого модели транзистора 2sc5200? (у меня стоит Multisim 13). Файл симуляции, если кому интересно, прилагаю. Спасибо.
25.04.2016, 18:49
Сказал спасибо: 827
vgv5,
Таких даже нет. А замену пробовали найти. Попробуйте по плечам поставить MJL3281A У меня в мощном усилителе они работают. С питанием +-49в. Правда схема другая.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.04.2016 в 19:13.
25.04.2016, 22:22
Сказали "Спасибо" master chen
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
