18.05.2016, 20:00
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Ребята на днях расскажу и дам ссылку на скачивание программы Logic Works 4.0
База большая и не только логич. схем. Моделирует очень быстро. Прога запускается
с рабочего стола. Сейчас ее опробываю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2016 в 07:38.
19.05.2016, 09:51
Сказал спасибо: 827
Инн,
.... попробуйте платы разводить на крокодиле. Там полностью ручная трассировка.
На заготовку ставишь слой меди. Потом заводишь элл. базу.Устанавливаешь их по своему вкусу. Все установочные размеры точно. И рисуешь разводку. И не каких морок. Все связи,толщину регулируешь сам.
Потом снимок можешь сделать. Негатив, позитив.
Главное что нарисовал, то и получил. И грешить можно только на себя при ошибках.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2016 в 11:33.
19.05.2016, 13:37
Сказал спасибо: 827
По программному пакету в продолжение поста №2557.
Пакет состоит из двух зависимых между собой программ.
Первая,Design Works Lite 4. Это программа рисования электронных схем. С мощным
внутренним редактором. Цветовую гамму каждого элемента выбрать и т. д
Вторая Logic Works 4.0 Это уже симулятор схем.
Вам например надо чтобы нарисовать схему и показать ее диаграмму,или сигналы
в любой точке.
Вы собираете схему, моделируете ее и отправляете через сохранение для программы рисования. Потом делайте картинке надлежащий вид. Все. Еще по частоте генераторов, здесь есть режим шагового изменения: каждое нажатие на человечка увеличивает ход на один такт. Первое нажатие формирование переднего фронта, второе
нажатие формирование пол. фронта, третье формирование отриц. фронта. Или можно начать в обратном порядке. Или нажатие на него в режиме бега частота максимальна.
Я пробовал делитель с 15 разрядами,импульс выхода ровно через секунду. По скорости как Протэус.
Вот такой редактор.
Осовной редактор устанавливается на диск. Симулятор работает в режиме прямого доступа к нему.
Просто разархивируем архив с ним и все. Не могу сказать что это партэйбл .
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2016 в 15:15.
20.05.2016, 14:40
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Нарисовал схему в МС13, развёл её в Ултиборде13. Потом в Ултиборде13 добавил пару резюков и странслировал изменения обратно в МС13. Пара проводочков утеряны, а резюки на схеме не появились, хоть Ултиборд по ходу дела в логе божился, что щас создаст их.
ВОПРОС: это прога кривая или руки у меня кривые?
Попробуйте использовать для трассировки плат Dip trace. На много лучше всякие ультибортов.
Там не только есть трасировщик, но "рисовал", редактор УГО и корпусов, а также 3D модели. Эта программа намного удобней для трассировки плат чем ультиборд.
http://diptrace.com/rus/updates/
Последний раз редактировалось Santil@; 20.05.2016 в 14:41.
Причина: добавление
20.05.2016, 15:02
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Сообщение от Santil@
Коллеги, от души благодарю за добрые советы. Разработки делаю от сл.к случаю и всегда в спешке: переучиваться некогда. Если б не это, то давно б уже перешёл на Альтиум. Ибо вижу, что тут вокруг серьёзные дядьки в нём работают. От принципиалки до серии. А в МСиме кое-как умею работать с незапамятных времён.
Ещё раз СПАСИБО!
20.05.2016, 18:24
Сказал спасибо: 827
Приобрел последнюю версию программы. С улучшенным интерфейсом. По моделированию цифры большое отличие от Мультисима. По скорости. Элл. база огромная. Все модели реальные, но 74 серия.
Кто хочет позаниматься скину с янд. диска. 17,3Мб
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.05.2016 в 18:42.
20.05.2016, 22:29
Сказал спасибо: 245
Сообщение от Инн
Ещё раз СПАСИБО!
Даже если вы делаете от случая к случаю, то дип трэйс очень будет легко усвояемой программой. Попробуйте установить, а потом от случая к случаю по тренироваться. Ну и при случае развести трассировку.
20.05.2016, 22:31
Сказал спасибо: 245
Впору новую тему открывать про эту программу. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А то так получается две программы в одной теме.
21.05.2016, 03:55
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Не понимаю людей которые на вопрос по одной программе советуют пользоваться другой(которую тоже надо изучать).
По поводу пропавших резисторов.Добавляя детали в Ультибоарде ,вы ставите не компонент а корпус.Если при трансляции в Мультисим этого корпуса нет в базе ,то в листе изменений ,там где "действия Мультисим" ,"добавить компонент как " нужно выбрать из резистор с корпусом который есть в базе.Потом уже в схеме поменять корпус на тот который нам нужен.Если это действо пропустить то в схеме ничего не появится.Соответственно и проводников не будет.
По моему этой фигней лучше не маяться и редактировать схему в Мультисиме а в Ультибоард транслировать изменения.
Сказали "Спасибо" gena_d07
21.05.2016, 07:54
Сказал спасибо: 827
Впору новую тему открывать про эту программу. А то так получается две программы в одной теме.
Я думал кроме нас стариков Инн и меня никто Мультисимом не занимается.
Сейчас все больше на контроллерах делают.
Что касается новой темы, да нет, я просто даю небольшие как-бы
приложение что-ли к Мультисиму. По работе с цифрой.
С интересными и простыми программами почему не поделиться.
А уж кто захочет или нет,это дело каждого.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
