13.03.2013, 02:11
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Murka-MakMur, если искали по слову: V3PASE (ваш пост #2526), то конечно не найдет, правильно то V3PHASE
13.03.2013, 02:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Искал по обрывку "phas"
А слово V3PASE скопировал из FAQ_for_Advanced.pdf стр 26.
И даже и не заметил что там буквы не хватает.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 13.03.2013 в 02:30.
13.03.2013, 12:34
Сказал спасибо: 953
Сообщение от Halex07
Смотря, что надо.
Для начала мне бы что попроще. Посмотреть старые схемы на отечественных транзисторах. Но они то, как раз, из скачанных наборов и не прописались даже в раздел "не классифицированные". Может быть потому, что в восьмом Windows мне удалось установить Proteus только версии 7.10
Меня очень заинтересовала схема 113 в вашем посте №62. Она схожа с тем, что я когда-то мучал. Нельзя ли получить на нее модель для моего Proteus_а ?
13.03.2013, 13:46
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alexey-b
Вы видно невнимательно читали FAQ, а может и вообще не читали. Зачем ее получать, если она у Вас уже давно есть. Видимо, в данном случае надо "пережёвывать жвачку на молекулярном уровне". Открываете ISIS (именно Ваш, 7.10, на Вашем компУтЭре), в верхнем меню вибираете Help -› Sample Designs. В открывшемся окне проводника выбираете папку Graph Based Simulation, а в ней проект 741. Это он и есть (первый скриншот к этому посту). Затем клацаем правой лапой грызуна в изображении ОУ и выбираем Goto Child Sheet. Вам открывается структура модели ОУ, воспроизведенная на дочернем листе (это как раз и есть Рис. 113 из поста 62 или следующий скриншот данного поста). Ну и...
На третьем скриншоте фрагмент библиотек версии 7.10 - надеюсь, понятно из коментария.
14.03.2013, 00:11
Сказал спасибо: 953
Мне очень неловко за то, что гружу вас своими пустяками, но я уже не молод и не так продвинут как вы. Протеус у меня русский а в FAQ все опции даются на аглицком, которого я не знаю (в свое время учил немецкий). Тепер же память у меня не такая как прежде. Поэтому я читаю FAQ не подряд, а только то, что нужно, чтобы начать симуляцию своей давней разработки. В Мультисиме с ней возникла проблема.
Еще раз прошу прощение. Спасибо.
31.03.2013, 16:43
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Столкнулся с маленькой проблемкой. Даже не проблемкой, а непониманием. Потребовалось мне мегу128 по i2c связать с памятью. Посмотрел как народ в инете делает (большая часть почему-то либо софтово, либо последовательно, без использования прерываний). Почитал 315 апноту атмела. Вроде всё ясно, нет проблем. Ну и пока приедут заказанные микросхемы, решил промоделировать в протеусе, по многим отзывам за I2c eprom глюков не замечено. Сформировал кадр для записи в епром, всё работает как часы:
Старт, адрес слэйва, данные, стоп - всё чётко, везде где положено - ACK от слэйва, подтверждающие, что он принял данные нормально. Ну думаю ладно, запишу 2 байта в память и буду делать приём кадра. Повторяю посылку и вижу, старт - нормально, передаю адрес слэйва, а ACK от него нет, соответственно ошибка, и передача второго кадра прекращается не начавшись:
Очевидно, я что-то не учитываю, что-то забыл сделать, но вот никак не могу понять, что именно... Файл dsn и программа (на работе студия 6.1, дома на старом ноуте 4.19, результат компиляции работает одинаково, проверял, здесь, т.к. из дома проект под студию 4.19)
01.04.2013, 13:02
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Atmega168/168P - watchdog
Добрый день!
Watchdog в atmega168 работает замечательно, переход к atmega168P -
проблема. Всесто 8 секунд 65mc -время срабатывания.
В чём ошибка?
01.04.2013, 13:05
Atmega168P watcdog
01.04.2013, 23:31
Сказал спасибо: 25
Ясно. Идей, в чём дело нет. Чтож, придётся дождаться железа и на нём уже посмотреть.
03.04.2013, 19:47
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А как в протеусе можно поставить точку останова программы при изменении данных в регистре? Можно ли это сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
