22.12.2011, 15:31
#2581
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
В красных полосках заложен, похоже, большой смысл. При интуитивном редактировании заметно расширение функциональности. Однако, при подсвеченном сегменте не получается, как раньше, манипулировать узлом (превращать узел в новый сегмент). Хотя эта функция и сохранилась, в каком-то состоянии срабатывает.
В новом учебнике на английском об этом написано, нужно разбираться.
23.12.2011, 15:06
#2582
Путём практических проб обнаружил, что DipTrace 2.1 трассировку и позиционирование выполняет лучше, чем версия 2.2. Видимо, увлёкшись вплотную 3D возможностями в версии 2.2, что-то упустили (или упростили) в основных предназначениях программы. Да ещё немаловажно то, что 2.1 практически полностью русифицирована, а в 2.2 упорно не желают русифицироваться ComEdit и PattEdit.
24.12.2011, 19:56
#2583
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
И трассировка и позиционирование работают точно также. Трассировка может работать чуть медленней из-за усложнившихся правил (особенно если выставлено много разнообразных правил в классах сетей).
Упорядочивание в 2.2 работает намного лучше (практически мгновенно), автопозиционирование - точно также, алгоритм не менялся и не редактировался. Трассировщик также не менялся ни на йоту - добавились только правила (раньше их можно было задать только через DO-файл).
Используйте руссификатор с сайта программы для версии 2.2
24.12.2011, 22:25
#2584
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Godzilla82
И всё тот же вопрос про связи внутри корпуса. Подобные вопросы были уже в теме, но ответа не нашёл.
Есть кнопка с 4 выводами, которые попарно соединены.
На схеме такая кнопка рисуется с 2 выводами. Как объяснить DipTrace, что можно использовать любой (из пары соединённых в корпусе кнопки) вывод?
24.12.2011, 22:30
#2585
Сказал спасибо: 737
Сообщение от viktkachenko
У меня тоже такое впечатление возникло. Автопозиционированием не пользовался. А вот трассировщик... Медленнее и кривее. Правда, я разводил односторонние платы с перемычками. Петли вокруг всей платы... Куча лишних перемычек (интересно, почему нельзя сделать горизонтальные и вертикальные перемычки одновременно?). Два часа ручной ковырни - на 15 перемычек стало меньше и петли пропали...
25.12.2011, 00:13
#2586
Нельзя так пока.
С сеточным трассировщиком действительно возможны некоторые проблемы. Из-за чего они возникли пока определить не можем поскольку ничего не меняли и судя по разным результатам от одного компьютера к другому (и от одной попытки к другой) какие-то траблы с памятью. Решили не тратить время, поскольку этот трассировщик уже практически не используется, и в подавляющем большинстве случаев срабатывает как и прежде (из-за чего проблему очень сложно найти).
25.12.2011, 10:30
#2587
Сказал спасибо: 737
Сообщение от novarm
очень жаль...
Кстати, (вернее некстати) несколько раз вываливалась трассировка походу дела. Т.е. просто останавливалась с полуразведенной платой и все... Но запустить дальше не дает (типа, работает), а окно уже закрыто. Рестарт программы и заново... Я так понял, сильно зависит от кол-ва выводов (под макс для халявной версии, но большая часть соединений просто точка-точка напрямую, я так специально оптимизировал). Раза с четвертого только развелось, да и то... Ну да я выше писал.
Сообщение от novarm
Т.е. только двухслойные нормально будут? Придется переходить...
25.12.2011, 22:18
#2588
Сказал спасибо: 39
Поскольку автотрассировщиков два, можно пробовать другим. Я так и в 2.1 поступал - какой лучше пошел, тем и воспользовался для нескольких итераций улучшения расстановки и получения предварительной картины, а дальше - вручную.
Недавно здесь была небольшая дискуссия с демонстрацией TopoR'а, после нее я стал применять TopoR как внешний автотрассировщик. Результат хороший. В DipTrace для этого предусмотрены, кроме меню импорт-экспорт, еще и отдельные пункты в меню "трассировка".
26.12.2011, 13:12
#2589
Очень нравится DipTrace и давно его использую в основном для односторонних плат, потому что один вопрос для двухсторонних плат до сих пор не могу решить:
Почему при переносе на другую сторону компонент переносится не правильно, и как с этим бороться?
Во вложении пример с 74HC595. На нижней стороне компонент прийдется распаивать вверх ногами. В архиве pcb.
Так как вопрос возникает только у меня, то ткните носом что делаю неправильно
Последний раз редактировалось crocko; 26.12.2011 в 13:35.
26.12.2011, 14:26
#2590
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от crocko
В "менеджер проекта" двойным выбрать U1 (или U2) на элементе правой кнопкой в меню "изменить сторону".
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
