14.04.2017, 16:10
Сказал спасибо: 169
Re: Великие достижения американцев на Луне
Сообщение от omercury
agnostic, как Вас обозвать, чтоб Вы выдрючиваться перестали?
Как Вам будет угодно, только помните - противодействие равно действию, в соответствии с заветами дедушки Ньютона. Выдрючиваться Вы начали первым, а я Вас только в Ваше же и макаю.
Что там с усилителем? До ума довели проект?
14.04.2017, 21:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от agnostic
Это Вы очень точно подметили.
Только, как всегда, не учли один тонкий момент - я Вас пока ещё никак не обзывал.
А что, обещал?
15.04.2017, 01:33
Сказал спасибо: 169
Так тоже неправильно.
Надо взлетать под углом к горизонту не более 36 градусов, тогда горизонтальная составляющая импульса будет 2470, и к моменту израсходования топлива через 460 секунд после взлёта, в горизонтальной плоскости будет достигнута первая космическая скорость. Как посчитать высоту аппарата, на которую он поднимется при этом - потом соображу. Сейчас некогда.
Итак, предположим, что лунный модуль взлетал под углом 36 градусов к горизонту. Тогда, израсходовав всё топливо за 460 секунд, он вылетит на орбиту высотой 164км (в два раза выше, чем нужно), горизонтальная скорость будет равна лунной первой космической - 1.7км/с.
Горизонтальную скорость в конце разгона нужно считать по формуле Циолковского, вертикальная скорость посчитана простенькой программой, чтобы не мучать свою голову решением сложных интегралов. Расчёт упрощенный, не учитывает кривизну поверхности Луны. По окончании разгона, высота аппарата будет 84км, но, имея вертикальную скорость 510м/с, он пролетит вверх ещё 80км.
Последний раз редактировалось agnostic; 15.04.2017 в 01:40.
15.04.2017, 09:39
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
ы - это не я с радиодедом. Вы должны найти точку примирения.
Впрочем и я с радиодедом тоже должны. Иначе....
Не льсти себе. Ты не мой антипод. Просто овца заблудшая. Тут есть другие, те которые горбатые от природы и вот их только могила исправит. А тебя при правильном курсе терапии вполне возможно восстановить до уровня среднестатистического, законопослушного электората.
Сказали "Спасибо" radioded
15.04.2017, 10:37
Сказал спасибо: 2,256
Делаем скриншотик №1. Тьфу - рентгеновский снимок. Для специалиста по горбатым. Как ему звонить - 103?
15.04.2017, 10:53
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,576 раз(а) в 3,146 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
А оно надо??
Если есть те кто приходит к тебе
Найдутся и те кто придёт за тобой!
Кстати как там поживает славянский шкаф???
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
15.04.2017, 11:27
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Бросьте все невесёлые мысли! Здесь пишем только про Луну.
На фото море кризисов. Кстати, кто-то не верил несколько сообщений назад, что поверхность Луны почти вся в кратерах от падений тел из космоса. Тем самым защищая Землю от внезапных падений НЛО на её поверхность.
Сказали "Спасибо" mikromega
15.04.2017, 12:13
Сказал спасибо: 730
не про луну, но близко.
Посмотрели "Время первых", мне понравился. И прикол увидел - канцелярский нож у Леонова.
15.04.2017, 13:39
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Вот оно! Рабы обыкновенные.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
15.04.2017, 14:14
Сказал спасибо: 169
Да идите вы на хер со своей 404 хотя бы из этой ветки, обиженцы хронические.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
