14.06.2016, 10:33
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Тестовый файл трех виртуальных инструментов. При моделировании схем, очень
нужные инструменты. Например делать обратные связи в схемах. Делать генераторы
управляемые напряжением и т.д. Все из основной базы Мультисима.
Может кому пригодиться. Покажу чуть позже как мерить емкость варикапа,и подбирать нужный
по перекрытию емкости при заданном обр. напряжении.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2016 в 12:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
15.06.2016, 15:57
Сказал спасибо: 827
Схема калькулятор.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
17.06.2016, 11:31
Сказал спасибо: 827
Здесь будут описания всех приборов используемых в программе Мультисим в моей
редакции. Файлы будут по каждому отдельно:
Выложу подробное описание работы с созданием иерархических блоков ( что сохранять и как, что-бы открывались такие схемы у всех пользователей программы нормально,очень просто в двух словах.
делайте этот блок,подписывайте его. Он сохраняется отдельно в вашей папке сохранения. НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ УДАЛЯЙТЕ ЕГО. Сам квадратик этой схемы будет всегда общаться в программе с этой схемой, вы можете делать изменения, но обязательно нажимайте: сохранение ) Как только вы удалили первоначальный файл схемы,и оставили просто квадрат-- Схема
в иерарх. блоке работать не будет. Вот для примера выше упомянутый измеритель емкости. СОЗДАН
в иеарх. блоке. Правда тут я уже добавил пробник и наложил на прибор. Так тоже можно. Просто приятней работать с такими инструментами.
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
ПЛОТТЕР БОДЕ.pdf (774.6 Кб, 0 просмотров) |
ФУНКЦ.ГЕНЕРАТОР Agilent.pdf (2.96 Мб, 0 просмотров) |
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.pdf (1.60 Мб, 0 просмотров) |
ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР.pdf (1.28 Мб, 0 просмотров) |
4х КАНАЛЬН. ОСЦИЛЛОГРАФ.pdf (2.72 Мб, 0 просмотров) |
СОЗДАНИЕ ИЕРАРХ. БЛОКОВ.pdf (2.90 Мб, 0 просмотров) |
ГЕНЕРАТОР СЛОВ (вых. кодов).pdf (1.11 Мб, 0 просмотров) |
РАБОТА С МУЛЬТИМЕТРОМ Agi-nt.pdf (3.14 Мб, 0 просмотров) |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОБНИК.pdf (3.13 Мб, 0 просмотров) |
МУЛЬТИМЕТР.pdf (1.24 Мб, 0 просмотров) |
ХАРАКТЕРИОГРАФ.pdf (2.99 Мб, 0 просмотров) |
ФУНКЦ. ГЕНЕР.АМПЕРМ. W-метр.pdf (1.50 Мб, 0 просмотров) |
2х КАНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ.pdf (2.24 Мб, 0 просмотров) |
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА.pdf (629.3 Кб, 0 просмотров) |
ЧАСТОТОМЕР.pdf (188.6 Кб, 0 просмотров) |
АНАЛИЗ. НЕЛИНЕЙН. ИСКАЖЕНИЙ.pdf (303.6 Кб, 0 просмотров) |
ТОКОВЫЙ ПРОБНИК.pdf (468.1 Кб, 0 просмотров) |
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2016 в 11:19.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
18.06.2016, 10:37
Сказал спасибо: 827
Подготавливаю материал по подготовке схемы для работы в Ultiboard.
...... много вопросов возникает по печати в проге.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.06.2016 в 12:37.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
19.06.2016, 19:28
Сказал спасибо: 21
привет всем..
...нас посетила нечаянная радость - вышла новая версия Мультисима...вот что о ней пишут..
NI Circuit Design Suite 14.0.1 [En]
pic
Год/Дата Выпуска: 2016
Версия: 14 Build 14.0.1 Multisim & Ultiboard
Разработчик: National Instruments
Сайт разработчика: russia.ni.com/multisim/
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Английский
Системные требования:
Pentium 4/M или старше
2 GB оперативной памяти
4 GB дискового пространства
1024 x 768 минимальное разрешение
Поддерживаемые операционные системы:
Windows 8.1/8/7/Vista (32-bit & 64-bit).
Windows XP SP3 (32-bit).
Windows Server 2008 R2 (64-bit).
Windows Server 2003 R2 (32-bit).
Описание: Circuit Design Suite - одна из наиболее популярных в мире программ конструирования электронных схем, характеризуется сочетанием профессиональных
возможностей и простоты, расширяемостью функций от простой настольной системы до сетевой корпоративной системы. Это объясняет широкое использование этой
замечательной программы как для учебных целей так и для промышленного производства сложных электронных устройств.
Доп. информация: National Instruments выпустила новые версии программных пакетов NI Multisim и NI Ultiboard. Последние версии программ обладают повышенной
функциональностью, новыми возможностями пользовательского интерфейса и поддерживают более 300 новых компонентов от лидирующих мировых производителей.
Благодаря новым возможностям разработка и создание прототипов электрических схем может проводиться гораздо быстрее и с большей точностью.
Для облегчения процесса разработки, компания National Instruments дает возможность всем разработчикам электрических схем и печатных плат, профессорам и студентам
объединиться в онлайн-сообщество NI Circuit Design Community. На этом ресурсе вы можете обмениваться своими эскизами, прототипами, шаблонами и обсуждать
всевозможные нюансы разработки с коллегами по всему миру. Используя возможности NI Circuit Design Community. вы можете получить доступ к ресурсам, которые
позволят значительным образом упростить процесс создания и реализации ваших проектов.
...вот волшебный скачиватель заплатки на 14.0.1..
..всё остальное читайте и скачивайте здесь....
http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=4994297
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.06.2016 в 15:35.
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.06.2016, 11:49
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Как запускается микросхема 4060. Счетчик делитель с внутренним
генератором. На левом скрине частоты выхода нет. Просто сдвинул диаграмму осциллографа.
В такой схеме в железе устанавливается часовой кварц на 32768кгц, при этом получаются удобные
деления частот. При 100кгц установке частоты внутр. генератора в программе Мультисим герцовые
деления обрабатывает довольно быстро. Выходные сигналы,везде меандр. Серия НС работает с
большими частотами.
Cкину материал по этой микросхеме , но в программе ADIsimPE 8.00, там она работает нормально по
скорости моделирования.
На частоте 32.768кгц. файл будет в формате PDF. Это будет применимо и к Мультисиму.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.06.2016 в 17:33.
23.06.2016, 12:36
Сказал спасибо: 698
Последний раз редактировалось Kabron; 23.06.2016 в 12:41.
23.06.2016, 15:50
Сказал спасибо: 827
Да, спасибо Kabron. Вывернулся в мультисиме. Просто счетчик 192 поставил. Вход на кнопку,вторая на сброс, индикатор на выходе. Вот и
шифратор. Единственное надо перебор делать. Можно было просто установить на счетную декаду по предварительной установке по четыре
таких кнопки и вводить сразу кодом. А вообще в протэусе делаю такое.
Там для этого больше возможностей, да и скорость обработки реальная.
Такой шифратор, SW1 нужен был, вот для таких схем. Только побольше декад. В мультисиме работает,но
медленно. Хотя и в настройках моделирования устанавливаешь макс. скорость. В проте без проблем.
На листе занимает мало места. Работает по принципу как в протэусе. Только одно направление
на установку кода, на + При установке на новый лист просто открываешь эту схему и через буфер
обмена ставишь сколько надо по количеству. А если наложить индикатор на контур иерарх. блока
то место еще уменьшиться. Переключатель в работе. (нижний правый) ... и в моей схеме,можно продолжать далее,лист наполовину пустой,все чудненько.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2016 в 13:45.
26.06.2016, 10:26
Сказал спасибо: 827
Cформировать ТТЛ импульс можно и так : Параметры регулировок с учетом времени нарастания и спада фронтов импульсов. При входном сигнале генератора 50МHz-меандр.
пол-77,2ns---отр-62,8ns---7,143MHz (макс)-1.1-на единицах.
пол-20,037us---отр-20,023us---24,963KHz (миним)-9.9.9.9.9.9-выставление на всех разрядах.
при наборе 0 на всех декадных переключателях частота 50MHz делиться на 5.
Проверено в железе на серии НС192
В чем превосходство таких построений схем. В том что сдесь используется не резисторно-конденсаторная цепочка сдвига а импульсно потенциальная. То-есть при подаче других кратных частот
на вход можно получать кратную сетку сформированного импульса.
Позже покажу как набирать кодовым перекл. кратные и не кратные частоты на вход этого формирователя.
Принцип построения таких схем на счетчиках ИЕ6 или ИЕ7 прост. Счетчик вписывает(режим вычитания) в каждый свой цикл число по парр. входам, коротким импульсом сформированным на 13 выводе. Этот импульс конечно применять в схемах делителях частоты нельзя. Он фактически равен нарастанию
отр. фронту импульса. Поэтому ставиться триггер в режиме деления (ТМ2)
Вот тут в последнем моем скрине показана пошаговая работа. Хорошо есть такая программа где
можно все показать и сделать диаграмму по всей работе счетчика в этом режиме. Красным показаны цифры нажатия и сверху формирование при этом.
Готовлю интересный материал по регистрам используемых в Мультисиме 13 Cамого универсального
типа 74198
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2016 в 14:40.
11.07.2016, 09:30
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Все в одном файле.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
