26.04.2016, 00:33
#2521
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
master chen, ого, да здесь целый набор транзисторов для аудиофилов ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) !!! Спасибо огромное!
26.04.2016, 09:01
#2522
Сказал спасибо: 827
.....еще для аудиофилов. Модель усилителя LM386, и усилитель собранный на ней.
А вообще в 13 версии по ауди много что есть. И предварительные усилители и мощные с неплохим
кни. На LM3875TF cобирал. Работает не плохо.
Вот хочу еще сказать. В Мультисиме все родные модели идеальные (попадаются с ошибками и не
рабочие, редко правда) Вот пример усилителя на LM3875TF. В программе не один проводник не
имеет омического сопротивления. Все моделируется идеально. Нет ни каких емкостных примочек.
В железе все микросхемы одного типа разные. Пример, когда вы заменяете оу в како-то измерительной схеме то при этом настройку производите. А оу одинаковые по типу. С цифрой
легче в этом плане. Да и то с буквой К одни работают на 10мгц, другие нет. Делаем монтаж. Начинаем вязать жгуты. Делать
печать. Вот вам и КНИ по полной+ емкость монтажа. Программа сдесь не причем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.04.2016 в 15:46.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
26.04.2016, 17:15
#2523
Сказал спасибо: 32
цифровик, да, я понимаю о чем Вы говорите. "Допиливить" УНЧ лучше уже собранный, "вживую". Кстати, попробовал в моем проекте УНЧ Линсли-Худа поставить на выходе 2SC5200 вместо TIP41C, КНИ возрос с 0,03 до 0,1%, хотя ожидал, что "крутые" транзисторы дадут лучший результат. Хотя "звучать" они могут и лучше. Чем хорошо для меня предварительное моделирование, так это тем, что изменяя номиналы элементов, понимаешь что к чему в данной схеме. Попробую сначала собрать на недорогих ВС557, BD139 и TIP41C, а дальше посмотрю. Лиха беда начало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось vgv5; 26.04.2016 в 17:22.
26.04.2016, 18:05
#2524
Сказал спасибо: 827
vgv5,
А какие параметры усилителя вы хотите получить? Какая акустика у вас.
Вот загляните сюда. Там есть еще ссылка,непосредственно по этому типу усилителя.
http://www.pda.radiokot.ru/forum/vie...t=1500&t=11675
Из транзисторов выбрать можно из серии MJ, там большой выбор. Остальные без проблем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.04.2016 в 20:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.04.2016, 23:25
#2525
Сказал спасибо: 32
Никаких особых параметров от этого усилителя я получить не хочу, все уже получено до меня ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) . Просто хочу собрать этот усилитель, никогда не собирал УНЧ класса А. Привлекает простота схемы и восторженные отзывы о нем на форумах. А в мультисиме схемку погонять уже вошло в привычку.
Последний раз редактировалось vgv5; 26.04.2016 в 23:32.
01.05.2016, 19:29
#2526
Сказал спасибо: 827
Полная динамическая схема. Работа термопары с усилителем сигнала, исполнительными устройствами. Принцип: идет регулируемый во времени нагрев до
значения заданной на термопаре (100в-100град,600в-600град. и т.д ) Устанавливаем
время остывания. Этим регулируем гистерезис. Что-бы не было мгновенного остывания. Потом температура падает, до заданного значения на компараторе.
Происходит удержание ее. Вообщем в схеме все отрегулировано.
Может кому пригодиться.
г. Москва
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
kard (11.06.2016), НСТ (19.09.2021) |
02.05.2016, 14:02
#2527
Сказал спасибо: 827
..... вот еще в продолжение. Формирователь импульсов для снижения частот и выхода
на частоту работы ТТЛ логики. Схема сделана на 4-х канальном коммутаторе усилителе типа OPA4872ID, и компараторе типа TLV3501AID. Далее идет делитель
на нужный коэфф. деления. На двух скинах работа комм-усилителя отдельно на частоте 400мгц. И второй как схема формирователя на 50мгц.
В железе схема не проверялась. ........ может тоже кому пригодиться.
И еще модель 1108ПП1. Пока в доработке. Ну уже рабочая. В моем PDF файле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2016 в 15:02.
03.05.2016, 11:12
#2528
Сказал спасибо: 827
vgv5,
Для себя собрал документ. Может и вам пригодится.
г. Москва
08.05.2016, 12:46
#2529
Сказал спасибо: 827
Модель датчика температуры LM35. простая, без лишних наворотов. Только не забывать при изменение
температуры в редакторе нажимать активную строчку: ИЗМЕНИТЬ КОМПОНЕНТ.
Есть интересная модель терморезистора. С внешним управлением его нагрева. Устанавливается любой
параметр по R.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.05.2016 в 15:50.
17.05.2016, 09:03
#2530
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Нарисовал схему в МС13, развёл её в Ултиборде13. Потом в Ултиборде13 добавил пару резюков и странслировал изменения обратно в МС13. Пара проводочков утеряны, а резюки на схеме не появились, хоть Ултиборд по ходу дела в логе божился, что щас создаст их.
ВОПРОС: это прога кривая или руки у меня кривые?
Последний раз редактировалось Инн; 17.05.2016 в 14:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
