10.02.2014, 21:21
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от dj-kapitan
Так что-же вас так оскорбило?
Это Вы о чём? Лично меня Вы не оскорбляли, если что-то не так написал, извините, не хотел Вас обижать, примите мои извинения.
Сообщение от Aginey
Вот именно, что ЕСЛИ...Ваши радикал-фотки у меня почему-то оч.плохо открываются...
во вложении.
Какие грабли нас ещё могут ожидать?
Грабли очень острые "Методические указания МУК 4.3.677 - 97", которые не выполнены и в протоколе не отражены.
СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"
Пункт 4.6. Требования к проведению контроля уровней электромагнитного поля диапазона радиочастот ›= 10 кГц - 300 ГГц
3.6. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот ›= 30 кГц - 300 ГГц
3.6.5. Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в таблице 5
Для диапазона 3-30 МГц Е ‹=300 В/м
В станке открытый электрод с площадью около 600х50=30000 мм2 под напряжением ВЧ до 22 кВ, сколько доз получит рабочий на расстоянии 0,3 м? Предполагаю, что рабочий день на этом станке не более 10 минут.
"ГОСТ Р 51317.6.2-2007 Совместимость технических средств электромагнитная Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах Требования и методы испытаний"
В протоколе отражены приборы для низких частот ( ЭКОФИЗИКА-110А, П3-80, ТП2-2У, СТ-01). По правилам, должен быть назначен эксперт руководителем Вашей организации, который составляет план мероприятий по аттестации рабочих мест.
Если эксперт нахимичит в отношении аттестации, его ждёт статья 307 УК.
Арендодатель, если узнает о несоответствии аттестации рабочего места, может прекратить подачу электроэнергии до устранения недостатков. А разбирательства будут:-› арендодатель - Ваша организация - соседи, в итоге окажитесь крайними.
P.S.
Может не так всё мрачно, как написал?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
10.02.2014, 21:55
Сказал спасибо: 78
В данном случае лучше пользоваться пунктом 3.6.4 - экспозиция. Если принять время облучения 1 час в смену, то напряженность поля не должна превышать кв. корень из 7000 = 84 В/м. А ведь облучение происходит не только от данного станка, но и от соседних, то есть время облучения может быть и больше.
Последний раз редактировалось michvl; 10.02.2014 в 22:21.
10.02.2014, 23:15
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Aginey
Договориться в этом случае с СЭСом - это будет оч.дорого!
Если Ваша специальность - влияние неионизирующих излучений на биологические объекты, Вы должны быть знакомы с допустимыми нормами! Договариваться с Роспотребнадзором (бывшая СЭС) не придётся!
10.02.2014, 23:19
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Aginey
... Договориться в этом случае с СЭСом - это будет оч.дорого!
Зато у них точно есть комплексная измерительная техника для выявления проблемы!
10.02.2014, 23:24
Сказал спасибо: 113
Сообщение от kreking
Я,наверное, что-то пропустил! Поясните пожалуйста, откуда это значение.
Заранее благодарен!
11.02.2014, 06:35
Сообщение от ua9ofh
Поскольку в виде диэлектрической прокладки используют стеклотекстолит (стеклопластик) толщиной 0,5 мм, пробой наступает приблизительно с (10 - 15 кВ) + (3 - 6 кВ ПВХ от толщины материала), а при неисправной защите и того более. Во вложении примерные графики.
Электрические свойства полимерных материалов.
Для настройки станков "Основные параметры режима сварки ТВЧ".
С сайта "Консультант+" действующие НД по оценке условий труда (2 архива во вложении).
11.02.2014, 11:17
Сказал спасибо: 113
Там, в Роспотребнадзоре, даже отдел неионизирующих излучений есть, и измерительная техника. Только я не пойму никак, каким образом знание величины напряженности поля на рабочем месте поможет Вам устранить сбои компьютеров у соседей?
11.02.2014, 11:24
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
Я предполагаю, что можно опередить события, обратившись в Роспотребнадзор самим, с целью выявления проблем. Заплатив долю заранее, мы можем избежать санкций после... Просто заказать эту услугу у них!
И пусть они ломают голову как нам избавится от помех...
11.02.2014, 12:53
Вы не правильно представляете работу Роспотребнадзора.
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
У них функция - соблюдения нормативных документов и технических регламентов. Как такового, оборудования у них нет для проведения экспертиз, назначается аккредитованная лаборатория для проведения экспертизы по решению Роспотребнадзора, суда, прокуратуры или собственника (заявителя).
На сайте "ГАРАНТ" приведён Проект федерального закона N 337970-6 "О специальной оценке условий труда Организации и эксперты, осуществляющие специальную оценку условий труда", по плану должен быть введён с 01.01.2014 (не действует). Вот за соблюдением всех законов, Роспотребнадзор и будет отвечать. Единственное, что они смогут сделать, при заключении экспертизы о несоответствии оборудования нормам, отправить письмо в таможенный комитет о запрете ввоза данного оборудования, там разбирательство затянется на года.
11.02.2014, 12:56
Сказал спасибо: 113
Услуга называется: "Измерение напряжённости эл.магнитного поля на рабочем месте".
Замеряли, выдали заключение: не превышает или превышает. Искать причины и настраивать установку в их должностные обязанности не входит.
Радиочастотный центр, с подачи Роскомнадзора тоже может провести измерения и выдать заключение: "да, действительно, помеха есть, источник помехи - вот эта установка". И что Вы узнали нового?!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
