24.04.2010, 21:10
#251
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Там ЗАПЯТУЮ надо писать в рус. Win. Например 4,05
с ТОЧКОЙ ошибку выдает. У меня, когда оболочку запускаю и калибровку, написано ТОЧКА.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 24.04.2010 в 21:12.
24.04.2010, 21:48
#252
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
avr123-nm-ru, Было да . Весьма возможно на это и напоролись....
Осторожно , злой кот
24.04.2010, 22:26
#253
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Pickit2
а кто нить подскажет как прошить при помощи пиккит2 24fj64ga004 какая то проблема не хочет писатца...у него несколько выводов PGC и PGD
24.04.2010, 22:45
#254
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
отмотай страничек пару ...
24.04.2010, 22:46
#255
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сказали "Спасибо" dosikus
25.04.2010, 09:49
#256
Сказал спасибо: 339
Re: Pickit2
dosikus, да я затупил конденсатор не поставил перед LM317 и по питанию бросок шел... вот и не шилась... теперь все ок!!!!
27.04.2010, 18:41
#257
Сказал спасибо: 936
vadglebov, Здесь похоже решили твою проблему.
vadglebov, Тестил 16F628 ,16f628A,16F876,16LF876,16F877,16F84,16F84A .
На всех при чтении и записи 11,94v максимально 11,98 v . все шьются и читаются прекрасно .
27.04.2010, 19:04
#258
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Многие еще не верят в то что pickit2 прошивает pic12c508 - а ведь прошивает у тех кто доки читает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но таких мало ...
01.06.2010, 11:39
#259
Сказал спасибо: 7
Re: Pickit2
Вот мой вариант PicKit 2!
Вы спросите чем этот вариант отличается от представленного ранее?
Да почти ничем, за исключением того что в схеме добавлен ранее упущенный резистор (R32 + питания кнопки), чуток подкорректировал контактные площадки элементов, убрал ненужные перемычки и подкорректировал размеры что бы схема помешается в уже готовую коробочку которую вместе с комплектацией можно купить в http://chip-nn.ru
Два слова по замене элементов:
транзистор 2N7002 заменил на отечественный КП 505 отличие только в корпусе( а какая разница его под корпусом невидно).
Операционник AD8532ARU заменил на первый попавшийся а первым попался LM193 НО! у него оказался открытые коллектор и пришлось навесняком с +5В USB на выход микросхемы бросить резистор что оказалось намного лучше чем с рекомендуемой.Можно даже подкорректировать выходное напряжение с PicKit 2. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Да по поводу каракатицы на снимке ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) под рукой оказалась микросхема в DIP корпусе а эксперимента хотелось ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) при появлении под рукой микрухи в нужном корпусе эстетичный вид будет возвращен.
P.S. при желании могу выложить печатную плату в .dip
Есть несколько вариантов ПП 1) это представленный(проверено) 2) с контролером в DIP корпусе (не проверено в железе).
Удачи в ваших эксперементах!
01.06.2010, 11:56
#260
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от Kol9nbl4
Да к тому же он КОМПАРАТОР !
PDF] LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators - [ Перевести эту страницу ]Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - Быстрый просмотр
Note 4: These specifications are limited to −55˚C≤TA≤+125˚C, for the LM193/LM193A. With the LM293 all temperature specifications are limited to ...
www.national.com/ds/LM/LM393.pdf - Похожие
А, фигня ... работает же
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
