19.05.2013, 19:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от gnomon72
alec220, все прошивки (и для ЭПГ тоже) имеют опциональные функции, а не только версию.
nocrazy - прошивка с отключенной функцией звуковых оповещений о активации/деактивации КК.
Например cruise_4_8_3E_UARTbin_nocrazysound.rar
У Вас какая именно из этих?
Честно говоря, уже точно и не помню такого разнообразия. а какая должна быть? звуки мне не мешают, хочется чтоб заработало. я прошивал еще в марте. потом конфигуратором выставил 8 имп и скорости пользователя.
в его статье упоминается вроде и тхт и терминальный способ.
Последний раз редактировалось alec220; 19.05.2013 в 19:34.
19.05.2013, 19:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
alec220, да какая без разницы в принципе. Просто я не понял что у Вас там за бииипы такие были? Короткие подтверждающие или длинные. Если nocrazysound, то должны быть только короткие 30 мсек. бипы. Если они длинные получились, то явно косяк с тактированием.
Если без nocrazysound, то должны быть кроме коротких ещё и 330 мсек. информационные бипы. При активации один, при деактивации два.
19.05.2013, 19:51
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
читает ли индикатор от hardlock-а оба протокола обмена...
неа - тока тхт...
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
19.05.2013, 20:07
Насчет плат - я заказал десяток плат, правда под 168-ю мегу в ДИП-корпусе (у нас они дешевле) (файл в лайауте прилагаю). На плате предусмотрен ключ для управления электромуфтой, разводка позволяет смонтировать на одной и той же плате как тросовый круиз, так и для ЭПГ (просто запаиваются нужные компоненты). Заодно там же и плата под индикатор. Можно будет организовать уже собранный вариант в корпусе, с разъемом и проводками. Только вопрос - я не знаю, как переправить данный девайс в Россию (не сталкивался), а по Украине - не вопрос. Платы будут через неделю, если кому нужно - дайте знать.
Вот бы собранную и прошитую с разъемом и проводками в Россию! Почта же есть в обоих странах
Цена вопроса для собранной и прошитой платы примерно уже просчитана?
19.05.2013, 20:14
Сказал спасибо: 17
понятно, похоже, и я себе не удивляюсь, я выбрал не ту прошивку.
Вот какие у меня ощущения от вождения с КК - ну не хватает ему напряжения, что ли... перемычка, идущая не 13 ногу МК снята, вторая стоит (29 нога)
по поводу встроенного генератора - проверял осцилом - генерит кварц положенную ему частоту.
про бииипы и бипы - так я старался объяснить, где короткие, а где длинные, думал будет понятно.
19.05.2013, 20:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Как только получу платы, будет понятна точная цена. Примерную цену озвучу во вторник - пройдусь по радиорынку, перепишу стоимость комплектухи
19.05.2013, 20:22
Сказал спасибо: 13
alec220, в смысле - не ту?
19.05.2013, 20:26
Сказал спасибо: 13
alec220, напряжение ни при чем. Увеличение напряжение дает большой газ, а у Вас болтает туда-сюда машину. Это явно ДС.
PS
То что кварц генерит ни о чем не говорит. Главное от чего на самом деле МК получает тактирование. Проверьте фьюзы всё таки на всякий случай.
19.05.2013, 20:42
Сказал спасибо: 32
Попробуйте подключить датчик скорости к МК по такой схеме минуя оптрон и входной транзистор. Спалить вы ничего не спалите, это однозначно, но если ваш ДС собран по схеме с открытым коллектором - всё должно работать стабильно. В принципе - резистор может быть от 1 до 5 кОм, диод - абсолютно любой, какой есть под руками.
Последний раз редактировалось cuper_1971; 19.05.2013 в 20:48.
19.05.2013, 20:53
Сказал спасибо: 32
Сообщение от hardlock
неа - тока тхт...
в тинку не влазит? А разница в цене между мегой и тинькой - 50 копеек
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
