10.02.2014, 15:36
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Решение со стабилитроном работает лучше, чем просто диод (проверил у себя на макетке, правда там сейчас уже на UC3843). Но появляется выброс в стоковой цепи, да и разряд индуктивности происходит с колебательным процессом.
Чуть позднее нарисую, как я включал у себя ТТ.
И опишу как определил до 40 А.
10.02.2014, 21:22
Re: UC3843B
Я решал таким образом, как показал на рисунке.
У меня управляемое значение тока (управляется источником тока, на схеме не рисовал), поэтому требуется достаточно линейный трансформатор тока. Трансформатор тока нагруженный на резистор шунтовой непосредственно. Диод VD1 - защита от обратного выброса напряжения и путь для размагничивания тока. Резистор R2 создаёт смещение "подставку" постоянной составляющей тока от токового зеркала (ток около 1 мА). Ток протекает в основном через вторичку ТТ, что позволяет несколько компенсировать ток подмагничивания. Размагничивание ТТ частичное осуществляется в момент срабатывания демпферной цепи. ТТ расположен около цепи питания, чтобы не было наводок от скачков напряжения. Для изолированного дроссель-трансформатора это работает, но для повышающего источника такое включение не работает.
Ток первички пиковый 10 А, количество витков вторички 500 (ток вторички 20 мА). Кольцо ТТ R 16,0x9,60x6,30 N87 от EPCOS (выбирал такое, чтобы влезло 500 витков). Сопротивление обмотки около 8 Ом.
Уточнение: Сопротивление R1 10 Ом
Последний раз редактировалось mikaleus; 11.02.2014 в 00:23.
Причина: Уточнение номинала резистора и тока
11.02.2014, 08:42
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Сообщение от mikaleus
Предполагаю, что мне понятно.
Трансформатор лучше вынести из "демпфирующего" контура, а сердечник Вашего тр-ра тока лучше, имхо, мотать на сердечнике с ППГ с минимальной Нс.
Ждем :
11.02.2014, 11:35
Сказал спасибо: 4,687
Re: UC3843B
А чем не приглянулось даташитовское включение ТТ?
Единственное - я бы зашунтировал вторичку ТТ двусторонним стабилитроном вольт на 15.
Сообщение от avp94
Поддерживаю.
11.02.2014, 11:41
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
mikaleus, по схеме у вас разряд ТТ происходит как-бы на резистор 100 Ом(а рабочий ток до 10 мА на прямом ходе). Не верится мне, что ТТ достаточно будет для этого времени, так как при рабочем токе до 10мА разрядный ток будет на порядок меньше, примерно(около 1 мА), и время соответственно будет больше, чем при прямом ходе. В чем-то нестыковка.
11.02.2014, 12:17
Re: UC3843B
Я написал об уточнении R1=10 Ом (свой плохой почерк 15 летней давности прочитать уже сложно и, к тому же, любил же писать 10,0, а запятая стёрлась). Поэтому ток на прямом ходе около 20 мА. На обратном транс разряжается также.
Чем не приглянулась даташитовская схема? Мне нужно было иметь 2 разных значения тока ограничения, т.е. транс желательно чтобы имел всё-таки линейную характеристику. Для даташитовской схемы возможно только одно значение тока ограничения. По поводу стабилитрона, то он необходим для разрядки индуктивности.
Почему поставил в демпфирующую цепь? ТТ видно как разряжается, когда срабатывает ограничение пика. Это даже можно регулировать в небольших пределах выбором номинала резистора R9.
Почему большое количество витков ТТ? Частотный диапазон был регулируемым и достаточно широким (нижняя граница около 10 кГц - свистит тихо, так как этот режим использовался при малой нагрузке).
11.02.2014, 12:26
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
ну почему также? ток намагничивания на порядок меньше, и именно он будет при разряде, а не рабочие 20мА с противоположным знаком. Нестыковка.
11.02.2014, 12:27
Re: UC3843B
А в чем проблема? По даташитовской схеме выбором номинала Rs (и конечно Ктр ТТ) задается максимальный ток. И со своего токового зеркала подавайте на него ток и снижайте на ключе хоть до нуля.
11.02.2014, 12:40
Re: UC3843B
Разряд индуктивности происходит демпфирующей цепью, а там при старте разряда, ток разряда совпадает по модулю с максимальным значением тока заряда. Правда он короче, чем нужно, а дальнейший разряд малым током демпфирующей цепи неэффективный, так же как ток, протекающий от токового зеркала.
Остаётся падение на диоде. Чуть позднее выложу свои "соображения" по этому поводу.
11.02.2014, 12:46
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
падение на диоде? на том, который во вторичке ТТ? чтоб на диоде что либо упало надо превысить ток вторички, который был 20мА на прямом ходе, превысить его просто нечем на обратном ходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
