28.05.2008, 00:46
#251
Здравствуйте.
Прочитал всю тему от корки до корки - очень интересно!
Однако, хотелось бы узнать авторитетное мнение насчёт дорогих немецких паяльников ERSA, например. Или скажем, паяльные станции стоимостью больше тридцати тыс. руб., они видимо сами всё могут спаять, без участия человека
Решил прикупить себе паяльное оборудование. Пока необходимости паять не было, но так как учусь по специальности "физическая электроника" - будет.
К сожалению, детсво было трудным и пионером радиоэлектроники побыть не удалось, поэтому сейчас навёрстываю упущенное...
Что посоветуете сразу выложить энную сумму за хороший инструмент или сперва потренироваться "на кошках"?
25.09.2008, 23:44
#252
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ЛТИ-120 или канифоль со спиртом - вот что самое лучшее. И пусть у кого-то канифоль - прошлый век, сколько винтов Fujitsu запустил после неопределенного флюса, полгода работы и усе. Винт не работает. Смотрим в микроскоп - на дорожках медный купорос. Кидаю плату в ацетон, ацетон после 5-ти плат становится синим. Потом мажу аккуратно кисточкой по выводам спиртоканифолью, включаю фен и пропаиваю аккуратно. Вкручиваю плату на место - и все работает!
27.09.2008, 03:54
#253
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Каждый использует доступное ему. Не падайте в обморок: Пользуюсь паяльной кислотой на основе цинка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и канифолью. В нашей глубинке трудно что либо найти, ездить куда то за флюсом ? у меня работают самодельные конструкции уже до 16 лет!!! (А новую конструкцию всегда паяю только кислотой и платы лужу с помощью ее). Правда там технология более грубая была и расстояния побольше между элементами чем в современных конструкциях, В телефонах использую спиртоканифольную смесь, а для более габаритных (их легче промывать) типа материнских плат ПК или телевизионные иногда и кислоту в очень малых количествах и стараюсь не доводить лишнего кипения при пайке (протираю сразу после обмакивания кислотой паяю уже практически сухие контакты, сразу обильно мою теплой водой + Мистер Мускул). Как читал выше, так же бывает сразу облизываю свежеспаянный контакт (дурацкая привычка ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) )
После канифоли не мою, откалываю лишнюю уже застывшую на грубых пайках, после канифольно спиртовой смеси и откалывать нечего.
Терпенью машины бывает предел, и время его истекло ...
27.09.2008, 08:01
#254
Сказал спасибо: 10
Каждый давится тем, что нравится ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Про Мистер-мускул явно перебор ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) . Хотя, интересно, конечно. Не боишься, что после воды все же может окислиться что-то на плате и вылезти через годик в виде медного купороса или оксида свинца?
Все же ацетон - полезнейшая штучка, правда, после спирта и хлороформа ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) .
Лично я беру туалетную бумагу (тоже великое изобретение человечества), складываю ее несколько раз, смачиваю в ацетоне и протираю плату, пусть распушится, пусть валится комками, зато не нужно раззоряться на покупку зубных щеток или подобного после каждой третьей чистки. И бумага прекрасно впитывает в себя оставшийся флюс. Если недостаточно чистки "на раз" - не жалко еще оторвать бумажку
27.09.2008, 16:15
#255
Сообщение от said_t
Ничего себе глубинка - Одесса! На радиорынок не пробовал ездить?!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
01.11.2008, 16:54
#256
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Elya
спирто-канифоль лучший флюс, а вот ЛТИ-120 попадали недавно, плата от Wolkswagen Touareg - паяли с ЛТИ-120, напарник поленился отмыть, после установки на авто - совершенно неработоспособная, напарник в панике - убили проц ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Мыл ?
Нет, там же написано - не требует промывки !
Мой !
После промывки заработало. Второй блок пропаяли с флюсом пастой для смд элементов, написано не требует промывки, если нет красной окраски - ради интереса не стали отмывать, поставили - не работает, отмыли все ок. Вывод - может где-то и есть хорошие флюсы, не требующие промывки, но видимо не в местном радиомагазинчике, поэтому все что паяно не канифолью - отмываем, да и канифоль надо отмывать, закрываем лаком, если условия агрессивные - корабельным лаком.
02.01.2009, 13:49
#257
Лужение плат
Материал- FR-4 ,ложится на поверхность металлической плиты температура около 140гр.С.
Припой- Т.плавления 120 гр. (олово+индий).Поверхность покрывается активным флюсом, ложится кусочек припоя и растирается кусочком ткани.Промывается после лужения.Работать в рукавицах , носках и брюках!
Достоинства- намного быстрее чем паяльником и ненадо ванны с большим колличеством припоя.Плоученный результат на рисунке. Дорожки 0,4 и 0,6мм.
Кто-то предложил на форуме, я повторил.
19.01.2009, 23:15
#258
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Вообщето это делалось всегда гораздо проще. В старую сковородку или подходящую металическую ёмкость наливается глицерин (продаётся в ЧипДип или аптеке).
Далее она стапится на плиту. В неё кладётся плата (хорошо зачищеная мелкой шкуркой) и совсем немного сплава розе ( продаётся там же (В ЧипДип)). Всё это нагревается до плавления сплава. Сплав тампоном растирается по плате. Излишки сплава удаляются тем же тампоном. После этого плата промывается в воде. Результат даже лучше.
20.01.2009, 00:56
#259
Спасибо за ответ.Просто у меня нет подходящего "оьорудования", а с Розе у меня поверхность после нескольких дней хранения не паялась, ушел от этого путем сплавления Розе и ПОС-61 примерно 50 на 50%.
По производительности на лужение таким способом уходит 7- 10мин на 6дм (200*300мм)включая разогрев платы и промывку.
Это быстрее, чем лудить паяльником.
С уважением.Виктор
20.01.2009, 15:44
#260
И какая температура у этого нового сплава.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
