31.07.2019, 12:37
#251
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от digger_ru
Берешь и доказываешь аргументированно, если можешь. А если не можешь тогда ты просто болтун.
По поводу кто болтун, здесь даже и гадать не надо. От тебя ничего доказывающего работы якобы твоей чудо схемы нет и не было. Только один трёп. Или тебе постоянно это повторять или напоминать?
А ты не указывай куда лезть или не лезть, не твое дело
Поэтому и получаешь по заслугам. И не надо тогда ныть и жаловаться что тебя якобы унижают.
На схеме RC-цепь не пропускает частоты выше 14гц. И в чем твоя сила мысли если ты утверждаешь что это обычный АМ-детектор?
У тебя эта цепь по переменному току нагружает диоды, так как эти диоды включены последовательно и добавляет нелинейных искажений. Никакой полезной функции в твоей схеме эта цепь не несёт. По поводу АМ детектора, то это он и есть, а что ещё? Только он изготовлен через одно место и не от большого ума, как и вся эта твоя чудо схема. Ты же даже не знаешь как она работает. Где снятые осциллограммы, графики? Не продолжай нести бред.
31.07.2019, 12:37
#252
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
digger_ru, а если все же пойти немножко дальше школьного учебника физики?
Ток течет там где может течь, в проводниках. И не течет в диэлектриках.
Из Википедии:
Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда.
Такими носителями могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определённых условиях — электроны, в полупроводниках — электроны или дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля.
В той же Википедии - про ток смещения (ув. AVKirp уже писал, что это такое) и конденсатор.
31.07.2019, 13:54
#253
Сказал спасибо: 338
Но ведь зажигается значит и пульсирующий проводит.
Да. Потому как пульсирующий - это частный случай переменного. Если пульсирующий ток имеет форму синуса, то рассчитать емкостное сопротивление конденсатора такому току не составит труда. Но и надо понимать - что как только в цепи пульсирующего тока появляется конденсатор, постоянная составляющая этого тока исчезнет.
Система конденсатора это его обкладки и то что между ними-диэлектрик.
Вот эти составляющие по отдельности не работают. Диэлектрик ток не проводит, обкладки заряд не накапливают.
обосновать при каких условиях стекло или пленка фторопласт становятся способными проводить ток
заряды перемещать через себя
Ни при каких. Оно не проводит ток и заряды не перемещает. В конденсаторе заряды в диэлектрике смещаются под воздействие электрического поля. Смещаются, а не покидают атом.
Жеребцов прямо утверждает что постоянный ток способен кратковременно протекать в РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ СОДЕРЖАЩЕЙ КОНДЕНСАТОР.
Потому что это называется переходный процесс. И процессы эти носят переменный характер. В учебниках для школы оно всё упрощено для лучшего усвоения.
лампочка будет долго гореть подтверждая что постоянный ток тоже может идти через конденсатор. При этом значение тока будет меняться слабо.
Это переменный ток. По крайней мере мы не можем пренебречь этим фактом, если у нас в цепи стоит емкость в 50 фарад. А почему? Да потому, что конденсатор такой емкости обладает очень малым сопротивлением даже для инфранизких частот.
31.07.2019, 14:37
#254
Сообщение от Pavlik
фигасе? Да ты сам рисовал практически такую же схему, теперь отрицаешь? Короткая же у тебя память!
31.07.2019, 14:47
#255
Сообщение от Pavlik
Что? Я ною? Ты че-то все попутал, брателло!
Сообщение от Pavlik
ну как и твоя, брателло, см выше.
Сообщение от Pavlik
бугага..
Это цепочка авто-смещения, сугубо научная цепочка и ее назначение работая совместно с диодами подавлять АМ.
Почитай как устроен детектор отношений, эта цепочка точно так же работает.
31.07.2019, 14:50
#256
А вот здесь тоже японские инженеры будучи тупыми установили цепочку
авто-смещения забыв у павлика уточнить что она не нужна. бугага
Видишь "бесполезную" цепочку C143, R139, R140 ?
31.07.2019, 14:52
#257
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Почему же не накапливают? Накапливают, одна обкладка накапливает электроны (отрицательный заряд), с другой электроны уходят (положительный заряд), для этого прохождения электронов сквозь диэлектрик не требуется.
31.07.2019, 14:56
#258
Сообщение от Yuri222
Хотите сказать что в конденсаторе возникает некая проводимость в диэлектрике, которая называется ток смещения? Ну еще немного и рубильник поставите.
Чепуха это все, заряды то есть ток не перемещаются между обкладками.
31.07.2019, 14:59
#259
Ничего подобного! Пульсирующий ток-разновидность постоянного тока.
31.07.2019, 15:03
#260
Сказал спасибо: 18
Если то, что изобразил ты, похоже на мою схему, тем более в твоём понимании принципа её работы, то я тогда арабский шейх
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
