20.09.2021, 01:17
#2561
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от zoog
Ещё раз: зачем? У нас есть смещение раб. точки по напряжению (постоянкой на входе Вы сделали вроде) и по току (ГСТ на выходе). Мы смотрим/корректируем АФЧХ. Зачем ещё сигнал? Ну то есть сам АС анализ проводится с каким-то мелким напряжением на вх-выходе, но его фаза никак не влияет на параметры.
Вы путаете малосигнальную фазу и фазу реального сигнала. Ну да ладно. Объясню по другому. Я рассматриваю не малосигнальный анализ, а Tran анализ. В самом простейшем случае возьмём момент времени когда на выходе максимальная амплитуда (это фаза выходного сигнала 90 градусов). Для имитации этого случая нужен ток нагрузки и напряжение на выходе. Я подключаю этот ток на выходы повторителей. Добавляю смещение на входной каскад и подбираю смещение так что бы на выходе повторителей получилось нужное напряжение. Дальше делаю малосигнальный анализ АС.
20.09.2021, 01:29
#2562
Сказал спасибо: 886
Сообщение от bordodynov
Мы говорим об одном и том же - мгновенные значения вх. сигнала (большого) Вы имитируете
Сообщение от zoog
При этом сам входной сигнал, как синус, уже не нужен - его действие на режимы Вы уже задали. Более того, он вреден, накладывается и не даёт задавать ток отдельно от напряжения.
Последний раз редактировалось zoog; 20.09.2021 в 01:53.
20.09.2021, 02:17
#2563
Сказал спасибо: 886
12943, от Вас здесь пока один флуд и натужные понты. А на рцл банят просто если не пресмыкаешься перед комми.
20.09.2021, 07:08
#2564
Сказал спасибо: 117
Кроме вранья от вас ждать нечего.
20.09.2021, 10:13
#2565
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Вот вы меня удивляете. Я вначале на вход подаю сигнал (синус), Нахожу когда на выходе максимум. Задаю на схеме команду для сохранения всех значений и токов. Снова запускаю. В результате образуется файл. Из него я нахожу ток транзистора (верхнего) и напряжения на выходе. В схему добавляю источник напряжения, для получения нужного напряжения на выходе. Для этого считаю схему по постоянному току для подбора нужного напряжения. И затем использую малосигнальный анализ для получения АЧХ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.09.2021, 11:50
#2566
Сказал спасибо: 2,723
Сообщение от zoog
А как тогда измерить (просчитать) АЧХ? - если не прогнать генератором с малой амплитудой от и до всю исследуемую полосу частот.
Это же нужно для анализа устойчивости усилителя как системы с ОС.
20.09.2021, 12:36
#2567
Сказал спасибо: 740
Вот я помучился, сделал много этапов и посчитал. Расчёт делал на момент достижения максимума напряжения на нагрузке. Пришлось зашунтировать конденсатор входной цепи на источник напряжения с таким же как напряжение в искомом моменте. Так как схема имеет вольт-добавку, то сделал её источником напряжения. На общий выход добавил нужный ток. Добавил на вход источник напряжения и добился нужного напряжения на выходе. Вот некоторые этапы.
20.09.2021, 13:03
#2568
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Прошу прощения... но после таких заявлений Вам остаётся только покинуть эту ветку. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.09.2021, 13:39
#2569
Сказал спасибо: 740
Имитация ТТЛ инвертора. Обычного и с открытым коллектором.
Аналогичным образом можно имитировать драйверы затвора. Это сильно ускорит моделирование по сравнению с использованием заводских моделей. Есть один недостаток - отсутствие цепей питания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.09.2021 в 13:44.
20.09.2021, 14:27
#2570
Сказал спасибо: 740
Имитация драйвера. Малый ток затвора обусловлен тем, что в модели транзистора сопротивление затвора 7.5 Ом. На зависть Мультисимовцам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.09.2021 в 17:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
