21.12.2020, 09:43
#251
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Ремонт бытовой техники
Всем привет.
Померла микроволновка. Служила верно, долго. Привык я к ней. Не греет теперь.
Может поможет кто? Картинки прилагаю.
1. Магнетрон при прозвонке - почти накоротко (я понимаю - это нормально). На корпус не пробит.
2. на трансформатор (на фото - красный и белый провод) в режиме "работа" приходит 220 вольт.
3. на трансформаторе оранжевые провода - 2.7 ома. Красный толстый провод - ни с кем "не сопротивляется" (надо было, наверное, прозвонить с корпусом. Сейчас на работе, ни как ...)
4. конденсатор, диоды - не пробиты.
5. все предохранители, микрики - целые.
Где копать то?
Спасибо.
Последний раз редактировалось rexdn; 21.12.2020 в 09:54.
21.12.2020, 10:35
#252
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
1. Так и должно, это накал магнетрона.
2. Если 220 приходит - пункт 5 не актуален.
3. Оранжевые, на сколько могу рассмотреть - на накал магнетрона, эта обмотка всего несколько витков, и сопротивление 2,7Ом много, должно быть около 0.
Красный толстый, одетый на клемму сбоку трансформатора - высоковольтная обмотка, она "звонится" на корпус трансформатора/микроволновки.
4. Проверить ёмкость конденсатора. Проверить диод, идущий на корпус печки - например, с помощью светодиодной "контрольки" и источника питания вольт на 12. Этот диод высоковольтный, и падение напряжения на нём несколько Вольт - мультиметром в режиме диодов его не проверить.
Она греть как перестала - в один момент, или постепенно грела всё хуже и хуже? Во втором случае вероятна кончина магнетрона.
Рекомендую скачать книгу "Ремонт микроволновых печей." Сапунов Г.С.
И аккуратнее с экспериментами - напряжение на магнетроне 3-4 тысячи Вольт при токе около 300мА, чего при неудачном стечении обстоятельств вполне достаточно для летального исхода!!!
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
21.12.2020, 10:58
#253
Сказал спасибо: 95
Работала всё время отлично. Ночью включилась сама (раскрыл, таракана выкинул, бегут от соседей пьяниц). Сколько проработала - не известно. Была горячая вся. Остыла. Теперь крутит, но не греет.
доберусь до дома. проверю диоды и конденсатор.
Последний раз редактировалось rexdn; 21.12.2020 в 11:05.
21.12.2020, 11:11
#254
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Что будет, если включить пустую микроволновку:
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.12.2020, 11:45
#255
Сказал спасибо: 432
В таком случае, проверить конденсатор и диод для очистки совести можно, но скорее всего настал кирдык магнетрону.
21.12.2020, 16:18
#256
Сказал спасибо: 4,687
не обязательно магнетрону
может только колпачек прогорел
21.12.2020, 22:30
#257
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Удобнее работать, имея перед глазами схему именно этого аппарата. Их в сети есть! Вы не указали, как зовут "больного", найдёте сами. И по схеме всё достаточно просто, так как схемы микроволновки достаточно простые!
Кстати, проверить HV-диод просто тестером не получиться, его прямое напряжение больше напряжения прозвонки. Так что чтобы проверить, придётся немного постараться!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 21.12.2020 в 22:36.
22.12.2020, 13:41
#258
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Их пустыми нельзя включать и посмотрите колпачок.
22.12.2020, 13:53
#259
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,293 раз(а) в 6,386 сообщении(ях)
Начните с высоковольтного предохранителя
22.12.2020, 18:19
#260
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
rexdn, вставлю и свои 5 копеек.
Поправка, в этой схеме, походу, ВВ предохранителя нет. Если целы диоды, колпачек и конденсатор, чашку с водой внутрь микроволновки. ставите половину мощности на регуляторе и включаете на минуту, на слух будет слышно, при исправном магнетроне, как изменяется гул трансформатора. После отключения проверьте магнетрон рукой, он должен быть горячий, если холодный или еле теплый, магнетрон на выброс.
Последний раз редактировалось Vitaliy7680; 22.12.2020 в 18:50.
Причина: Рассмотрел внимательно фото, в этой микроволновке нет ВВ предохранителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
