01.09.2024, 03:22
Сказал спасибо: 9
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от RECTO
Да, давайте набирать статистику.
Я уже сделал несколько дубликатов друзьям, где mf-3 не справлялись. Отказов пока не было.
Отлично!) Лично проверю пару объектов и уже жду чуть фидбека от знакомых.
Сообщение от RECTO
1) Контроллер сам по себе к пробке в принципе не нужен. Если всё равно не виден код, зачем он?..
Да, логично, код важен, а тут можно одно прекрасное приложение для Flipper Zero использовать, например, чтоб смотреть что по Wiegand уйдет (если надо будет)
Сообщение от RECTO
2) Z-397 за 4,5К - это грабёж, конечно.
Согласен. У меня еще аспект, что я нахожусь не в РФ и это оборудование ИЛа достать чуть гемморно последние пару лет. Спасибо огромное за совет!
Сообщение от RECTO
3) Ну, Z-2 нужна, если метки под прописку штамповать пачками, а просто для своих тестов как-то до сих пор обхожусь без неё... Один раз сделал на чужом аппарате пару меток на классиках и пару на IL-30 со своей KO, дампы слил на комп и использую теперь как тестовые...
Тоже хороший пойнт. Задним умом осознал, что есть приборы от Айкея. Соответственно, можно сделать КО за 100 токенов у них, записать на чистую S50, ей инициализировать уже ридер. А токены сделать фичей того же SMKey "классик под прописку", где просто высниффать нужные КК под конкретный айди (ну или иными средствами, но если есть уже девайс с встроенной фичей - почему бы и нет)
01.09.2024, 05:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Rackey
Flipper Zero, насколько я понимаю, вообще можно использовать вместо контроллера, подключив к считке напрямую. И смотреть код и по Wiegand, и по 1Wire - как настроите...
Сообщение от Rackey
Да, жаль только в инструментах установщика для ТМД5S нет создания ключей под прописку по созданной здесь же КО, а так бы цены ему не было...
Последний раз редактировалось RECTO; 01.09.2024 в 05:37.
01.09.2024, 12:04
Сообщение от Rackey
Использовать Флиппер когда достаточно простого китайского
логического анализатора - это суперкруто ....
А главное - зачем ?
Наблюдать коды ТМ-ключей ?
01.09.2024, 15:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
Сообщение от petr5555
Ну там уже есть написанное приложение для WG, которое хорошо работает. По сути 3 дюпона надо и все. Поэтому тут затрат накладных сильно-то и нет. Китаец тоже лежит на столе, так что всегда можно и выбрать
Сообщение от RECTO
Идея фичи неплохая, может, и добавят когда-то
02.09.2024, 13:24
Сказал спасибо: 9
Проверил на объекте, который был моим "первым" по исследованию вектора "4 полосок", работает.
Теперь интересно будет найти эти заготовки в бОльшем объеме. Ну и продолжаю тестировать, конечно же
02.09.2024, 20:20
А mf3,zero пробовали на этом "объекте"?
02.09.2024, 20:37
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Владимир 12344567
Конечно, я в то время прогнал весь зоопарк всего, что было. Начиная от Zero (разных flavor), продолжая китайскими CUID разных магазинов, вариациями USCUID (FUID, UFUID т.д.), OTP 2.0, MF-3 и ко. Ток Gen4 UMC работали из всего добра. Вот ща эти заготовочки еще
02.09.2024, 21:22
Сообщение от Rackey
Gen4 UMC
Можно поподробнее про них, или это те что на сайте айкей за 1500р?
02.09.2024, 22:03
Сказал спасибо: 9
Да, вот эти: https://github.com/RfidResearchGroup...s_notes.md#umc, но я с Китая брал. Для MFC - они ОК, для UL - печаль. Но это было решение, когда альтернатив не было сильно
02.09.2024, 23:29
На Али брали?Ссылочка осталась? У меня вот других альтернатив нету и эти CUID не работают к сожелению как я и писал уже выше. Как вариант пробовать mf4, но их одноразовая запись меня не устраивает за такую цену.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
