18.09.2021, 21:48
#2541
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот шумы опорника:
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.09.2021, 22:18
#2542
Сказал спасибо: 740
Утечка опорника:
18.09.2021, 23:16
#2543
Сказал спасибо: 886
Сообщение от bordodynov
Утечка опорника:
Утечку по ДШ моделировали? Такие вещи на 98% зависят от технологии и в паспорте даются с 10-кратным запасом афаик.
18.09.2021, 23:30
#2544
Сказал спасибо: 242
Сообщение от zoog
даже 10мВ перебор
Надо спросить в TI. Файл то их.
С уважением,Сергей.
18.09.2021, 23:37
#2545
Сказал спасибо: 886
Сообщение от vrybel
Какой - файл? В любом случае надо включать мозг и видеть, что 1В на вход усилителя с Ку за 1000 подавать нельзя.
19.09.2021, 00:36
#2546
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
zoog. Вы просто не в курсе. Есть анализ Tran. Это анализ большого сигнала и симулируется нелинейная схема. Есть анализ AC. Это анализ малого сигнала. Он проходит так. Сначала находится рабочая точка, а затем все нелинейные элементы заменяются эквивалентными линейными элементами. Эти эквивалентные линейные элементы не зависят от амплитуды сигнала. Можно подать на вход 1 мВ. Для получения коэффициента усиления нужно выходной сигнал разделить на 1 мВ. Можно подать 1 В и так как анализируется линейная схема (с линейным коэффициентом передачи), то на выходе будет сигнал в 1000 раз больше. Что бы получить коэффициент передачи в таком случае нужно делить на 1 В. Т.е. выводя для такого случая на график (АС 1) мы видим коэффициент усиления от частоты. Вы согласитесь, что на единицу делить легко. Можно подать 3 мВ (АС 3m), тогда делить надо на 0.003. Так во всех Spice программах.
Т.е. в анализе АС получаются не реальные напряжения и токи. И перегрузки линейным схемам не страшны, даже если подать на вход 1 кВ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.09.2021 в 00:49.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.09.2021, 01:02
#2547
Сказал спасибо: 886
Я в курсе, что АЧХ - малосигнальный параметр) Но не знал, что симулятор допускает в этом режиме задавать нереалистичные сигналы.
То есть 1В использовали для красоты. И для эпатирования буржуа)
Кстати, никогда не понимал - АЧХ и коррекйию считают для малого сигнала, но любой усилитель имеет 2..10..100 кратное изменение электрических режимов активных элементов с соотв. изменением АФЧХ, как это можно рассчитать?.. и это ещё не учитывая ограничение.
19.09.2021, 03:32
#2548
Сказал спасибо: 886
Сообщение от 12943
Не для малого сигнала, а в заданной точке.
Нет, именно для малого, то есть режимы можно принять неизменными. Или что Вы подразумеваете под заданной точкой?
Сообщение от 12943
Кратное изменение режима по току и напряжению
есть ТОЛЬКО в третьей и второй ступени выходного повторителя
и вовсе не в 100 раз, а в 20 максимум,
но он повторитель и это существенно упрощает дело.
1) Даже ДК рассчитывают по макс. вх. току УН, часто без запаса (эти токи критичны для устойчивости и скорости)
2) Изменение напряжения в УН - от 0,2 до 50..100В. Ток с двойкой - тоже практически от 0 до максимума.
3) Повторитель даже эмиттерный не совсем простая вещь для коррекции. И уж в нём-то всё прыгает по максимуму, предвыход в классе А - вещь практически не встречающаяся в природе.
Сообщение от 12943
Учесть изменение режимов, проще пареной репы,
но для этого надо не от скуки писать на форум,
а реально интересоваться предметом обсуждения.
Ну так расскажите, если это так просто)
Сообщение от 12943
Ещё как учитывая, это одно из основных направлений разработки.
Не встречал никаких описаний этого процесса.
19.09.2021, 07:40
#2549
Сказал спасибо: 886
Сообщение от 12943
Вы уже решите раз и навсегда: или учиться, или успоряться?
Мне-то пофиг, я знаю.
Ок, я хочу уточнить термины. Что АС - это идеализированный малосигнальный анализ и это не одно и то же - согласны?
Сообщение от 12943
Скажу честно: всё это ахинея не имеющая отношения к реальному расчёту.
Ну, язык есть, почему бы и не сказать? Факты - удел людей с низкой самооценкой.
Сообщение от 12943
то практически его переменный ток исчезающе мал на фоне режимного.
Это художественный свист. А вот для примера факты: стандартный трансимпедансник с миллеровской коррекцией при 20кГц/100пФ ест 1мАп. ТП ДК (узлом сравнения его только Вы называете) - 1..2мА.
Сообщение от 12943
В том числе поэтому входной ДК не перегружается даже меандром
с наносекундным фронтом и максимальной амплитудой.
Пруфы, Билли, пруфы. Единственный способ не перегрузить ДК 100-кратным сигналом - не подавать его.
Сообщение от 12943
Безумные варианты не рассматриваю. Двойка в усилителе мощности - безумие.
Очевидно, Вы не знакомы с 99% усилителей мощностью до 200Вт. Не стоит этим гордиться.
Сообщение от 12943
При стандартной коррекции повторителя базовыми резисторами
НИКАКИХ проблем он не создаёт.
Даже с НЧ транзисторами требуется доп. цепь Цобеля и LR-демпфер.
Сообщение от 12943
В большинстве усилителей мощности в А.
Вы полностью оторвались от реальности. Дальнейшее общение на эту тему - с пруфами в ЛС. Тут отвечать не буду.
19.09.2021, 07:41
#2550
Сказал спасибо: 886
Сообщение от 12943
Вот тут уточните, какого именно процесса,
Сообщение от ***
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
