25.11.2013, 01:11
Сказал спасибо: 592
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
mtit, я прекрасно понял Ваше предложение, просто попытался пойти еще дальше. Но видимо смысла развивать дальше нет. Ваша идея замечательная по простоте и достоверности получаемых результатов. Причем для выявления одноименной фазы нужно максимум два интервала времени.
25.11.2013, 02:08
Сказал спасибо: 592
Нет, я все-таки попытаюсь развить идею дальше.
Синхронизируем две коробочки между собой. Одну подключаем к трем фазам в одном месте. Другую подключаем к трем фазам в другом месте. И ждем. В час "Ч" коробочки укажут 1, 2 и 3 фазу по очередности в одном и другом месте. В таком варианте не надо ни радиосвязи ни напарника.
25.11.2013, 07:25
Сказал спасибо: 742
А если сигнал синхронизации передавать через провода фаз , тогда не надо ни кварцев ни сигналов точного времени. Повесил коробки на фазы, а дальше все автоматом - передатчик выдает на все три фазы сигнал синхронизации и информацию о фазе, а приемник подхватывает и замеряет свои фазы.
з.ы. но я бы таким извратом заниматься не стал, обошелся бы длинной переноской.
25.11.2013, 07:34
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А какое воздействие окажет однополупериодный выпрямитель модулирующий радиопередатчик.
Пардон, это я уже под вечер притомился.
25.11.2013, 12:16
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Попытаюсь разжевать свою идею. Смотрите графики:
(1) Тут все понятно из рисунка.
(2) А – преобразователь синусоиды в импульс.
Сигнал входит в передатчик модулируется, преобразуется, усиливается и передается на приемник. В приемнике усиливается, преобразуется и демодулируется , но получаем немного искаженный сигнал, как на рисунке (3) .
(3) В –формирователь «правильного» и нужного нам по форме сигнала.
Перечитал кучу литературы, но величину задержки сигнала в радиотракте нашел не более 0.1мс. Если не прав - поправьте . Исходя из рассуждений ПЕЧКИНА следует:
Сообщение от печкин
Период сети 50 Гц = 1000/50 = 20 mc
Если изобразить все три фазы на одном графике, то между максимуми синусоид будет 20/3=6,666 mc
Чтобы однозначно определить фазу, надо чтобы импульс строба был менее, чем наполовину "ближе" к максимуму помеченной фазы, т.е тау ‹ 6.666/2=3,333 мс
Если брать самый плохой случай, то, при нестабильности 0,2 Гц (ГОСТ 13109-97 "5.6 Отклонение частоты
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны± 0,2 и± 0,4 Гц соответственно") уход будет
1000/49,8 =20.08032 мс
20.08032-20=0.08032 мс за один период
Соответственно уход фазы 0.08032 мс за один период, и этим можно пренебречь.
Вопрос - Можно ли определить искомую фазу по графику (4) и (5) на экране двухлучевого осциллографа? Только желательно не сравнивать с сигналом фазы , который был 1 секунду назад, из за нестабильности сети фаза нашей «фазы» могла уйти более чем на 3 мс.
А если использовать для передач сигнала не простые "болтушки" сотрудников охраны, работающие только в ЧМ, а приемопередатчики работающие в цифре, режимами RTTY, PSK используя Терминальный Контроллер (TNC) ?
А к этому еще добавить огромнейший опыт моих оппонентов по форуму в работе цифрой?
В идеале я вижу маленькую коробку, размером не более спичечной с щупом на входе предатчика, на выходе примника такую же, но с двумя светодиодами красного с зеленого света с надписями « не лезь – убьет» и «Ура – нашел».
25.11.2013, 12:25
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Топикстартер с командой в нужное время отключает главные автоматы на щите этажа и методом КЗ на землю маркирует фазы.
Простые способы в данном случае не годятся. Я уже это понял прочитав первых пару страниц. Но я так и не понял почему нельзя подключать сигнализацию каждого отдельного магазина на свою фазу специально выделенную на вводном щитке ? Зачем тулить все сигнализиции всех магазинов на одну фазу ? В чем сакраментальный смысл этого действа ?
Может кто в курсе ? Спрашиваю потому,что сам неоднократно бывал в такой ситуации - подключал свет, розетки, сигнализацию, видеонаблюдение в таких небольших магазинчиках в крупных торговых центрах. И никогда не возникало таких проблем ,как у ТС.
25.11.2013, 14:11
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось russo_turisto; 25.11.2013 в 14:17.
Сказали "Спасибо" russo_turisto
25.11.2013, 14:15
Сказал спасибо: 48
Как подключить контролер к фазе?
Настроить компаратор и мерить с трансформатора через диод и стабилитрон полуволну? Как тогда с точностью переключения компаратора.
Или взять оптоэлемент (оптрон, оптосимистор, оптотранзистор....) и брать с него сигнал? Какой?
АЦП не используем.
25.11.2013, 14:57
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Этот тип антикражного оборудования синхронизируется между собой (рядом расположенными антикражными воротами в радиусе до 100 метров) по питанию находясь на одной фазе.
1. подключить оборудование на любую фазу.
2. Подождать синхронизации, надеюсь это как-то индицируется.
3. Если синхронизации не случилось, то переключить на другую фазу и повторить процесс. Если случилось, то перейти к след. бутику.
25.11.2013, 21:13
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Всё не читал, ибо с мобильного. А если тупо в распределительных щитах перекинуть фазы, чтобы они были приблизительно одного цвета? Можно напрячь электриков на это, ибо по ПУЭ цвета фаз ABC- ЖЗК. На худой конец пройтись и переписать сечение и цвет. Я так, бывает, ищу свои кабели, когда питание прокидывал хуйпоймикто...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
