05.04.2016, 03:21
#252
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Случайно вот эта статья не прольет свет на тайны RS-232?
Не прольет. И там был тоже. И его бинарник вливал. Исключением добрался до того, что если всю епромку оставить пустой, поставить только включение RS232-го, то все-равно не включается. Потом зашел посмотрел в mem-сах от 12P65-го HyCon-а, там явно указано, какие ячейки использовать как для TX, так и для RX. И если при компиляции прошивки о них "забыть", то что такое uart тестер и не узнает. Вариант один (IMHO) - где-то раскапать полную прошивку от подобного чипа (может хотя бы просто снять дамп, с разрешенным uart-ом), перешить 0660-ю, затем под обновленную прошивку сваять калибровочные и остальные константы. Тогда все вместе заведется по идее.
05.04.2016, 03:29
#253
Сказал спасибо: 19
Очень жаль.
Если с чипа можно слить дамп прошивки, то мне так кажется, что этот парнишка не откажется прислать его, если хорошо попросить. У него-то все работает.
05.04.2016, 08:28
#254
Сказал спасибо: 698
Это ОТР.
Надеяться можно только если у него поддерживается "дожигание" и необходимые биты еще не прожжены.
Сами понимаете, насколько это маловероятно.
05.04.2016, 14:41
#255
Сказал спасибо: 19
OTP не выпускаются ой как давно, практически везде стоит флеш. Проблема лишь найти биты защиты.
05.04.2016, 17:54
#256
Сказал спасибо: 698
TEHb, так написано в мануале на кристалл у Хайкона
06.04.2016, 16:49
#257
Сказал спасибо: 62
Прибор получил, есть вопрос:
— некоторые конденсаторы на плате (и электролиты, и керамика, и тантал) не измеряет, — зависает в режиме ожидания с пустым экраном. В чём может быть причина?
И, был ли у кого опыт замены проводов штатных щупов на что-нибудь в силиконе типа 14-16 AWG, только проводов перепайкой?
06.04.2016, 17:08
#258
Сказал спасибо: 592
Этот прибор и не должен измерять емкость конденсаторов в плате. Хз что там на плате еще подключено к подопытному конденсатору.
06.04.2016, 17:23
#259
Сказал спасибо: 62
Да, согласен.
А что насчёт замены провода скажете без замены самих щупов?
06.04.2016, 17:53
#260
Сказал спасибо: 592
А что хотите услышать?
Теоретически этому ничего не препятствует, окромя крыворукости или неизтогоместаросту.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
