28.12.2017, 16:40
Сказал спасибо: 592
Там еще есть один минус - тест диодов где???
Ну а так, издалека, плюсов вроде как больше.
А если там еще и "народный" чип запрятан, то вааще будет претендовать на безальтернативный вариант в этом классе приборов.
28.12.2017, 18:05
Сказал спасибо: 431
хм. омы, прозвонка, конденсаторы... ну если народный чип - то это не проблема. но уже сомнения у меня...
судя по картинкам с бэнга - там нету символа диода на дисплее
Последний раз редактировалось uncle_sem; 28.12.2017 в 18:31.
28.12.2017, 18:15
Сказал спасибо: 431
кстати, slsc, мы ведь не знаем что там внутри этого wh5000a без барграфа. может то же самое что и в hy19e например
28.12.2017, 19:08
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
uncle_sem, я бы посмотрел на того китайца, который вместо 0.06% базовой погрешности в продаваемом приборе выставит 1% на странице заказа
28.12.2017, 19:28
Сказал спасибо: 431
ну тем не менее, в wh5000 с барграфом стоит fs9922 которая не умеет второй дисплей. поэтому мы не знаем что стоит в wh5000a а также этих новых клещах, и одно ли и то же там внутри.
скажем так - клещи мне весьма понравились. с учетом того что цена невысокая - кому-то может пригодиться ссылка. не так много на рынке бюджетных клещей постоянного тока для малых токов.
да, мы не знаем что внутри. и не знаем, это народный чипсет, что-то хуже, или что-то лучше. при этом большинство современных тестеров выходят именно на нем и его разновидностях, и вероятность высока.
по совокупности достоинств исходя из описания - лично мне клещи понравились, и я б рискнул. и скорее всего возьму на обзор, но тут просто проблема: пока оно на предзаказе, а потом январь и у меня уже кучка заказов (и таможенный лимит), а потом китайский новый год... короче - каждый решает сам. я с радостью почитаю обзор, если кто напишет раньше меня, и с радостью напишу сам, если обзора не будет. потому что мне интересны измерительные приборы в принципе, и такие клещи в частности.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 28.12.2017 в 19:38.
28.12.2017, 20:09
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от sae966
Хотел откалибровать его по примеру, как описано в этой статье для HP890CN.
Дайте ссылку на статью, а то не понятно какие у вас были действия. Через програматор всё должно калиброваться, а если просто через кнопки прибора то толку не будет. Там на определённых вольтажах на б\п нужно жмякать кнопку на приборе для коррекции, но это всё относительно и не оправдано. Я через это проходил и без програматора нифига толком не сделал.
28.12.2017, 21:49
Сказал спасибо: 592
На самом деле процесс калибровки VDC кнопками довольно простой. Для такой калибровки нужен источник питания с регулируемым напряжения и вольтметр, которому можно доверять. Нюанс заключается в том, что напряжение нужно выставлять только определенного значения (из ряда 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000). Это связано с тем, что в процессе калибровки кнопками меняется только старший разряд (первая цифра), а младшие разряды (2,3, и 4 цифры) обнуляются. Вернее, измеренное значение округляется до ближайшего из указанного ряда. Следовательно чем точнее выставите напряжение, тем точнее будет откалиброван прибор.
P.S. Если после входа в режим калибровки снять перемычку, то все изменения не сохранятся в EEPROM, т.е. таким образом можно потренироваться.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.12.2017 в 22:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
29.12.2017, 14:07
Сообщение от alvadep
Greg_krest, на индикаторе что при этом? На других режимах что?
А вообще, если механических дефектов не обнаружили, то следующий этапом (при всяких непонятках в работе мультиметра) нужно проверить защиту (два транзистора). Просто отпаять их или резануть дорожку, отключить их. Как эти транзисторы работают одному богу известно, но из-за них может быть все, что угодно.
Из личного опыта. Мультиметр исправно работал на всех режимах кроме "mV" и температуры. На этих режимах безбожно занижал. Калибровка не помогала. Если откалибруешь "mV", то температура не в дугу и наоборот. Я даже не мог подумать на эти транзисторы, все ж остальное работает. От отчаянья решил таки отпаять эти транзисторы и о чудо, все встало на свои места. Поставил новые и на этом ремонт закончился. Хеппи енд.
Заказал с китая транзисторы....перепаял...проблема осталась.
Спиртом протёр все дорожки на плате которые контактируют с регулятором.И о чудо...всё заработало как нужно.
Но теперь дорожки остались без смазки..на сухую...
Можете посоветовать подходящую смазку на ali?
У меня есть немного красного солидола и вазелин для аккумулятора...что то из них подойдёт?
Последний раз редактировалось Greg_krest; 29.12.2017 в 14:20.
29.12.2017, 18:44
Сказал спасибо: 431
теоретически должно наверно и то и то подойти. хотя я не в курсе что такое красный солидол я мажу силиконовой смазкой, которая на самом деле и не смазка даже, а такая технологическая как-бы смазка для продевания того чего не лезет, и нет, это не то о чём вы подумали, это что-то там из пищевого производства
29.12.2017, 19:18
Вопрос тогда что с электропроводностью технического вазелина???
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
