29.12.2017, 20:51
Сказал спасибо: 498
29.12.2017, 22:02
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Greg_krest
Вопрос тогда что с электропроводностью технического вазелина???
В прошлом салом мазали и болты и регуляторы. А с электропроводностью тут как угадаешь.
29.12.2017, 22:08
Сказал спасибо: 431
существует специальная силиконовая высоковольтная смазка. для параноиков но вообще, опыт подсказывает, что проводящую смазку еще поискать нужно. графитка не в счёт, понятно.
30.12.2017, 00:11
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
На самом деле процесс калибровки VDC кнопками довольно простой. Для такой калибровки нужен источник питания с регулируемым напряжения и вольтметр, которому можно доверять. Нюанс заключается в том, что напряжение нужно выставлять только определенного значения (из ряда 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000). Это связано с тем, что в процессе калибровки кнопками меняется только старший разряд (первая цифра), а младшие разряды (2,3, и 4 цифры) обнуляются. Вернее, измеренное значение округляется до ближайшего из указанного ряда. Следовательно чем точнее выставите напряжение, тем точнее будет откалиброван прибор.
P.S. Если после входа в режим калибровки снять перемычку, то все изменения не сохранятся в EEPROM, т.е. таким образом можно потренироваться.
Да, вот именно так я и пытался сделать, но как оказалось нельзя нажимать на кнопку увеличения старшего разряда несколько раз подряд, калибровка перескочила на следующий диапазон , я думал что он вернется по кругу к прежнему диапазону, а он дошел до какого то предела и все, только нули теперь показывает. А вот снять перемычку до выключения я не догадался чтоб не записывать эту ерунду, теперь в режиме калибровки напряжения просто нули горят, а при попытке измерения он при подачи десятков милливольт показывает сотни вольт и почти сразу уходит в зашкаливание.
30.12.2017, 00:34
Сказал спасибо: 592
sae966,
не знаю как у 770D, вот у DM700 цифры меняются в пределах выбранного диапазона, ни больше ни меньше. Чтобы переключился диапазон нужно изменить напряжение. Во всяком случае у меня не получилось загнать свой прибор в глухие нули, сколько б я не нажимал кнопки.
Если не найдете прошивку, то просто в родном дампе пропишите в ячейки,которые отвечают за калибровку напряжения значения по умолчанию. На первой странице есть пдф со структурой EEPROM. Там же есть архив с прошивками. Прошивки к другим приборам, но можно сравнить их с родным дампом вашего прибора и там где есть вопросы попытаться скорректировать значения в ячейках. Разумеется свой родной дамп нужно сохранить до этих всех манипуляций.
А еще можете выложить свой дамп здесь, знающие люди подскажут где в каких ячейках что поменять.
30.12.2017, 14:15
Сказал спасибо: 50
500mV коэффициент коррекции ставим допустим как на скрине (и всё остальное отмеченное ниже). Прошиваем, проверяем погрешность и работаем только с пунктом 500mV коэффициент коррекции для достижения желаемого результата.
hp890cn_editor вам в помощь + програматор.
30.12.2017, 14:17
У меня вот получилось, тоже думал что будет по кругу ходить одного диапазона,оказалось что нет. Все таки HP-770D немного другой прибор.
Сразу выложил бы , да вот программатор CH341 еще из Китая не доехал. Как получу так сразу
30.12.2017, 18:49
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Заказал с китая транзисторы....перепаял...проблема осталась.
Спиртом протёр все дорожки на плате которые контактируют с регулятором.И о чудо...всё заработало как нужно.
Но теперь дорожки остались без смазки..на сухую...
Можете посоветовать подходящую смазку на ali?
У меня есть немного красного солидола и вазелин для аккумулятора...что то из них подойдёт?
Я давно искал смазку для мультиметра, много спрашивал.. А недавно для себя открыл новое: оказывается в крупных магазинах автозапчастей есть загущенный силикон. Я купил себе такой как на картинке. Намазюкал, вроде все ок, измерения не поменялись, параметры не ушли. Уже месяц или два- полет нормальный. Не знаю, поможет ли мой пост, но пусть будет
И проверьте мою идею, выраженную в постах ранее:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...90#post1160090
Что-то мне кажется, что если Вы смазку не меняли, и не сыпали на нее металлическую стружку, то не должна она была так отыграть. Здесь, возможно, дело в другом, может просто совпало Ваша очистка и очередная сборка? Контакты батарейного отсека не подгибали? - просто как мысль.
Единственное, что меня смущает в этих силиконовых смазках, которые мы пытаемся применить для мультиметра, так это то, что дорожки находятся рядом друг с другом. И если попробовать померить высокое напряжение (например 220 вольт), то каково будет переходное напряжение на соседнюю дорожку по такой смазке при измерении указанного напряжения? Безусловно, можно померить сопротивление смазки. И измерение покажет бесконечность. Но мне кажется, что измерение сопротивления смазки при напряжении 1.5 вольта постоянки на щупах, и сопротивление ее при 220 вольт переменки, может быть несколько различным - т.е. могут сказаться параметры смазки, которые не проявляются при низком напряжении, когда мы пытаемся замерить ее сопротивление штатным методом. Но как эту мою мысль проверить, я не знаю. Эксперименты вести мультиметром, который страшновато и в розетку то вставлять- еще то приключение. А другого попросту нет.
Тем не менее, я смазал дорожки под ламельками этой смазкой, т.к. ни про эту, ни про какую другую,- ответа о переходном сопротивлении на высоких напряжениях я все равно не получу, а уменьшать трение все равно надо.
..Такие мысли, может ошибаюсь- тогда вообще все здорово..
Фотки:
С наступающим Новым Годом!
Последний раз редактировалось akkorn; 31.12.2017 в 02:19.
30.12.2017, 19:45
Сказал спасибо: 431
силиконовые "смазки" бывают вообще как минимум трёх видов: в виде спрея в баллончике, в виде масла и в виде консистентной смазки. я мажу именно последним типом, хотя она (именно моя) не совсем предназначена для работы в парах трения. но тем не менее.
01.01.2018, 11:11
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Имхо - всё что касается смазки - перемудрёж. VC9805A переключатель мазал вообще обычным вазелином. В качестве оного можно, я думаю, и флюс RMA-223 юзать. Тут из мухи слона раздувают по поводу смазки переключателя. При использовании в холоде смазка может быть дополнительным злом.
PS в прошлом году 6 января были сильные морозы. На улице -33 с ветром, в гараже где то -24. На самодельном ЗУ для АКБ автомобиля потенциометры с инерционной смазкой пассатижами не провернуть было. Заменил на многооборотные проволочные.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
