Сообщение от Wlad1453
Если напряжение на исправном акк. достигло 14,5 В в результате длительной зарядки номинальным током то ток и сам достигнет минимальной величины.
Опять 25.
Каким номинальным током?
Акк. нужно заряжать напряжением, а ток , в начальный "момент", ограничивать согласно рекомендациям производителя.
Во вложениях зарядные хар-ки двух разных акк. -
BP7-12 и GP 1272 соответственно.
На картинках видно, что зарядный ток нужно ограничить на уровне 0,1 от ёмкости акк.(у разных производителей это значение разнится)
и затем поддерживать напряжение 13,8В до полной зарядки.
При этом хорошо бы еще и не превышать температуру батареи либо корректировать напряжене заряда в зависимости от температуры.
То есть схему на двух кренках все-таки не в топку?
Теперь про схему на двух LM_ках.
Как я понял, на первой собран генератор тока, на второй - стабилизатор напряжения.
Рассмотрим первую в двух режимах КЗкороткое замыкание) и ХХ(холостой ход).
КЗ: генератор "выдаёт" ток равный 1,23В деленное на величину сопр. шунта, напряжение на вых. при этом определяется величиной нагрузки,
в нашем случае 0 Ом, значит 0В. В нашем случае ток д.б. 0,1С.
ХХ: ток не течет, напряжение на выходе = напряжению на входе.
Теперь подключаем к вых. генератора тока наш стабилизатор напряж.
с выходным напряжением 13,8В(без акк.).
На выходе стабилизатора будет 13,8В, а генератор тока будет находится в режиме, близком к ХХ.
Подключим разряженный акк. к выходу стабилизатора.
Потечет ток, ограниченный генератором тока, но стабилизатор(вторая ЛМка) в реж. стабилизации не войдет, т.к. на ее входе будет не достаточно напряжения, кот. ограничивается генератором тока,
работающем в реж. ближе к КЗ.
По мере заряда напряж. на акк. увеличивается и при достижении его значения 13,8В, ток станет уменьшаться, т.е. генератор тока выйдет из режима стабилизации тока и будет приближаться к реж. ХХ.
Вот и всё, схема работает согласно требуемым рекомендациям производителя акк.
Но здесь одно НО.
Минимальное входное напряжение всей схемы должно быть больше
двух минимальных рабочих напряжений на ЛМке + мах напряжение заряженного аккумулятора.
Ограничитель мах тока можно сделать и TL(TLV)431, подключив ее выход(катод) к управляющему входу ЛМки стабилизатора напряжения, а измерительный резистор на вход TL_ки и анод ее.
Но эта схема потенциально неустойчива, хотя справиться с ней можно.
И наконец самый простой и дешевый способ ограничения тока
это резистор на входе нашего стабилизатора,
считается или подбирается чтобы ток через акк. не превысил мах.
Хотя, как я говорил раньше, сама ЛМка в режиме стабилизатора напр.
ограничит вых. ток на уровне 1,5А
