Скажите, а разве 1 и 15 ноги 298N должны висеть в воздухе? Они разве не должны быть на массе?
Я подключил сейчас двигатель, напряжение - 0В...
Понимаю, что, что-то в силовой части у меня не так...
В общем, соединил я эти ноги, моторчик закрутился... В режим калибровки входит, НО все как-то нестабильно... может зависнуть и крутиться в одном направлении, может пару раз туда-сюда-крутнуться и светодиод гаснет, а мото останавливается. Хотя калибровка происходит кажись 4 раза туда-сюда, потом светодиод гаснет, один раз моргнет и мотор отрабатывает в минимум. Нестабильность в таком устройстве - плохо. Где копать, подскажите?
Разобрал BMVшный привод. Там ползунок шестеренки бегает по графитовому слою, видимо штатный контроллер АЦПшкой понимает положение. Как быть? Надо как-то сделать просто контакты мин и макс...
Фото вот:
[IMG]
[/IMG]
У меня тут беседа самого с собой получается
типа дневника
Сделал концевики, все собрал, и вот наблюдаю такую картинку:
Если тросик не под нагрузкой, до концевика "мах" доходит, а если трос под нагрузкой, то до "мах" не доходит, поскольку шестярня крутится медленно и, видимо в программе есть ограничение по времени работы двигателя от мин до мах.
