15.12.2011, 14:28
#2571
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
novarm, Это очень радостная новость!
ИМХО эта функция поднимает программу DipTrace на уровень выше по сравнению с аналогичными програмами.
еще уточните пожалуйста один нюанс будет экспорт в STEP 2.03 или 2.14?
15.12.2011, 16:31
#2572
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
2.03 ..............
15.12.2011, 16:46
#2573
Сообщение от novarm
2.03
эх жаль, насколько мне известно, step2.03 не передает цвета, все будет черно белым.
Но это лучше чем ничего
15.12.2011, 19:26
#2574
Я не в курсе насчет особенностей step, только спросил версию у программиста, кто делает. Завтра поинтересуюсь по цветам.
16.12.2011, 12:03
#2575
В общем - цвета точно есть. В документации версия формата не указана - попытались найти наиболее старую документацию для большей совместимости.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
16.12.2011, 13:52
#2576
Сказал спасибо: 99
И всё тот же вопрос про связи внутри корпуса. Подобные вопросы были уже в теме, но ответа не нашёл.
Есть кнопка с 4 выводами, которые попарно соединены.
На схеме такая кнопка рисуется с 2 выводами. Как объяснить DipTrace, что можно использовать любой (из пары соединённых в корпусе кнопки) вывод?
И ещё:
Можно сделать так, чтобы при добавлении нового листа (например, в Schematics), он добавлялся в конец списка, а не в начало. А то приходится выделять всё и переносить на новый лист, что неудобно.
Ещё лучше, конечно, чтобы листы (корешки вкладок) можно было перемещать мышью в нужном порядке.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 16.12.2011 в 15:55.
16.12.2011, 17:39
#2577
И ещё:
Попробуйте добавлять новые листы из главного меню: Редактировать/Добавить лист.
Сказали "Спасибо" sl_sergey
21.12.2011, 14:41
#2578
Уважаемые господа! Прошу прощения, подскажите, пожалуйста, то, что DipTrace2.2 имеет свой формат библиотек и файлов, которые не понимает DipTrace2.1 это косяк или нормально? Может быть существует конвертер или всё "перелопачивать" вручную?
Спасибо всем!
21.12.2011, 15:07
#2579
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от viktkachenko
Спасибо всем!
Нормально.
Для конвертации в предыдущую версию предлагается Файл-Экспорт-DipTrace ASCII или Библиотека-Экспорт-DipTrace ASCII.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
22.12.2011, 13:38
#2580
Уважаемые профессионалы!
Кто-нибудь не сможет мне прояснить с этими вопросами:
1.При ручном редактировании трасс, если "узел" попадает на вывод какого-нибудь элемента его (узел) потом невозможно сдвинуть, так как выделяется именно вывод элемента и начинает двигаться именно элемент, а не "узел". В прежних версиях с этим было всё нормально, проблем не было! Можно это исправить, или нет?
2.При редактировании на трассе появляются красные полоски - какой в них смысл? Только для выделения редактируемого участка? По-моему это лишнее...
3.При позиционировании с установленными границами платы (когда в настройках убрана галочка "позиционировать за пределами платы") позиционирование упорно происходит за границей платы!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
