17.11.2011, 22:16
#2531
Сказал спасибо: 20
тобишь, при создании нового элемента шаг сетки ставить 2,5 см ?
17.11.2011, 22:28
#2532
Сказал спасибо: 20
отредактировал свой резюк при шаге сетки в 1 дюйм и все заработало .....)))
СПАСИБО товарищи !!!
Сказали "Спасибо" FreshManGood
17.11.2011, 22:29
#2533
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от FreshManGood
Нет, шаг сетки кратным 2,54 см.
Сказали "Спасибо" bolchov
17.11.2011, 23:34
#2534
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Saadov
Правая кнопка мыши на компоненте, разбить корпус, меняйте составные части, далее в обратном порядке - объединить в корпус. Если я вас правильно понял.
Нет, я имел в виду, когда к примеру есть четыре операционника в одном корпусе, и надо поменять местами например два из них в процессе разводки.
17.11.2011, 23:43
#2535
Сказал спасибо: 348
Сообщение от kfuby
Как то странно это звучит, разработчики изначально предполагают, что элемент(его структура) в соответствии с даташитом остаются постоянными. Переменным тут и является разводка линий, логично рассуждать, что разводка делается под компонент, а не компонент под разводку. Если надо например сместить симметричный компонент, чтобы часть 1 компонента стала на место части 2 компонента с сохранением разводки, то правая кнопка- отсоединить трассы, сместить, далее наоборот - присоединить.
18.11.2011, 00:26
#2536
Сказал спасибо: 20
подскажите пожалуйста еще одно......., у меня есть сеть под названием +5 V, она обведена красным......., сделал я это так: клацнул правой клавишей мышки по проводу который ишел от резюка, появилось контекстное меню, где я выбрал опцию добавить в сеть......, как мне добавить в эту же сеть кусок провода который обведен синим ? чтобы также была стрелочка с надписью +5 V
18.11.2011, 00:28
#2537
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Saadov
Так я и не пытаюсь изменить компонент.
вот например:
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/5818/35781968.13/0_6daff_ca4e6325_M.jpg)
Верхний и нижний варианты равнозначны, но при разводке выяснилось, что оптимальней например будет второй.
Хотелось бы иметь возможность просто и быстро менять части в процессе разводки платы.
Сейчас приходится лезть в схему, делать частям дисконнект, сохранять, потом обновлять дизайн платы, потом доразводить. Идеальна так же была бы возможность автоматического выбора наиболее удобного варианта на этапе растановки корпусов.
Я так понял, что этого нет и вряд ли будет.
18.11.2011, 00:31
#2538
Сказал спасибо: 348
Аналогично, только выберите в списке ту сеть с которой хотите соединиться и поставьте галочку соединиться без связи.
18.11.2011, 00:37
#2539
Сказал спасибо: 348
Сообщение от kfuby
Впринципе да, сам лично просто представляю как выглядит корпус и расставляю на схеме компоненты в таком же порядке,отражение помогает, а связи стараюсь соединять с меньшим числом пересечений, так проще при разводке потом.
18.11.2011, 00:40
#2540
Сказал спасибо: 20
в том то и дело, что сдесь так не получается, когда я нажымаю правой клавишей на этот провод то выскакивает контекстное меню но там опции добавить в сеть НЕТУ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
