19.05.2013, 18:53
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Насчет плат - я заказал десяток плат, правда под 168-ю мегу в ДИП-корпусе (у нас они дешевле) (файл в лайауте прилагаю). На плате предусмотрен ключ для управления электромуфтой, разводка позволяет смонтировать на одной и той же плате как тросовый круиз, так и для ЭПГ (просто запаиваются нужные компоненты). Заодно там же и плата под индикатор. Можно будет организовать уже собранный вариант в корпусе, с разъемом и проводками. Только вопрос - я не знаю, как переправить данный девайс в Россию (не сталкивался), а по Украине - не вопрос. Платы будут через неделю, если кому нужно - дайте знать.
Последний раз редактировалось cuper_1971; 19.05.2013 в 19:02.
19.05.2013, 19:03
Сказал спасибо: 17
собрал индикатор, прошил... бегает только первая палочка - типа посылки идут, а больше ничего....
19.05.2013, 19:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
alec220, ничего не понял. Прошивка nocrazy стоит?
19.05.2013, 19:05
Сказал спасибо: 13
alec220, не надо индикатор. Надо ноут подключить, чтобы лог проанализировать.
PS
Кстати, проверьте тактирование микроконтроллера. Что то мне говорит, что он вообще у Вас от внутреннего генератора работает.
19.05.2013, 19:10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от gnomon72
Рассчитывал каскад OKLiK. К нему и вопрос. Я в электронике слабо разбираюсь. Но, насколько понимаю 4,5 вольта вроде бы маловато для оптопары.
Входной каскад датчика скорости построен таким образом, что зажигает оптрон, если на входе будет напряжение больше 1,5 вольта. Посмотреть можно обычным тестером на малой скорости (около 1 км/ч) - отчетливо будут видны напряжения нуля и единицы. Тем же тестером можно посмотреть сигнал ДС уже непосредственно на ножке МК - должны быть импульсы размахом около 4,7 Вольт.
19.05.2013, 19:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от cuper_1971
Если 1,5 вольта, то плохая масса может давать "левые" импульсы.
19.05.2013, 19:13
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alec220
Индикатор по какой схеме, какая прошивка?
19.05.2013, 19:16
Сказал спасибо: 17
cruise_4_8_3E у меня же ЭПГ Индикатор для круизконтроля на ATtiny2313 hardlock
19.05.2013, 19:21
Сказал спасибо: 13
alec220, все прошивки (и для ЭПГ тоже) имеют опциональные функции, а не только версию.
nocrazy - прошивка с отключенной функцией звуковых оповещений о активации/деактивации КК.
Например cruise_4_8_3E_UARTbin_nocrazysound.rar
У Вас какая именно из этих?
19.05.2013, 19:26
Сказал спасибо: 32
Я не помню, читает ли индикатор от hardlock-а оба протокола обмена... Мой однозначно читает, правда информативность у нас разная.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
