19.05.2013, 21:07
Сказал спасибо: 17
Сообщение от gnomon72
alec220, напряжение ни при чем. Увеличение напряжение дает большой газ, а у Вас болтает туда-сюда машину. Это явно ДС.
PS
То что кварц генерит ни о чем не говорит. Главное от чего на самом деле МК получает тактирование. Проверьте фьюзы всё таки на всякий случай.
Болтанка появлялась когда я делал коррекцию, нет коррекции нет и болтанки. распотрошил все заново, перепрошил с тхт (ох и верещит бузер, аж напугал), проверил фьюзы (все было ок, но перепрошил снова)
Что еще сделать, пока плата на столе?
конфигуратором заново не надо шить?
19.05.2013, 21:27
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
в тинку не влазит? А разница в цене между мегой и тинькой - 50 копеек
может и влазит - не пробовал. Настроил и забыл про индикатор... а дэвайс на тиньке уже был собран с индикатором (валялся несколько лет), добавил кварц и сделал индикатор для КК...
Сообщение от alec220
Подключить индикатор и посмотреть что он получает данные.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
19.05.2013, 21:31
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
hardlock, если не секрет, по чем дециметр платы получается (двухсторонка с маской и металлизацией)? Я у себя в Харькове заказывал для контроллера ГБО на свою машину (кстати, на ГБО-1 добился расхода меньше 8 литров на сотню), у меня получалось порядка 60 грн/дециметр
Последний раз редактировалось cuper_1971; 19.05.2013 в 21:34.
19.05.2013, 21:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
...конфигуратором заново не надо шить?
Если eeprom не стерли, то не надо. Но коэффициент коррекции лучше сбросить в дефолтный 100%, т.к. изменение не помогло.
Что можно попробовать сделать:
1. Установить базу замера в 500 мс.
2. Попробуйте по UART текстовые данные данные получить и я их проанализирую.
19.05.2013, 22:14
Сказал спасибо: 17
Можно немного пояснение по конфигуратору?
все я правильно сделал?
по UART - я программирую ft232 с помощью него можно же логи получить? Хотя это же надо на ходу? а у меня ноут без батарейки. А планшет с андроидом никак нельзя привязать?
19.05.2013, 22:22
Сказал спасибо: 17
Попробуйте подключить датчик скорости к МК по такой схеме минуя оптрон и входной транзистор. Спалить вы ничего не спалите, это однозначно, но если ваш ДС собран по схеме с открытым коллектором - всё должно работать стабильно. В принципе - резистор может быть от 1 до 5 кОм, диод - абсолютно любой, какой есть под руками.
Страшно как-то, ЭБУ я уже спалил и отремонтировал, а этот провод идет из недр коробки, тут, если что так просто не отделаюсь. У меня и так КК в связи с ремонтом ЭБУ подорожал в 6 раз
19.05.2013, 22:22
alec220, правильно, только почему внизу все ФФ-ки? что-то тут не здесь. Попробуйте создать файл по умлчанию, потом поравить нужные Вам значения и потом его сохранить. После закрыть конфигуратор и ещё раз запустить конфигуратор с сохранённым файлом для проверки, что всё сохранилось.
19.05.2013, 22:29
Сказал спасибо: 13
Дык дело то хозяйское чего использовать. Хоть калькулятор.
19.05.2013, 22:49
У андроида с ft232 не все гладко
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
