17.05.2013, 13:07
#2551
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Отлаживаю схему на CPLD и МК. Эквивалентная схема в CPLD в переложении на Протеус содержит ~ 300 modeling primitives. Моделируется ну очень медленно. Подозреваю что Протеус для каждого примитива считает задержки.
У симулятора Квартуса есть два режима: симулировать функциональность, симулировать задержки. Нельзя ли Протеус заставить симулировать только функциональность, не обращая внимание на задержки? Задержки в Квартусе отлажу.
17.05.2013, 13:37
#2552
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от anakost
Напишите модель в виде скрипта . Пример смотрите в папке Samples 74259.dsn
17.05.2013, 14:36
#2553
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Gordey
Напишите модель в виде скрипта ...
А вы пробовали описать в виде скрипта ~ 300 примитивов и связи между ними? Один нетлист не один килобайт займет. Gordey поиздевался.
17.05.2013, 21:47
#2554
Сказал спасибо: 698
Вообще то я хотел предложить то же самое, Гордей опередил. А вы пишите кусочками, разбивайте на повторяющиеся модули и примитивы и.т.п. Необязательно все в один скрипт впихивать, извиняюсь за выражение.
18.05.2013, 09:18
#2555
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Kabron
...А вы пишите кусочками, разбивайте на повторяющиеся модули и примитивы...
Да собственно все что можно было отладить в таком режиме, отлажено.
По кусочкам отлажен модуль в CPLD, симуляция на тактовой 66МГц не тормозит. Вчерне отлажена программа МК. Стоит их свести на одном листе, начинаются жуткие тормоза. Даже если меня интересует временной промежуток например 0.9..1.1с, расчет и симуляция все равно начинается с 0. И в общем это понятно, протеусу надо синхронизировать выполнение программы с внешними сигналами.
Попробовал пошаманить с Set Simulator Options -› DSIM -› Propagation Delay Scaling. По умолчанию стоит 1, менял 0..1000, разницы не заметил.
29.05.2013, 05:54
#2556
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Помогите запустить модель. Дело в том что при запуске выскакивает предупреждение связанное с AVR2.DLL
Смотрел в папке модели такой файл есть. Как решить это чтобы модель запустилась без этого предупреждения. Proteus 7.9 SP1 стоит.
29.05.2013, 22:19
#2557
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от valeriy-lukinov
Вылетает при некоторых значениях предделителя в регистре TCCR1. Нашел у себя от какой-то старой версии AVR2.DLL, с ним не вылетает. Правда и не могу сказать что работает, так как назначение устройства, что должно быть на входах-выходах... неизвестно.
30.05.2013, 01:15
#2558
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Soir
Не-а! Вылетает при попытке записать в TIMSK маски прерываний, конкретно значение 0x42, т.е. взвести биты OCIE1A - прерывание по совпадению A таймера 1 и TOIE0 прерывание по переполнению таймера 0.
30.05.2013, 07:34
#2559
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Halex07
Не-а! Вылетает при попытке записать в TIMSK маски прерываний, конкретно значение 0x42...
У меня вылетал при выполнении строки 0020, когда в TCCR1 записывалось значение 0x62 или 0x61. Для других значений предделителя полет нормальный.
P.S.
Ковырял hex в блокноте, может и ошибся. А может зависит от конкретной версии AVR2.DLL.
30.05.2013, 07:47
#2560
EEPROM модели PIC16F84
Здравствуйте.
Подскажите чайнику про EEPROM PICов.
Если а строке "Initial contents of EEPROM" ничего не указывать, то симулятор "вставляет" FF ?
Если да, то где взять бинарный файл, который требует PROTEUS ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
