08.03.2020, 17:46
#251
Re: Динамическая нагрузка 3
Сообщение от akegor
Есть академическое понятие "источник ЭДС"(и ГОСТ это понятие поддерживает и определяет) и не стоит его подменять суррогатами.
Ну вот есть такие паразитские сопротивления, которые рушат всю стройность идеализма.
Кстати, сопротивление проводника гораздо больше сопротивления проводницы...
Кто то говорил про 5-10% допуска поэтому паразитов при первом приближении исключаем...
Курим ГОСТ...
ГОСТ говорит...
Источник тока - внутренне сопротивление параллельно Э.Д.С и относительно велико...
Источник напряжения - внутренне сопротивление последовательно Э.Д.С и относительно мало...
Таааак???
08.03.2020, 17:49
#252
На оснавании этого схема и расчёт...
R2=820, R1=8,2к, Rк=700, Rэ=50
rб=10-100 rэ=25мв/Iэ это игнорим слишком мало...
Iгенератора=5мА
Rвх= R1 || R2 || ((1 +В )*Rэ)=649ом
U=Iг*Rвх=3в
И что это??? три вольта переменки на базе отностельно общего провода???
Но у нас там Rэ вмешивается эта та самая ОС, значит???
Uбэ=3в/100(h21э)=0,03
На эмиттере относительно общего провода падает 2,97В
Последний раз редактировалось sxemak; 08.03.2020 в 19:30.
08.03.2020, 18:03
#253
Хриновина какая-то...
649ом входное сопротивление что то не верится???
Косяк гдето???
08.03.2020, 19:06
#254
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Допустим.
Сообщение от sxemak
На эмиттере относительно общего провода падает 2,997В
Схера-ли?
Был тут один участник, johanh. Почти год не заходит, правда. Так он тоже любил - загнёт схему раком и спрашивает у честн ой публики: "Симулятор не скукожился, а не работает. Что такое?".
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.03.2020 в 19:10.
08.03.2020, 19:12
#255
Сообщение от ForcePoint
Допустим.
Схера-ли?
Был тут один участник, johanh. Почти год не заходит, правда. Так он тоже любил - загнёт схему раком и спрашивает у честной публики: "Симулятор не скукожился, а не работает. Что такое?".
Это верно Uбэ=3в/100(h21э)=0,03?
ААА косяк
2,97 на эмиттере...
Последний раз редактировалось sxemak; 08.03.2020 в 19:18.
09.03.2020, 15:48
#256
Вообщим херня получилась какято где ошибка???
09.03.2020, 16:31
#257
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
sxemak, Вам с Вашей неуверенностью насчёт отличия тока от напряжения считать сразу ОЭ с нежёсткими ОС противопоказано, там много взаимовлияющих параметров.
Сообщение от sxemak
Нельзя смешивать расчёт малосигнальный и сильноточный. Если на базе 3В переменки, линейные параметры уже теряют смысл.
Грубо говоря, пока есть уверенность, что ток эмииттера не изменяется более, чем в 2 раза (или напряжение на базе - на 20мВ), можно считать по малому сигналу.
Последний раз редактировалось zoog; 09.03.2020 в 16:35.
09.03.2020, 17:02
#258
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
При переменном напряжении на переходе БЭ 10 мВ искажения примерно равны 10 %.
09.03.2020, 17:11
#259
Сказал спасибо: 890
Вы про то, что 10%е искажения ещё можно считать малосигнальным режимом? Я сам не помню определения, написал примерно. При дельте в 20мВ ток изменится в 2 раза, а это уже крайний случай имхо.
Последний раз редактировалось zoog; 09.03.2020 в 17:17.
09.03.2020, 17:19
#260
Сообщение от zoog
Так что я не правильно сделал то, формула другая должна быть???
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
