13.01.2020, 11:08
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak
Токи коллекторов почти одинаковые при равных сопротивлениях...
Это потому, что примерно равны (в этом не типовом случае). В левой схеме резисторы не равны и поэтому разные напряжения на коллекторе. Там где коллекторное напряжение больше там и ток коллектора больше. Это сказывается эффект Эрли. Это выражается в небольшом увеличении тока при изменении напряжения коллектора (если смотреть на характеристики транзистора). Обычно в зеркале тока (за редким исключением, например в операционных усилителях) напряжение на коллекторе существенно больше чем на базе.
13.01.2020, 18:12
"И далее - работает как обычный транзистор. Малый ток течёт в через базу-эмиттер, основной - через коллектор-базу-эмиттер."
Вот эта фраза меня смущает. Мы зашунтировали переход база-коллектор, не просто зашунтировали резистором или конденсатором ааа воткнули туда кусок проволоки без сопротивления иии тут такая фраза ааа ничего не изменилось транзистор ведёт себя так же как и без шунта... Кааак такое может быть????
13.01.2020, 18:47
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
Вариантов два:
1. Загоняешь формулу из 231 сообщения во что умеешь (Wolfram, Octave, MathCAD), решаешь её там, строишь графики, думаешь.
2. Раскуриваешь физику твёрдого тела и прочие Ландавшицы, думаешь, выводишь формулу и возвращаешься к п. 1.
Ну или загоняешь схему из 249 сообщения в симулятор с добавлением ключа в цепь AM2 (коллектор). При разомкнутом ключе - все 4.6 мА (изменение тока более чем в 100 раз!) бодренько потекут через базу-эмиттер (подняв немного напряжение на ней).
Благодаря малой толщине базы - подавляющее большинство носителей (условно - не менее 98% в режиме малого сигнала), инжектированных в неё эмиттером (для этого мы прикладываем отпирающее напряжение к переходу база-эмиттер) захватывается коллектором (если его цепь - замкнута).
Но, опять-же, для разбора работы токового зеркала и массы других линейных схем с детальностью, достаточной в 99% случаев, фундаментальные основы можно заменить несколькими принципами.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.01.2020 в 18:51.
13.01.2020, 19:16
1. Голые цыфры будут без техеологии работы...
2. Не владею высшей математикой. За буйки абстрактной модели мне лучше не заплывать.
Если разорвать коллектор весь ток пойдёт через базу она же сгорит синем пламенем???
А вот это я где-то читал, но мне и в голову не пришло что это сработает если замкнуть базу и коллектор???
Вот тебе на??? для меня зашунтировать это значит отвести весь ток по этой ветке???
13.01.2020, 19:52
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Ну а если база замкнута на коллектор другого транзистора - можете представить? Или транзисторного человечка вспомните из ХиХ.
13.01.2020, 20:07
Ну база замкнута на другой коллектор это то представить можно а вот когда мы зашунтировали свой же коллектор смысловая нагрузка шунта теряется ток должен пройти через шунт а он по прежнему идёт через базу - коллектор??? Вообще поднимается вопрос нааафига там вообще - шунт нужен? И вообще шунтли это как таковой???
А что человечик, я не помню сейчас он вроде следит за соответствием тока базы и коллектора парамитер h21???
13.01.2020, 20:14
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Не шунтировали, а соединили, вход с выходом.
Сообщение от sxemak
Не должен:
Сообщение от zoog
Ток через базу не течёт
Пишите короткими сообщениями, с Вашей пунктуацией плохо понятно.
Сообщение от sxemak
я не помню сейчас о
Я фигею - а кто за Вас должен память освежать и букварь повоторять?
13.01.2020, 20:29
Какая-то ОС получилась? Или как это понимать? Смысл этой схематики какой?
Да я просто давно читал её, непомню какой именно процесс описывает картинка...
13.01.2020, 21:16
Сказал спасибо: 889
Перечитайте и возвращайтесь, азбуку Вам повторять не буду.
Именно. Uбэ=Uкэ.
13.01.2020, 21:39
Я посмотрел, всё верно же сказал... Зависимость тока коллектора от тока базы???
IK = h21Э*IБ
Uбэ=Uкэ.
Что то не соображу??? Uбэ лежит в диапазоне 0..0,7в при таких значениях на Uкэ транзистор будет всегда в насыщении???
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
