11.10.2010, 18:32
Сказал спасибо: 24
Re: Кто пользует Multisim
Похоже вы не подключили "землю"
11.10.2010, 19:20
Сказал спасибо: 21
...не помешало бы выложить схему которую пытались симулировать...скачайте и почитайте руководство(пост #253)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.10.2010 в 19:23.
Сказали "Спасибо" vlad3156
11.10.2010, 20:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ОК.Схему беру с нашего портала https://kazus.ru/forums/showthread.p...ltisim&page=13 ... уже исправленную.Моделирую на разных версиях(смотрите скриншоты).Может мне нерабочие версии попадают? )) Пробовал проект отсюда Digit delay_my.rar ----https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&highlight=multisim&page=24
.Результат на 4 скриншоте.
Сказали "Спасибо" mdiesel
11.10.2010, 21:16
Сказал спасибо: 24
У меня проекты работают. Настроек под Винду7 не знаю. Может вы сменили настройки симуляции?
11.10.2010, 21:35
Сказал спасибо: 18
А у тебя стандартные?
11.10.2010, 22:18
Сказал спасибо: 18
Нашел ответ на пиндосс ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ком сайте :This circuit has no power sources: unable to determine the simulation timestep automatically. Add a power source or set the simulation timestep under "Interactive Simulation Settings" to proceed.
Нажмите кнопку Пуск›› Панель управления› Система››› Предварительная›› переменные среды.
Выделите Temp под переменные среды для user_name и нажмите на кнопку "Изменить".
В поле Значение переменной изменить путь от "USERPROFILE%% \ Local Settings \ Temp в C: \ TEMP и нажмите кнопку ОК.
Выделите TMP под пользователем переменной и повторите шаг 3, нажмите кнопку ОК, пока диалоговое окно система замкнута.
Перейдите на диск С: и убедитесь, что у вас есть папка Temp.Походу эти программы еще не умеют корректно работать с windows 7.Всем спасибо....пошел я творить
11.10.2010, 23:19
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Да не, друзья, все намного проще, Multik "лабали софтайзеры" а не схемотехники... В других пакетах все намного проще-я задаю чем питать мою схему (да хоть 100 вольт на логику, при этом я вижу, что она уже "плавится"), а не "суперумный" софт, который в этой ситуации молчит как партизан на допросе и делает вид, что ничего не происходит. Мучался я с подключением питания тоже (Digit delay - мои схемки...), дока на эту тему молчит (англ. текс читаю свободно). Возможна и такая реализация подключения питания, но опишите ее хоть более-менее (дока молчит многозначительно) в 3-х предложениях и проблем будет намного меньше. Точно так же искал в доке, как подключить друг к другу две схемы сделаные на разных листах, искал неделю, немного устал. Недельку отдохну и начну снова искать.
11.10.2010, 23:53
Сказал спасибо: 21
...на стр.135 руководства по Multisim(пост #253) рассказывается о создании многостраничных проектов...или в разделе 4-1 NI Multisim_User manual_2009.pdf
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.10.2010 в 23:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
12.10.2010, 00:07
vlad3156, спасибо большое. Обязательно почитаю еще раз, но насколько помню, читал уже...
А что по поводу "источников" скажете ? Как-то запутано все, "скрестить" источники питания "аналога" и "цыфирьки" не просто. Или я опять невнимательно читал ?
12.10.2010, 01:09
Сказал спасибо: 21
...вообще-то особых проблем нет с "общим" цифры и аналога...при их совместной работе...почитайте вот это
...Multisim® 7 СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА СХЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ...автор Марк Е. Хернитер
ГЛАВА 1 .....подраздел 1.5....Заземление схем
ГЛАВА 7.ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ..................................... ...........439
7.1.Цифровые индикаторы,генераторы сигнала и инструменты............................439
7.1.1.Инструменты WordGenerator и LogicAnalyzer..................................... .440
7.1.2. Цифровой пробник и недешифрирующие столбиковые индикаторы. . . . . . . . . 454
7.1.3.Различные индикаторы сигналов.......................................... ..........459
7.2.Схемы,содержащие аналоговые и цифровые модели..................................464
7.3.Моделирование схем,содержащих только цифровые компоненты.....................469
7.4.Схема с обнулением при запуске........................................... ............472
7.5. Цифровое моделирование и задержки на логических элементах в идеальном
и реальном режимах........................................... ........................475
7.5.1.Цифровое моделирование в идеальном режиме......................................475
7.5.2.Цифровое моделирование в реальном режиме.......................................477
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.10.2010 в 01:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
