17.11.2011, 13:02
Все разобрался, сам дурак.
17.11.2011, 15:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от DK
Как обойти такую ситуацию. Есть некий компонент с 4 лапками. Лапки внутри попарно соединены (конкретно - тактовая кнопка). Номера выводов 1-4. Соответственно, на схеме пофиг, к какой ноге линию цеплять. А вот при разводке печати... Как трассировщику объяснить, что есть внутри соединение и не надо вокруг петли делать, и что можно цепляться к любой из двух лапок?
Как вообще это грамотно обойти? Единственное, что я придумал, так в другом слое (т.е. стороне) перемычку между ногами рисовать. Но это прокатит, только если плата односторонняя.
Я сейчас на работе, не помню точно,
1. в самом компоненте(библиотека) должны быть соединены эти выводы
2. есть функция использовать выводы компонентов, только не помню к какому виду разводки она относится.
17.11.2011, 20:46
Сказал спасибо: 41
Подскажите пожалуйста, возможно ли в трассировщике как-то быстро менять равноценные части компонента между собой? Не удобно их ручками менять сначала в схеме, потом обновлять в трассировщике, потом доразводить.
17.11.2011, 20:49
Сказал спасибо: 348
Сообщение от kfuby
Правая кнопка мыши на компоненте, разбить корпус, меняйте составные части, далее в обратном порядке - объединить в корпус. Если я вас правильно понял.
17.11.2011, 21:12
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
Пришел после работы, прочитал повторно, понял, что не то сказал.
Тоже хочу обратиться к разработчикам, было бы очень удобно реализовать возможность добавлять связи между выводами на этапе создания компонента в редакторе, ну или при привязке к корпусу. Так, чтобы роутер понимал, что внутри корпуса есть связь, ну или наподобии этого.
17.11.2011, 22:02
Сказал спасибо: 20
подскажите плиз......., на схеме обведенный элемент, который я лично создал, не вписывается в сетке с другими элементами из стандартной библиотеки......., где я накосячил ?
17.11.2011, 22:09
Сказал спасибо: 348
Сообщение от FreshManGood
где я накосячил ?
1. Прямоугольник(корпус) резистора возможно длинноват. Измерьте линейкой расстояние между выводами(внутреннюю часть) резистора из станд. библиотеки, исправте в своем компоненте
2. При создании вашего компонента, шаг сетки был отличен от сетки в которой были созданы компоненты станд. библиотеки.
17.11.2011, 22:11
Сказал спасибо: 20
а как узнать с каким шагом сетки создавались компоненты из стандартной библиотеки, чтобы в необозримом будущем не наступать на одни и те же грабли ?
Сказали "Спасибо" FreshManGood
17.11.2011, 22:13
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" bolchov
17.11.2011, 22:16
Сказал спасибо: 348
2,54 мм, в вашем резюке измените расстояние между выводами, для сравнения просто добавте в вашу библиотеку резистор из стандартной библиотеки, перерисуйте вместо зигзага -прямоугольник и все)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
