19.11.2011, 20:10
#2551
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Кликаем по элементу . В свойствах вписываем значение и меняем Marking1 на Value . А Marking2 оставляем на Default . Будет отображать С1 и 0,1 mkF . Про это есть в туториале .
Сказали "Спасибо" Andriy76
20.11.2011, 05:58
#2552
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Picman
А вообще-то есть какой-нибудь САПР с обратной связью от платы в схему?
PCAD, например. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Есть там такая штука: ECO (в меню Utils).
Пример см. в аттаче.
1. Рисуем схемку на паре МК из стандартной либы Microchip, генерим список связей.
2. Рисуем контур платы и грузим список связей.
3 Включаем ECO до того, как начнем менять схему
4. удаляем связи между выводами 6-6, 5-5 микросхем
5. ввозим новые связи 5-6 6-5
6 экспортируем ECO (или сохраняем файл платы)
7 в схеме импортируем ECO и любуемся автоматически измененной схемой.
Правда новые соединения там выполнены не линиями а портами, но это уже мелочи, линии можно и вручную нарисовать
Последний раз редактировалось atlab; 20.11.2011 в 06:01.
20.11.2011, 19:37
#2553
Сказал спасибо: 20
помогите пожалуйста решить проблемму:
мне надо создать многосекционный компонент для микросхемы 555лн2....., я создаю 6 однотипных секций и 7ю секцию питания......, захожу в меню компонент-таблица выводов и в каждой секции меняю имя выводов....., например когда я в первой секции поставил имена 1 и 2, то во всех остальных они тоже изменились на аналогичные, а когда я во второй секции изменил эти имена на 2 и 3 то они также поменялись во всех секциях и в ПЕРВОЙ ТОЖЕ......., в схемотехнике это выглидит вот так......., как это можна исправить ????
21.11.2011, 12:07
#2554
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от FreshManGood
А ОТКУДА ЕГО БРАТЬ, ЭТОТ ПОРТ ?
Порт - это элемент схемы, не являющийся компонентой, такой, как GND, VCC (библиотека Ports_Sch). Свой с новым именем можно создать на базе готового, а если создавать как компоненту с нуля, то в свойствах компонента тип секции выбирается "Порт", и такой компонент не требует корпуса и не попадает в перечень элементов.
21.11.2011, 22:40
#2555
Сказал спасибо: 20
V S, спасибо !
26.11.2011, 18:48
#2556
Сказал спасибо: 20
я хочу создать новую сеть с именем 4, но прога говорит что такая сеть уже есть, хотя визуально я ее нигде не вижу............, как удалить старую сеть с именем 4 ???
26.11.2011, 21:09
#2557
Сказал спасибо: 99
Найти её в списке сетей, посмотреть, что к ней подключено. Запрсто может быть кусок между двумя резисторами, например.
26.11.2011, 21:42
#2558
Сказал спасибо: 20
а где именно можна посмотреть список сетей
26.11.2011, 22:00
#2559
Сказал спасибо: 376
Таблицу связей найдите и там эти сети все.
26.11.2011, 22:13
#2560
Сказал спасибо: 376
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
