18.11.2011, 00:43
Сказал спасибо: 348
18.11.2011, 13:48
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от kfuby
Нет, я имел в виду, когда к примеру есть четыре операционника в одном корпусе, и надо поменять местами например два из них в процессе разводки.
Вообще-то вы предлагаете поломать логику сквозного проектирования. Собственно,если после выполнения работ нужны связные схема и плата в рамках одного проекта,существующая логика вполне естественно мешает возникнуть ошибке.
18.11.2011, 15:09
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от FreshManGood
как мне добавить в эту же сеть кусок провода который обведен синим ? чтобы также была стрелочка с надписью +5 V
К сожалению, эта удобная функция действует только для свободного вывода.
Электрически подключить несложно, нужно только одинаково назвать сеть.
А вот для правильного графического восприятия нужна стрелочка. Я в таком случае подключаю порт в виде стрелки. Для подписи может быть использовано имя порта, либо визуализированное имя сети. Во втором случае автоматически соблюдается правильность имени, в первом - название привязано к стрелке в случае ее перемещения.
Если бы добавить возможность цеплять "связь без соединения" не только к выводу, но и к обрыву линии, было бы замечательно.
Кстати, есть еще небольшое неудобство - нельзя установить умолчание или общую установку для размера шрифта в имени цепи, каждое приходится править вручную. Аналогично и со шрифтом в размерах.
18.11.2011, 21:12
Сказал спасибо: 20
Сообщение от V S
А ОТКУДА ЕГО БРАТЬ, ЭТОТ ПОРТ ?
18.11.2011, 22:16
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ovn
Не, я не предлагаю ничего, я интересовался чуть раньше, возможно ли такое)))
Но уж если помечтать, то во-первых, что мешает иметь в связке схему и плату?
Это же достаточно логично. Как раз оставляя схемотехнику в полном отрыве от платы (как сейчас в диптрэйсе и есть) вы такие ошибки и будете иметь.
Во-вторых не очень понятно какие ошибки могут возникнуть при таком подходе?
Разве что в документации опять же при отсутсвии связи схемотехники проекта и печ.платы.
19.11.2011, 05:17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от kfuby
...Это же достаточно логично. Как раз оставляя схемотехнику в полном отрыве от платы (как сейчас в диптрэйсе и есть) вы такие ошибки и будете иметь.
Все правильно, по идее так и должно быть.
Схема рисуется далеко не всегда с учетом будущей разводки. На этапе рисования схемы невозможно учесть все нюансы, возникающие на этапе разводки платы.
Поэтому приходится неоднократно повторять корректировку схемы под разводку.
Особых проблем с реализацией я не вижу. Единственное добавится: протокол изменений в связях и внесение изменений в схему по этому протоколу.
Если мне не изменяет память, перестановка элементов и эквивалентных выводов элемента была реализована еще в PCAD 4.5 или даже в более ранних версиях.
19.11.2011, 09:38
Сказал спасибо: 41
Сообщение от atlab
Вот и мне помнится, вроде в PCad (не уверен, давно это было) когда-то встречал.
19.11.2011, 11:07
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от atlab
А вообще-то есть какой-нибудь САПР с обратной связью от платы в схему?
19.11.2011, 17:39
Сказал спасибо: 20
а как сделать чтобы в обозначенном месте помимо названия самого элемента стояли еще и его номиналы ?
19.11.2011, 17:59
Сказал спасибо: 376
Схему из PCAD удалось импортировать в схематик DipTrace через PDIF.
вопрос:
А импортируются/конвертируются ли PCAD библиотеки корпусов компонентов в Диптрейсовские?
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
