10.09.2021, 21:09
#2521
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от Yuri222
Как "аварийный" вариант - открывается паразитный встроенный диод оппозитного транзистора.
Или я Вас неправильно понял...
Совершенно с вами согласен. Пока не откроется оппозитный транзистор, ток идёт через паразитный диод оппозитного транзистора.
10.09.2021, 21:30
#2522
Сказал спасибо: 338
Естественно, он открывается - БТИЗ проводит ток только в одном направлении. И это не аварийный вариант. Второй путь протекания тока ЭДС самоиндукции в случае замыкания обмотки самой на себя - открытый БТИЗ противоположного плеча.
11.09.2021, 08:38
#2523
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tipa
- а как же переменный ток течёт через оба мосфета-???!!!
-если оппозитный диод есть паразитный, то я-прав
Говоря не открывается я имел ввиду не идёт прямой ток. Один из двух диодов закрыт. Т.е. показанный вами на картинке ток не идёт, т.е. его нет, когда на затворах ноль. Это встречно включенные диоды. Ваша картинка не правильная! Для этого и используются два полевика. А если бы было по вашему, то этот двунаправленный ключ всегда пропускал ток, т.е. не выполнял бы нужную функцию. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Кстати при высоком уровне на затворе сопротивление транзистора меньше при отрицательном напряжении на стоке. Транзистор работает как ключ даже лучше. Такой режим работы транзистора используют для защиты от переполюсовки источника питания. Я очень много раз использовал это в своих разработках. Это защита от дурака.
Защита от переполюсовки (можно использовать и P-канальный транзистор). В первой схеме ток идёт от истока в сток, т.е. не как обычно от стока в исток!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 13:14.
Причина: 6.6
11.09.2021, 19:54
#2524
Сказал спасибо: 740
Передаточные характеристики ключей.
11.09.2021, 19:56
#2525
Сказал спасибо: 740
Высоковольтный маломощный стабилизатор с установкой выходного напряжения LR8 (в Мультисиме подобной модели нет и не будет ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ):
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.09.2021 в 14:36.
12.09.2021, 18:53
#2526
Сказал спасибо: 740
Исследование ВАХ КТ315Г в прямом и инверсном режиме.
Модель
.model kt315g npn bf=250 is=100f vaf=60 ikf=50m xtb=1.5 br=2 rc=5 rb=200 rbm=20 irb=.3m cjc=15p vjc=.75 mjc=.33 fc=.5 cje=20p vje=.75 mje=.33 tr=250n tf=.5n itf=40m vtf=10 xtf=2 xti=3 eg=1.11 xcjc=0.15 ne=1.8 ise=20p nc=2 isc=600p bvbe=7 ibvbe=20u bvcbo=120 vceo=35 icrating=100m mfg=ussr
13.09.2021, 10:58
#2527
Сказал спасибо: 740
Вот проходной ключ ADG821. Подсчитал сопротивление для единички. Проверил работу на 10 МГц.
14.09.2021, 11:48
#2528
Сказал спасибо: 740
Вот я создал ключ, используя оператор if.
Ключ работает в двух режимах.
Первый режим это когда не подаётся управляющее напряжение на управляющий пин. Если задан параметр status=0, то ключ закрыт, если status=1, то открыт.
Второй режим это управление состоянием ключа внешним источником напряжения. Порог переключения 0.5 В, поэтому вполне достаточно управлять источником с уровнями от 0 до 1 В. На схеме синим цветом показана модель.
14.09.2021, 13:14
#2529
Сказал спасибо: 740
Для извращенцев показываю быстроту своего ключа:
15.09.2021, 14:41
#2530
Сказал спасибо: 740
Вот новость (уже упоминалось в теме Мультисима).
Мы рады сообщить, что Analog Devices завершила приобретение компании Maxim Integrated, и теперь мы являемся одной компанией.
Объединив сильные стороны наших компаний, мы будем иметь больше возможностей для поддержки ваших бизнес-целей и совместного внедрения инноваций:
► Более полные системные и программные решения: Предоставить вам расширенный портфель, основанный на ведущих в отрасли технологиях, для создания системных и программных решений, повышающих точность, эффективность и гибкость на различных конечных рынках.
► Лучшие решения в области смешанных сигналов и питания: повысьте эффективность ваших решений и сократите время вывода на рынок благодаря ведущим инновациям, подпитываемым нашими совместными 1,5 млрд. долларов США в сфере НИОКР и новой интеграцией ведущих франшиз в области смешанных сигналов, питания, радиочастот и цифрового зондирования.
► Расширенный набор технических возможностей: Решайте свои самые сложные задачи в диапазоне от постоянного тока до 100 ГГц, от нановатт до киловатт и от датчиков до облаков. Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить ваш успех благодаря широте технических возможностей и глубине знаний в данной области.
► Высококачественное, гибкое производство: Обеспечьте улучшенную, устойчивую и оперативную цепочку поставок, чтобы обеспечить предсказуемость поставок для вашего бизнеса. Преимущества включают в себя операционное совершенство предприятия с культурой качества "ноль дефектов" для предотвращения и устранения дефектов, а также предвосхищение потребностей вашего рынка с помощью интегрированных заводов по производству пластин, передовой литографии и упаковки.
► Доменные и технические таланты: Снижение сложности проектирования и повышение удобства использования за счет повышения надежности и эффективности решений благодаря индивидуальному сотрудничеству с нашей расширенной командой экспертов, включающей 10 000 инженеров, ~70 центров проектирования и 23 000 сотрудников в более чем 35 странах мира.
Вы можете узнать больше о приобретении в видеоролике от нашего генерального директора Винсента Роше, а также прочитать часто задаваемые вопросы на сайте analog.com.
Вместе мы готовы работать с вами над решением самых сложных проблем на пересечении физического и цифрового миров.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
