27.06.2013, 15:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Добрый день. К атмеге восьмой по TWI подключил память 24LC16, есть прошивка а как эту прошивку подключить в протеусе чтобы читалось не FF а те данные что в файле. В окошке памяти есть подключение бинарного файла, прописал путь к нему а при симуляции всеравно в окне памяти только FF ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) подскажите, как решить эту проблемку? Или это все решаемо только в железе?
27.06.2013, 16:26
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Виделяете память.Далее выбираете меню Debug\Reset Persistent Model Data, далее жмем OK. И все.
То, что мы знаем,- ограничено, а что не знаем - бесконечно.
Сказали "Спасибо" v4575820
28.06.2013, 16:43
Сказал спасибо: 25
v4575820, странно, не думал что ресетить подобным образом и .... вот оно щастя ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Спасибо, помогло!!!!
04.07.2013, 07:55
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Ребята, подскажите, плиз, почему не работает симуляция в протеусе - в жизни работает, а тут нет? Уже всю голову сломал, а светодиод не горит...
04.07.2013, 10:05
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
1. В свойствах транзистора Q1 отмечено "Exclude from Simulation" - убрать галочку.
2. Уменьшить резистор R5
09.07.2013, 03:35
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Работать с Proteus начал недавно...Господа, вопрос в следующем: Возможно ли каким то образом отобразить на графике значение переменной... Сам прочитал и подумал бред какой то...Но все же.. Дело вот в чем. ШИМ управляет печкой (OVEN) по ПИД закону. Причем SetPoint я задаю двумя путями: либо переменным резистором (ADC), либо по UART Так вот с резистором проблем нет - поставил prob и на график, а вот с UART проблемы-не видно какую уставки я передал, в смысле как ее на график вывести? Посмотрите скриншот, что бы понятнее было, что я имею ввиду.
Спасибо
07.08.2013, 17:14
Сказал спасибо: 39
Скажите пожалуйста, что значит "желтый квадратик" на выводах во время симуляции?....конфликт уровней или конфликт направления данных?
Еще вылазят "горчичники" - Logic contention(s) detected on net XXX, на выводах D0-D7 подключенных от GLCD128x64 к МК АТМ128. Че не так прикрутил? Проект 111.rar Спасибо.
Последний раз редактировалось wellcom; 07.08.2013 в 17:41.
07.08.2013, 17:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от wellcom
конфликт уровней или конфликт направления данных? Спасибо.
Конфликт УРОВНЕЙ на ВЫХОДАХ. При чем здесь направления??? Если два выхода ЛЭ или МК объединены в одну цепь и на одном сигнал лог.1, а на другом в этот же момент времени лог. 0 получаете желтый квадрат.
Сказали "Спасибо" Halex07
07.08.2013, 17:53
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Halex07
Выходит у меня временные нестыковки....горчичники тоже от этого вылазят?
..Разобрался - в свойствах LCD параметр LCD Clock Frequency установил 1,3мГц, горчичники и желтые квадратики исчезли.
Последний раз редактировалось wellcom; 07.08.2013 в 18:06.
07.08.2013, 19:33
Сказал спасибо: 28
И-Хде Вы возьмете такой реальный LCD, позвольте спросить???
"Может лучше в консерватории что-нибудь подправить?" - (М.М. Жванецкий).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
